балоболка #214709
я меня знакомый есть глухонемой. с женой они ток руками махают ну и дули иногда показывают
2 года 10 мес. назад
Rivaros
балоболка #214710
эта схемка качелей, из Юного техника )) Юрий М все напутал, как обычно, часы подаренные на сватьбу...
Модуль из часов с держателем для батарейки.
балоболка #214711
Юрий, с кем поведешься от того и наберёшься! А все гадают, что за у тебя такие странности.:cheer:
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
балоболка #214712
Прошу пояснения, почему при вкл. переключателя (и он остается включенным) в контуре возникают затухающие колебания и как долго они будут ?
Если включатель остается включенным - внутреннее сопротивление батарейки гасит колебания. При выключении возникнут свободные колебания с затуханием, величина затухания (и время колебаний) определяется добротностью контура.
балоболка #214713
эт точно оно. у меня стоял транзистор мп42 и схема как я выкидывал. транзистор. диод который обратку в батарейку закидывал и катушка. я диод отпаивал работало без него
Ю 2810
балоболка #214723
Почему начинаются колебания ?, если конденсатор и катушка паралельно подключены к батарее
Rivaros
балоболка #214726
Колебание это есть изменение состояния системы. При подключении состояние меняется, это и вызывает "переходной" процесс в цепи.
Спасибо сказали черкес
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от Ю 2810.
Ю 2810
балоболка #214727
Это понятно, но в это время и катушка создала магнитное поле и как оно ведет себя, что начинает колебательный процес и почему ?
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от черкес.
черкес
балоболка #214728
Колебание это есть изменение совстояния системы. При подключении состояние меняется, это и вызывает "переходной" процесс в цепи.
В индуктивности ток не может установиться мгновенно,. Сначала заряжается емкость . Затем электрическое поле конденсатора переходит в магнитное поле катушки, и наоборот до затухания системы. Наверное так.
Вот такой вариант описывается
Спасибо сказали Константин
Ю 2810
балоболка #214735
Вот такой вариант описывается[/quote
Почему сначала заряжается емкость ? емкость тоже не может быстро зарядиться. Даже если зарядилась емкость до уровня батареи и установился ток в цепи индуктивности возникает вопрос почему конденсатор первым начинает разряжаться при наличии в цепи постоянного тока ?
Время создания страницы: 0.373 секунд
