1 мес. 3 дн. назад
балоболка #266218
...однако лампочка в воде горит и током не шарахает, объясните как?
Высокая частота и большое сопротивление воды и тела на этой частоте.
1 мес. 2 дн. назад 1 мес. 2 дн. назад от KosmoFM.
KosmoFM
балоболка #266223
Алиса
Пусковой ток при подключении нагрузки к источнику постоянного тока — это кратковременный всплеск тока в момент включения, который может многократно превышать номинальный рабочий ток.
Почему возникает пусковой ток
Основные причины зависят от типа нагрузки:
Электродвигатели постоянного тока. В момент пуска якорь неподвижен, противо‑ЭДС отсутствует, и ток ограничивается только сопротивлением обмоток. Поэтому пусковой ток может быть в 5–15 раз выше номинального (а у мощных двигателей — до 50 раз).
ТОК ПРИМ ЭТОИ ТРАТИТЬСЯ ОТ ИСТОЧНИКА! ВОТ ВАМ И ТЕСЛА.
1 мес. 2 дн. назад
балоболка #266236
Алиса
Коз ты бестолочь! Верить Алисе!
Вот твоя Алиса в полной жопе:
1 мес. 2 дн. назад
балоболка #266239
Спасибо сказали red
1 мес. 2 дн. назад
балоболка #266240
Спасибо сказали red, ksp
1 мес. 2 дн. назад 1 мес. 2 дн. назад от Gur.
Gur
балоболка #266256
Приветствую, Виталий!
Всем, огромное спасибо. Теперь, в принципе понятно, что имелось ввиду под названием "статистор". Грубо говоря - стабилитрон, динистор, неонка... только в виде электронной лампы. Пока не понятна функция его в схеме Папалекси и Мендельштамма, имеется ввиду его подключение в работу параллельного колебательного контура нагруженного резистивной нагрузкой? Я экспериментировал с такой схемой. Естественно (из за крайней ленивости) изменял параметры не механически, а при помощи електронного ключа (менял индуктивность ферромагнитного сердечника, подмагничивая его безиндуктивной бифилярной обмоткой) дважды за период. Но, как обычно, никакой ХАЛЯВЫ получить не удалось. Лампочка в параллельном колебательном контуре, при подстройке частоты подмагничивания - действительно начинала светить, но на само подмагничивание приходилось тратить столько же энергии, на сколько светилась лампа накаливания.
Немного припозднился, но, с другой стороны, все - кто хотел, высказались. Думаю, не будет лишним.
Чтобы не перегружать пост, отмечу 3 местных направления - в которых, использовалась терминология “Статистор” и кратко опишу приложения.
1. Здешняя мифология. Корневой достаточно считать публикацию 13-летней давности Rasskazu_087_13082007_Про Статистор (As is) от Дмитрия Ан. Остатки можно найти, например, здесь:
samlib.ru/d/dmitrij_an/rasskazu_087_1308...ostatistorasis.shtml
Были более ранние публикации, но углубляться нет большого смысла.
Из перепечаток, что остались в сети, можно посмотреть, например, эту:
www.li.ru/interface/pda/?jid=4432087&pid=388714100
Текст:
Описываемый прибор, функционально, представляет собой триод. В типичном исполнении, имеющий неполярную одноранговую систему коммутации. Выполнялся на воздухе. Несмотря на схожесть с топологией ламп с холодным катодом (рассуждения в сторону
| rutube.ru/video/c91c54029ada58f5ccf5b857dc03cd83/ ), устройство ближе к полевому транзистору - технически, возможно отнесение к полевым SIT (транзисторы со статической индукцией), но, ввиду специфичности темы, не буду углубляться. В записках выше представлено применение, выходящее за рамки коммутации. И не рассмотрен вариант радиоизотопной инжекции, хотя и упоминаются системы нагрева того времени.
2. Западный Мир. Представляет собой общее терминологическое направление для нелинейных резистивных двухполюсников. Частным случаем является Варистор. Приставка стат- используется в значении постоянной (без внешнего управления) характеристики. Термин является устаревшим, имеет более теоретическое и академическое приложение. Замещен специализированной терминологией.
3. Узкоспециализированное направление в рамках применения электростатических ЗУ (electrostatic storage). Ввиду до-серийного замещения технологии на этапе развития, более не используется.
Остальные направления мало соотносятся с тематикой этого форума. Полагаю, наиболее востребованным здесь будет [1]. Отмечу, что сами записки, пусть и вскользь, затрагивают изменение уровня подхода к технологиям.
Воспользуюсь случаем, т.к. давно хотел спросить. Продвинулись ли Ваши эксперименты по изучению места хранения заряда в конденсаторе до коммутационных версий?
P.S: Касательно параметрии с электронным управлением, рекомендовал бы посмотреть в сторону ортогонального импульсного подмагничивания.
С уважением.
На мой взгляд.
Спасибо сказали Виталий
1 мес. 2 дн. назад
Gur
балоболка #266257
во.Как сделать электрогенератор в домашних условиях: нужен пакет, скотч и немного алюминия
С помощью такого генератора можно зажечь более 400 лампочек. Всего нужно три ингредиента.
hi-tech.mail.ru/news/60657-lyudi-nauchil...z-skotcha-i-paketov/
Публикация от 2022 года. Но, раз уж подняли тему, возможно, заинтересуют подробности.
Во вложении версия оригинальной публикации.
На мой взгляд.
1 мес. 2 дн. назад
KosmoFM
балоболка #266259
Юр, глянь что за ерунда? Сработает так или нет? ты же спец в этом деле ;)
1 мес. 2 дн. назад
Виталий
балоболка #266273
С уважением.
1) Нет. Заброшено сразу после экспа. 2) Да, именно так и подмагничивал. Только безиндуктивной катушкой, полевиком, через ограничительную лампу.
Спасибо сказали Gur
1 мес. 2 дн. назад
berendey
балоболка #266391
да хоть бы столько,НО это именно только для антенн,с чем то другим хренушки получится,так что ищем другой способ поиметь!
Время создания страницы: 0.360 секунд
