1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265176
у капанадзы по патенту есть две вещи . первая это экономичный преобразователь ( акб с инветером) и вторая это само изобретение капанадзы которое подключается к экономичному преобразователю . по отдельности кпд каждой вещи мало . капанадза так и сказал што у его изобритения ( именно у изобритения, т . е . без экономичного преоразователя) кпд ниже одиницы . а всем извесно што кпд акб с преобразователем тоже подьединичен . и вот капанадза сумел соединить эти две подьединичные вещи и получл большой кпд и выдал нагора . :)
с розетки у него всё
1 мес. 2 нед. назад 1 мес. 2 нед. назад от berendey.
berendey
балоболка #265177
что интересно!
как умудрился Капа снять со своей гранаты 5 кватт,если всё таки съём у него был с неё,если КПД мизерный и то при больших токах,соответственно большое вокруг излучение???
Для этого и был сделан резонанс (в том числе). Излучения вокруг большого не будет, оно сосредоточенно в центре катушек и снаружи не большое.
что значит ,у него был сделан резонанс,а у кого его нет?
я тоже делаю с резонансом,и КПД воздушной катушки для съёма именно при резонансе хрен да маленько,для повышения КПД нужен сердечник!
Юра.я уже давно с тобой согласен,что Капа клоун,показывал фокусы,и ничего у него реально не было.
но ты ничего по делу не говоришь,в этом твой минус!
1 мес. 2 нед. назад 1 мес. 2 нед. назад от mikser.
mikser
балоболка #265178
Принцип Капы нам не известен?! С розетки у него или реально работающее никто не знает. У каждого свои мысли на это.
Я думаю так : От низковольтного источника катушка " накачивается" током. При обрыве ток из катушки идет в нагрузку.
Источник напряжения посылает импульсы напряжения и тока ( как в эл.лове) также в нагрузку.
Т.е как в электролове,но и ещё добавляется ток от низковольтного токового источника.Усилитель тока у Капанадзе.
А про резонанс между первичной и вторичной катушками это бред.
Резонанс там есть LC и он нужен для закрытия тиристора.
Вот примерная схема.
Спасибо сказали MOBIDUR
1 мес. 2 нед. назад 1 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
балоболка #265179
почему неговорю
ну во первых как капанадзе получает 50 герц на воздушных катушках. если использовать модифицированную синусоиду ни асинхронник ни трансформаторные блоки питания работать небудут
берём патент клоуна капанадзе
на катушке 10 якобы 10 квт на этой катушке намотанна катушка 6 на которой 5 ватт??? . эти 10 квт пойдут в 5 ватт. вся энергия пойдёт назад в источник. ты дома включаеш 10 квт эти 10 квт побежали назад в источник на ГЭС. ТЭЦ. АЭС и начинают тормозить ротор генератора но так называемая отражонная волна тормозит не только ротор генератора но и скорость энергии в проводе а раз есть торможение энергия начинает сжиматься а это и есть ток
а это
при включенииего агрегат должен преодолеть 152 квт. лампочки с ограниченным источником питания не так загораются.... и первое на чём его поймали его аквариум негрелся и имел комнатную температуру
1 мес. 2 нед. назад
Rus
балоболка #265180
почему неговорю
Не надо бредить, миллионы инверторов с синтезированной синусоидой на выходе прекрасно работают и движки от них крутятся. rain.linuxoid.in/2022/04/07/%D1%81%D0%BE...%D0%BD%D0%B0-egs002/
Спасибо сказали Константин
1 мес. 2 нед. назад
mikser
балоболка #265181
NoWaR. Схема промышленного лова на 2-х тир. что выкладывал Юрий М очень капризная насчет закрытия тир. Я её делал на Т-161-160( с электровозов).
Дроссель нужен с большой индуктивностью для кондера в 100мкф.
Из всех схем самая удачная с регулировкой частоты и длительности импульса. Тир. закрывается всегда , при любом дросселе.
.А то таже схема но и указана индуктивность дросселя для кондера в 10 мкф. чтобы был резонанс.
Спасибо сказали NoWaR
1 мес. 2 нед. назад
berendey
балоболка #265183
в таких схемах,как их не перерисовывай всё одинаково,как говорит мудрый Юра,всё пойдёт назад,именно пойдёт и халява обломилась!!!
балоболка #265184
от такой херни неработают и счётчик некрутится
www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=56826&start=20
Размер файла:176 KB
возьми индукционку поставь на неё железную кастрюлю. включи и подними кастрюлю ты чувствуеш как кастрюля липнет к индукционке
прежде чем писать разную херню головой надо думать
балоболка #265189
Привет Микшер
Ну давай так:
1. От низковольтного источника тока (инвертора) катушка электромагнита "накачивается" импульсным пиковым током, на резонансной частоте электромагнита.
2. При обрыве импултьсного тока в катушки электромагнита, источник вв-напряжения посылает вв-импульсы напряжения (пачку тонких ВВ-импульсов). Удар по спаду фронта тока. Ну чуть-чуть раньше точно для длину пачки вв-импулов, но так что бь спады обеих импульсов совместились по фазе.
3. Гранали ловит всё это безобразие и посылает ток и напряжение в нагрузку. Токовая сторона гранатыв два раза больше длины сторони напруги) через нагрузку в папрчку кВт опирается на Землю. Сторона напруги присобаченная к той же точке к Земле. Земля опора всего процесса.
4. Про ЛЦ-резонанс соглаесн. Все это бред сивой кобылы!
5.. Вся фишка в электродинамической индукции электромагниа с опорой на Землю, с целью разделения зарядов на две ветки - токовую и напруги..
6.. БТГ не имеет ничего общего с схемой промышленного лова.
7. Финита ля комедия. :woohoo: :woohoo: :woohoo:
видео тут: vimeo.com/realstrannik
вывод неутешительный - Юу Му-Му нервно курит в сторонке! :lol: :lol: :lol:
бред написал. откуда у клоуна 50 герц без железного транса и откуда лишняя энергия. с земли?
Спасибо сказали Xrom
1 мес. 2 нед. назад
mikser
балоболка #265191
То что лове лишка нет это верно, Юрий прав если там будет лишнее всё пойдет назад.
В обратноходовике тоже нет халявы.
А в этой схеме что пойдет назад в источники ???
Время создания страницы: 0.392 секунд
