1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265335
а вот так. такие БП стоят в телеках зарядки с сотиков БП ноутбуков итд. он так и называется обратноходовой блок питанияда и как же источник может видеть нагрузку с отключенным потребителем,если только святой дух помогает энергию пиздить!
ru.wikipedia.org/wiki/Обратноходовой_пре...=mt9y60ziq3487783013
ты когда подрубаеш нагрузку ключ видит скок энергии надо загнать в катушку. заранее видит
ты сказочник,пиздец!
тяну тебя за верёвку вверх в гору,и тут я обрезаю верёвку,и вот тут ты вернёшься,но только святым духом!
пиздеть ты горазд,главное тебе похер что все знают что ты пиздишь!
Спасибо сказали SMD
1 мес. 2 нед. назад
1 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
балоболка #265336
я тебе это скинул там всё написано
тобиш ключ заранее знает какую длительность импульса надо запхать в катушку
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265338
Для ансамбля одинаковых квантовых частиц должен выполняться принцип тождественности, т.е. состояния системы, получающиеся друг из друга просто перестановкой координат частиц , должны быть физически полностью эквивалентны . Это значит, что в результате такой перестановки волновая функция системы может измениться только на несущественный фазовый множитель . Волновая функция системы либо симметрична (статистика Бозе) , либо антисимметрична ( статистика Ферми ) . Этот факт отражается на соотношениях коммутации при описании системы в терминах вторично-квантованных операторов , а также на виде функции распределения.
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265340
Метод "ренорм-группа + точная диагонализация" был оттестирован на точно решаемой модели hard-core-бозонов с фактором заполнения = 1/2. В этой модели, как всем известно, имеет место фазовый переход сверхтекучесть – изолятор при V/t=2.
1 мес. 2 нед. назад
1 мес. 2 нед. назад от berendey.
балоболка #265342
неее,он всё пытается придуряться,но почитателей его таланта осталось крайне мало,спрашивают его в надежде что то адекватное ответит после того как он ёбнулся с обрезанной своей же верёвки!
Спасибо сказали SMD
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265343
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265344
1 мес. 2 нед. назад
1 мес. 2 нед. назад от расаветра2.
балоболка #265345
Я писал зарание что схема неполная и на схеме написано что надо местами поменять. Ну поругайте меня .
Извините, почему то пропустил этот ваш ответ.
В этой схеме два генератора . Один высокой частоты другой низкой(например 50 герц). У меня от вас друзья нет секретов.Расаветра, вот здесь закрашенный диод это тиристор?
Два генератора, два контура. А ключ один на два контура? Просто теоретизирую, ключ работает на нч, но с вч. Оба контура работают на заряд конденсатора, помогая друг другу. Заряд.. Заряд... Как у Васмуса. А линия задержки..? Она в цепи нагрузки? Дроссель..? На колечке ферритовом, что то есть у Васмуса, может и у Вас есть?
вы что сам ключ представить не могли в синем квадратике. ??? у расветы всегда были одни квадратики![]()
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265346
здесь так не принято говорить.
надо обязательно сказать,ПОДУМАЙТЕ!
1 мес. 2 нед. назад
1 мес. 2 нед. назад от SMD.
балоболка #265347
realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...-3?start=7960#261793
realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...-3?start=7990#261860
Время создания страницы: 0.378 секунд
