3 года 4 мес. назад
балоболка #204452
Ты ночью свет звезд космических видишь на небе?1. формирование ПОЛЯ в атмосфере Земли отличается от такой же сущности, но в Космосе
Значит поля сформированные там далеко доходят до нас, а наши до них.
Энергия.Как по Вашему , что является определяющим при формировании радиоизлучения ?
3 года 4 мес. назад
3 года 4 мес. назад от invis 2013.
балоболка #204453
для генератора СЕ понадобились транзисторы без встроенного диода IJBT новые 100кГц. У этого продавца весь ассортимент оригиналы много раз заказывал у него на AliExpress! 10 шт. IGW75N65H5 G75EH5 TO247 650V 75A IGBT новый оригинальный
sl.aliexpress.ru/p?key=WfAGZve
И ещё без диода N-Channel IGBT
430V, 240A, VCE(sat)
10 шт. TIG056BF-1E TIG056BF TIG056 TO220F новый оригинальный
sl.aliexpress.ru/p?key=srlGZos
Спасибо сказали NikAndr, Олег, марк
3 года 4 мес. назад
балоболка #204454
Подключить к двум фазам трёхфазной линии на 380V нагрузку мощностью 3.8 кВт это просто, а вот лампочку на 10 Вт тоже можешь подключить к двум фазам без нуля?ksp
///.... а есть две фазы без нуля, проходилось работать?///а 10
Конечно! Это были "весёлые дела" времён кидка рабочего класса (в данный момент - электриков). Я брал 2-е фазы на отопление своего теремка (3,8квт) и гос/контроль никак не мог определиться - почему труба от котла тёплая, а дров/угля/карасина в топке нет!
Попытка обьяснить абоигенам о приемуществе (при продаже дома) такого способа получения тепла - привела к полному КРАХУ! (народ абсолютно отупевший от перестройки)...в разговоре ,- .....
3 года 4 мес. назад
балоболка #204458
///...а вот лампочку на 10 Вт тоже можешь подключить к двум фазам без нуля?///
Ноль тут вообще не причём...
Не задавался такой целью ...но если на 2-е фазы подключены ТЭНы ...? Неужели лампочка не полыханёт (со взрывом)? Ведь там около 400вольт . ТЭНы стандартные на 220 вольт . Последовательное соединение .
Тут ещё одна хохма вылезла - дело в том , что аборигены из аула накидывали провода нагревателя сразу на городскую сеть .В результате один из моих электросчётчиков начинал крутить в обратную сторону...приходилось следить чтобы государство мне НЕ должно было !!
Нагреватель отопления работал от 2-х фаз, но потребители всегда были - каждый на своей фазе т.е. на 220 вольтах .
Лафа пропала когда энергосбыт стал устанавливать защиту на столбе из проволочки 0,3мм(на орешке ставили обычную алюминееву проволоку сечением около 1,5 - 2.0мм..) .
Я даже стал разрабатывать бегующую тележку(замыкатель) такой "защиты" на ролике столба ....но , не успел - пришёл вызов в "страны 3-го мира "
Тем не менее опыты продолжались даже за "стенкой" , - и тут хлопнула мысель - а почемубы не использовать Доплера ?
Поднял публикации в интернете - "позитрона" - полная чепуха по вытягиванию денюх из лохов! Но тем не менее в каждой шутке есть доля шутки ...и первый же экс дал эффект обратки механического счётчика ...С той поправкой , что далеко не каждый кулибин сможет собрать простое устройство с синхронизацией сьёма энергии каждой полуфазы ... Но на коленке - ПОЛУЧИЛОСЬ! а с результатом,- совершенно пропала охота эксить дальше!! Увы!
Нового ничего нет ...тоже сравнение энергии инерции движения диска т.е. то , что используют кулибины при получении виртуалки ВД ...
3 года 4 мес. назад
3 года 4 мес. назад от ksp.
балоболка #204459
Для расширения кругозора - светодиодная лампа на 10 вт запитывается от двух фаз: vk.com/video282736291_456239017ksp
3 года 4 мес. назад
балоболка #204460
///...Естественно и лучшее подтверждение этому...///
Увы ,,- НЕ естественно!
Формирование ПОЛЯ в Земных условиях включает в себя диэлектрическую величину которая определяется газовым наполнением(кислород/азот/водород , + влажностью(Н2О и давлением среды на момент времени )
В Космосе же влажность отсутствует и окромя водорода ничего нет (ну разве что ультрафиолет)
Отсюда - что является определяющим при формировании РАДИОПОЛЯ ?
В логике рассуждения и с опорой на классику!!! Фронт волны индуцирует ТОК (причём ТОК кольцевой т.е. замкнутый сам на себя и имеющий способность подчиняться закону "окончания накачки энергии - согласно применяемой частоте) По человечески - формируется ТОРовое образование с наполнением соответствующей ЭНЕРГИИ .
ЭНЕРГИЯ - есть возможность ТОРа "впитать" в свою сущность такое кол-во магнитной составляющей чтобы сама сущность не "взорвалась" - как переполненный воздушный шарик
Т.е. возможности единичного электрона НЕ безграничны! И чтобы пропустить ЭНЕРГИЮ -среда вынуждена подключать в параллель новые цепочки проводимости.
Поэтому то когда возникает недостача электронов в проводнике - он идёт в расплав ...и в дальнейшем -в плазьму . Таким образом кол-во электронов в канале проводимости возрастает как минимум в 1000000 раз ,
Очень главное на данный момент - откуда берётся такой поток(свободно шатающихся) электронов в Космосе?
Как оказывается - для "электросварки" Космос не особо пригоден , ну а для радиосвязи ?? ПОлучается , что таки ДА! .
Так каким образом, - что и как работает для формирования магнитного ПОЛЯ в Космосе ??
Получается , что среда - которая удерживает состояние водорода в некоем балансе (70% + 30%) ?! Т.е. формирование магнитного поля (столь необходимого для получения реактивной составляющей излучения ) образуется за счёт электронов полученных от облучения водорода ультрафиолетом Солнца!!
Так где истина ?
На Земле ? или в Космосе? ...тока не надо про ЭФИР ! Это понятие натянуто по принципу- "сова на глобус"
Так где истина ?
3 года 4 мес. назад
балоболка #204461
Использование малоточных контрольных приборов как то не серьёзно!
В моё время лучшей контролькой была лампочка накаливания заключённая в арматуру из карболита /ватт на 5-10/.
Сейчас один деловар из племени совремённых могикан показал мне совремённый пробник определения фазы ...т.е. щуп из диэлектрика!!! и пикалка !
Ну смешно таки!
Светодиод обладает таки размазанной характеристикой ...можно сравнить с работой стабилизатора т.е. удержание заданного уровня напряжения при 2-3-4х кратном превышении по входу .
Вообщем то - кому как...тут на любителя...
Из истории :
Толи Эдинсон, толи Резерфорд попросил лаборанта коснуться оголённого провода под неизвестным напряжением .... лаборант коснулся и ТИХО матюкнулся ,,,на что профессор сказал - "ну тут не более чем 100вольт ! Было бы больше,- от Вас последовала,б другая реакция!! "
Из истории :
3 года 4 мес. назад
балоболка #204462
Мультиметр показал 230В, а лампочка показала, что она может работать от двух фаз по 127В каждая. У людей, чьи квартиры запитаны двумя фазами, ЛЮБАЯ бытовая техника работает отлично.ksp
Сейчас один деловар из племени совремённых могикан показал мне совремённый пробник определения фазы ...т.е. щуп из диэлектрика!!! и пикалка !Ну смешно таоказаки!
Смысл видео это - автономный преобразователь (БТГ) возможен, когда нагрузка использует линейное напряжение , которое создают катушки съёма по схеме треугольник. А на видео на шинах три фазы по 127В каждая. Просто многие считают, что от двух фаз современная техника работать в принципе не может
3 года 4 мес. назад
балоболка #204463
/// Просто многие считают, что от двух фаз современная техника работать в принципе не может///
Вы правы! Конечно любая бытовуха на 220 в. попросту даст дым. Но Ведь фокус в том , что от 2-х фаз запитка только ТЭНов , а в каждой фазе напруга сохраняется согласно одной фазе! т.е. НОЛь относительно фаз (обеих) сохраняется .
Мех/счётчик воспринимает такое "надругательство" как ИСТИНУ и крутит согласно сдвигу фазы (он же асинхронник!)
. Получается , что чем больше соседи воруют тем больше ворую я ! Но у меяже контроль !!! Вот и вынужден вести журнал наработки и своевременно отключать ту или иную фазу т.е. перебрасывать отмотку на другой контроллер.
Но я то ворую не нарушая законов (заполняю квитанции , вовремя оплачиваю) А соседи то из аула и им , типа, всё дозволено! )
Вот от таких соседей и горят подстанции , а по округе у них даже нет дымовых труб - т.е. воруют так , что никогда никому и не снилось !
Особо нервирует когда в очереди за зарплатой оказываются посторонние люди ...В цеху-100чел, а в очереди пару-тройку сотен! Работорговля! В самом непрекрытом состоянии...
3 года 4 мес. назад
3 года 4 мес. назад от Gonchar.
балоболка #204466
Думаю, что это очень примитивно, но пусть...В Космосе же влажность отсутствует и окромя водорода ничего нет (ну разве что ультрафиолет)
Наличием намного более мелких обломков этого радиополя.Отсюда - что является определяющим при формировании РАДИОПОЛЯ ?
Море состоит из капель.
После взаимодействия водорода с излучением солнца, это водородный фарш...Очень главное на данный момент - откуда берётся такой поток(свободно шатающихся) электронов в Космосе?
Таки Да..Как оказывается - для "электросварки" Космос не особо пригоден , ну а для радиосвязи ?? ПОлучается , что таки ДА! .
Морю проще гармонично колебаться.
Кроме тех случаев когда этот водородный фарш слишком сильно выделяется, когда Солнце плюеться... и небесная тёрка работает на всю..
Теже самые привычные всем "свистуны" в радиопередаче
Поэтому ночью и лучше связь.
Если слишком примитивно, то да!Т.е. формирование магнитного поля (столь необходимого для получения реактивной составляющей излучения ) образуется за счёт электронов полученных от облучения водорода ультрафиолетом Солнца!
Это только один из источников...
Думаю там, все сложнее.
Время создания страницы: 0.281 секунд
