1 мес. 2 нед. назад 1 мес. 2 нед. назад от SMD.
SMD
балоболка #265192
Принцип Капы нам не известен?! С розетки у него или реально работающее никто не знает. У каждого свои мысли на это.
Я думаю так : От низковольтного источника катушка " накачивается" током. При обрыве ток из катушки идет в нагрузку.
Источник напряжения посылает импульсы напряжения и тока ( как в эл.лове) также в нагрузку.
Т.е как в электролове,но и ещё добавляется ток от низковольтного токового источника.
А про резонанс между первичной и вторичной катушками это бред.
Привет Микшер
Ну давай так:
1. От низковольтного источника тока (инвертора) катушка электромагнита "накачивается" импульсным пиковым током, на резонансной частоте электромагнита.
2. При обрыве импултьсного тока в катушки электромагнита, источник вв-напряжения посылает вв-импульсы напряжения (пачку тонких ВВ-импульсов). Удар по спаду фронта тока. Ну чуть-чуть раньше точно для длину пачки вв-импулов, но так что бь спады обеих импульсов совместились по фазе.
3. Гранали ловит всё это безобразие и посылает ток и напряжение в нагрузку. Токовая сторона гранатыв два раза больше длины сторони напруги) через нагрузку в папрчку кВт опирается на Землю. Сторона напруги присобаченная к той же точке к Земле. Земля опора всего процесса.
4. Про ЛЦ-резонанс соглаесн. Все это бред сивой кобылы!
5.. Вся фишка в электродинамической индукции электромагниа с опорой на Землю, с целью разделения зарядов на две ветки - токовую и напруги..
6.. БТГ не имеет ничего общего с схемой промышленного лова.
7. Финита ля комедия. :woohoo: :woohoo: :woohoo:
видео тут: vimeo.com/realstrannik
вывод неутешительный - Юу Му-Му нервно курит в сторонке! :lol: :lol: :lol:
бред написал. откуда у клоуна 50 герц без железного транса и откуда лишняя энергия. с земли?
вот отсюда на фото . никакой мистики , всё по фарадею , всё по официальной физике . но! только капанадза вывернул это мехом внутрь . но тебе юра это не понять , твой уровень диодный мост и утюг "сглаживатель " . :)
Спасибо сказали Rus
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265193
вот отсюда на фото . никакой мистики , всё по фарадею , всё по официальной физике . но! только капанадза вывернул это мехом внутрь . как вывернули электродвигатель мехом внутрь и получился сельсин . но тебе юра это не понять , твой уровень диодный мост и утюг "сглаживатель " . :)
ну и дальше чё?
1 мес. 2 нед. назад 1 мес. 2 нед. назад от Rus.
Rus
балоболка #265194
Привет Микшер
Ну давай так:
Откуда 50 гц в инверторах 12\220в на ферритовых трансах? Везде продаются, с чистым синусом, ты откуда свалился?
1 мес. 2 нед. назад
berendey
балоболка #265196
Rus
когда Капа показывал свои фокусы!,то что ты описываешь продаётся везде,тогда не было ваще или стоили как чугунный мост,и простым фокусникам возможно было не по карману.
Юра тут опять прав!!!
SMD
балоболка #265197
ну и дальше чё?
SMD
балоболка #265199
Rus
берендей . капанадза сказал что нет у него ферритов . в его схемах в трансформаторах феррум Ёсть , а на выходе нет , не нужОн он там . думай .
в каждый усилок входит 220вольт и поххх из чего оно берется .
1 мес. 2 нед. назад
berendey
балоболка #265200
SMD
ей богу смешно!
ДУМАЙ.
чё думать,если до сих пор не додумал.
скажи раз знаешь,а то как что ,думай.
так это что?
до сих пор ни кто не додумал,а вы всё с призывом,думай.
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265202
так банка с монпасье в торце катушки должна так накалиться. всёж 5 квт
rutube.ru/video/c49c163af5af29e84082b964b8493c21/?r=plwd
индукционный нагрев
SMD
балоболка #265203
SMD
ей богу смешно!
ДУМАЙ.
так это что?
не хочешь думать . научись читать и понимать прочитанное . прочитай внимательно патенты капанадзы и работы Николы Сербского . Никола прямым текстом в своих работах показал два раза про усилки , описал их устройство и как использовать , так же Серб описал мощный усилок , рассказал его конструкцию и как его сделать самому , ничего не срывал всё выложил , только нужно читать и делать , но с этим у местного флейма проблемы - читать не хотят, думать им больно , а про собирать я уже не пишу и так понятно .................
сможешь найти в тексте патентов капанадзе два косяка ? их явно видно , если читать внимательно .
SMD
балоболка #265205
индукционный нагрев
ответ не верный . забудь про индукционный нагрев навсегда (в данном случае) , ты не проводишь эксы в этом направлении поэтому не " вкуривашь махру " , ты Бединовец , крути колеса дальше . хотя индукционку можно использовать как ген для выработки Uвн .
юра да когда ж до тебя дойдет то бл.ть , в банке нет 5 кВт , от слова совсем нету , НЕТУ !!!! 5 квт выходит из катушки лежащей на виду .
Спасибо сказали MOBIDUR
Время создания страницы: 0.388 секунд
