3 года 4 мес. назад
балоболка #204469
Gonchar...
///Думаю, что это очень примитивно...///
В простоте правда!
///Море состоит из капель.///
Ес-но , но каждая капля состоит из единой молекулы, что и весь Океан ...
Ктото сказал , что вся Земля состоит из одной капли по состоянию которой можно восстановить всю структуру нашей планты ...Вы ,конкретно, - Не согласны ??
//После взаимодействия водорода с излучением солнца, это водородный фарш...//
Разговор шёл конкретный - о формировании радиополя т.е. - что является основой для формирования магнитного поля данной частоты ...
Тута надо чуток фантазии т.к. в литературе нечего подобного НИКТО даже не пытался пояснить
Однако есть расчёты излучателей и на них построены все излучающие системы...но, ведь нам -человекам,- нужно ещё лучше!
Отсюда и попытки создать канал передачи быстрее С.С.
Само образование волны также изображено в учебниках как хзч ..
В принципе - пофиг! В практике таки -бесполезное знание...Ну разьве для тех кто занимается основой ШМ (шаровой молнии)...
Ну вот как по Вашему - откуда начинает формироваться сама сущность 1/4 волны ?
В моём понимании - из точки 1/4 волны в которой и есть т.н "нулевая точка" . Если рассмотреть векторные понятия в данной точке то быстро выяснится , что в данной области - НЕТ НИЧЕГО!
По простой причине - там отсутствует магнитное ПОЛЕ - основа ВСЕГО!
///Думаю там, все сложнее ///
Таки согласен !
В простоте правда!
Таки согласен !
3 года 4 мес. назад
3 года 4 мес. назад от Gonchar.
балоболка #204472
Габаритные размеры траектории/хода колебаний самой частицы или группы частиц...
Как минимум из шести уравнений, как сопромате...Ну вот как по Вашему - откуда начинает формироваться сама сущность 1/4 волны ?
Три силы и три момента.
Но уже с дельта t
Пардон, глубже не копал, не мой профиль...
3 года 4 мес. назад
3 года 4 мес. назад от ЗаиС. Причина: sboj
балоболка #204515
mastertaan
Тётка явно со сдвигом "по времени"
Второй ролик - этот дед явно курнул не только марихуану....
НО! тем не менее - каждый имеет своё мнение и ЭТО нормально! Но было,б лучше когда приводится ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ,а не "философия"...
У меня была пара книжек о необьяснимых случаях с человеками (обе книжки "исчезли"
а по факту - выпросили почитать и не вернули... такое часто бывает и поэтому я перестал давать книжки "в долг" ).
Был случай когда оппонент приводил "довод" в свою защиту тем что - "я все книжки сжёг!потому, что там Не правда! "
По изложению тематики в такой литературе вполне можно составить портрет или основы данного случая .
Довольно занимательно!
В моей практике было 2-а чела ...один " видел" некие туманности и начинал будить рядом спящих....на что ему сказали -"если ты, сучонок, будешъ будить народ на ровном месте то для начала получешь 3,14..ей а по утру встанет вопрос о твоём статусе в коллективе...
Второй был куда тише ...у него были "голоса" ....
я понял где расхождения в понятиях....
Когдато установка в единичном хозяйстве 2-х счётчиков была запрещена ...но со временем этот запрет был попросту "утерян" . Поэтому обычный однофазный счётчик стал предметом исследования кулибиных
Отсюдапоявились всякие отмоточные трансформаторы и использование Земли в качестве "0" .
В данном конструктиве роль "поворота фазы" использовалось падение энергии на участке потребителя т.е. чем сильнее грузился такой ноль накидкой от соседей тем сильнее был сдвиг фазы на параллельном счётчике - вот он и наворачивал в обратку да с такой скоростью , что энергосбыт - "должен мне платить! "
В 3-х фазных счётчиках "0" не распределён между фазами и поэтому крутить в обратку такой счётчик не будет...
Ну а последующие разработки вааще "замороченные на цифре" и свернуть "мозги" такому счётчику можно только нарушением синхры по центральному процессору...
Но , вспоминая древние открытия - можно снимать часть энергии со двигом по времени т.е. используя эффект Доплера . (ПОЗИТРОН - фирма торгующая подобными схемами ,- занимается лапшеванием !
т.е. товарисчи слышали звон но не поняли откуда он ...возможно обидели разработчика и он не выдал полную инфу!
На цифровом счётчике я не пробовал , а вот на 3-х фазнике вполне получается ....схемка , конечно не каждому "по зубам" но теоретически вполне возможна к рассмотрению...
3 года 4 мес. назад
балоболка #204521
Пока что ЗаиС суть линейного напряжения , созданной "треугольником" таки и не понял. Попробую так: realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...iya?start=510#184240ksp
Но , вспоминая древние открытия - можно снимать часть энергии со двигом по времени т.е. используя эффект Доплера . (ПОЗИТРОН - фирма торгующая подобными схемами ,- занимается лапшеванием !т.е. товарисчи слышали звон но не поняли откуда он ...возможно обидели разработчика и он не выдал полную инфу!
3 года 4 мес. назад
балоболка #204529
Этому видео место в Балаболке
Ссылка для ksp лично приватно
energia.sl.pl/boiler.htm
если не вдаваться в эзотерику, просто Бульбулятор
Спасибо сказали ksp
3 года 4 мес. назад
балоболка #204540
///если не вдаваться в эзотерику, просто Бульбулятор
Выскажу предположение :
Совсем недавно был ролик о 400% КПД в подогреве воды .
Я поискал в тырнете, но так и не нашёл . Основа подогревателя сделана также как и в работе плазьменных стержней(об этом в тырнете инфы через край) . Но мужик удлинил пассивный электрод и получился эффект ДОЖИГАНИЯ водорода , что и задрало КПД .
Похоже, что америкоз также не понял сам эффект ! что ес-но , т.к. в его конструкции область возникновения плазьмы попросту НЕ видно изза внешней сферы ...
Может кто наткнётся на ролик нашего, Российского мужука! Скиньте адресок...
3 года 4 мес. назад
балоболка #204547
Что такое плазменные стержни????
3 года 4 мес. назад
балоболка #204549
Может Спрайты в атмосфере Земли?Что такое плазменные стержни????
3 года 4 мес. назад
балоболка #204553
///Что такое плазменные стержни????///
Таки я тоже думал - как обозвать вольфрамовые стержни ? - " работающие в режиме создания плазьмы при номинальном соотношении площади соприкосновения в соответствующем электролите при достижении порога возникновения плазьменного образования в результате которого возникают образования водорода , соизносимые с обычным электролизом! "
Хотите - буду повторять такой смысл каждый раз когда об этом заходит разговор ?!
Только учтите - в каждом разе Вашь афторитет будет падать на порядок! ?
3 года 4 мес. назад
балоболка #204559
Время создания страницы: 0.257 секунд
