2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
балоболка #214736
Почему сначала заряжается емкость ? емкость тоже не может быстро зарядиться. Даже если зарядилась емкость до уровня батареи и установился ток в цепи индуктивности возникает вопрос почему конденсатор первым начинает разряжаться при наличии в цепи постоянного тока ?
При подаче напряжения появляется ток заряда конденсатора и также через катушку начинает протекать ток. В зависимости от емкости и индуктивности и их качества находится постоянная времени для этих элементов, это определяет время увеличения напряжения на емкости и ток в индуктивности . Через какое-то время, предположим, первым зарядится конденсатор, а ток еще не достигнет второго вывода катушки, весь ток пойдет через катушку, первый удар по катушке - непосредственно при включении. Любой удар по проводнику вызывает "отдачу" в виде ВЧ колебаний - называемый "переходным процессом". В прошлом это являлось причиной возникновения дуги и поражением током техников. Колебания и частота зависят от параметров цепей и емкости. После завершения переходных процессов, будет протекать лишь ток через катушку, конденсатор будет заряженным до напряжения питания
Спасибо сказали Константин, Mehanikc, borisluki
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от Ю 2810.
Ю 2810
балоболка #214742
Спасибо что Вы уделили время. Почти согласился. Жаль что пока нельзя визуализировать эти переходные процессы, Благодаря этим переходным процессам и работает ZVS драйвер.
Rivaros
балоболка #214746
...Жаль что пока нельзя визуализировать эти переходные процессы, Благодаря этим переходным процессам и работает ZVS драйвер.
Почему нельзя визуализировать, эти всплески почти всегда видны на осциллограммах, мелкая затухающая волна на окончании фронта импульса.
ZVS драйвер работает по другому, найдите описание, там все по классике.
Extint Spin
балоболка #214747
Почему ртуть?
Смотреть с 46:13
балоболка #214749
балоболка #214750
Ю 2810
балоболка #214755
Я имел ввиду , что когда идет переходной процес, то ОЭДС контура закрывает на ZVS транзистор тот который включился первым, если в КК не будут условия для колебаний, драйвер не будет работать.
Rivaros
балоболка #214756
Я имел ввиду , что когда идет переходной процесс, то ОЭДС контура закрывает на ZVS транзистор тот который включился первым, если в КК не будут условия для колебаний, драйвер не будет работать.
Переходной процесс длится десяток наносекунд, а ZVS работает на десятках и сотнях килогерц (период примерно от 2 мкс до 20 мкс.). Но в то же время, может являться лишь "затравочным" импульсом для запуска.
Ю 2810
балоболка #214757
Все верно, переходной процес выполняет в схеме роль ключа на закрытие транзистора .
балоболка #214758
незабывайто что постоянный ток тоже имеет волновую структуру тобиш колебания. чтото движется и при движении издаёт шум. трётся бьётся сталкивается
Время создания страницы: 0.335 секунд
