3 мес. 3 нед. назад
ЗаиС
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #261777
Крутто! :-)
По картинке :
Такой конструктив был предназначен ещё в искровые времена т-к. он был единственный в то время когда надо было согласовать обычную лампочку накаливания с искровой установкой.
Суть - разряд использовался для накачки ИНДУКТИВНОСТИ в виде КЗ петли, и эта энергия затем использовалась для лампочки накаливания
Кулькулятор вааще нужно использовать "с оглядкой!" - с одного импульса накалку не зажечь! Вот там и используется непрерывная работа разрядника которую современики выдают за ВЧ ;-)
ВЧ - это волновой процесс, а не искровой . В данном примере нет резонансного контура!- значит обычная искровка (накопление энергии)
3 мес. 3 нед. назад
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #261778
У Капы хитрый Змеевик - на картинке просто индуктор а по факту -внутри медной трубки -провод- фактически осциллятор
на собственной резонансной частоте - десятки мегагерц- - с ударным возбуждением и высокой добротностью.
3 мес. 3 нед. назад 3 мес. 3 нед. назад от SMD.
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #261779
гуглил дальше нашол вот эти схемы
здесь ...... избыточка.:oops: Зачем после высокого ( и разрядника) с тдкс ставить умножитель и ещё одын разрядник. Или то .... или это,...... но это затравка .... а где ВСЁ остальное????
Вы (через разряд высокого) сдвинули реальность ..... и получили всплеск энергий (тонкого плана). Если вы его не поймаете и преобразите ....... ничего кроме запаха озона на выходе НЕ БУДЕТ:dash:
Как ..... было в поэтических мэтафорах объяснено 1 числа.:evil:
свет ник . писал ужо што эта первая схема и на даный мамент имеет изминения . я показывал тута чем заминяеца всё - от слева и до 10 -го включитильно . элемент 11 имеет нескалько вриантов . кагда у капанадзы в аквариуме разряды были 2-3 раза в сек все было по красате . а когда 10-15 то все накрылося и пошел дым .
перебор . www.youtube.com/shorts/Ktst2Oc_rtA?feature=share
3 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #261780
Крутто! :-)
По картинке :
ЗаиС. эт ток дурачки рассматривают этот вариант. я както вылаживал как очень легко и просто получать нано импульсы
пока энергия будит идти с точки А в точку В на этих точках будит присутствовать 1000 вольт. как только она добежала всё цепь замкнулась
3 мес. 3 нед. назад 3 мес. 3 нед. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #261781
незнайка и чё ты посоветуеш. насрать в трубочку? для увеличения добротности
3 мес. 3 нед. назад 3 мес. 3 нед. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #261786
....тему для своих букв открой...в следующий раз буду удалять...(эт шляпе)
3 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #261790
Эфир ЕСТЬ [ Нажмите, чтобы развернуть ]
MOBIDUR. слишком много букф и ты в этом нихрена несоображаеш. ты лучше расскажи что такое реактивная энергия
Спасибо сказали Niked
3 мес. 3 нед. назад
Dmitry 1972
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #261791
Реактивная энергия, это наверное то что возникает в заднице у ракеты, наверное. Благодаря ей бороздят просторы вселенной, наверное. Ну или это что то другое?
SMD
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #261793
Моя схема нарисована неверно. С конденсатора (по цепи) следует катушка(первичьная) потом диод .После диода разрядник а дальше уже плюсовая пластина конденсатора.Цепь замкнулась. Дальше вторичная катушка (полями катушки не связаны между собой) подключается в цепь первичной катушки через схему.
катушка удина . в ней нет магнитной связи промеж катушками эль один и эль два . колебательный контур удина -резонанс между двух катушек
еще такое нагуглил для сравнения .
3 мес. 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #261794
SMD. дальше рассказывай как с этой катушки удина и с херни расаветта получать 10 квт чтоб обеспечить свой дом
Время создания страницы: 0.316 секунд
