1 мес. 3 дн. назад 1 мес. 3 дн. назад от SMD.
SMD
балоболка #266132
zaryad.com/forum/threads/daryu-narodu-il...a-belogo-ognya.2480/
1988г
А те далекие годы, кто-то принес домой мощный трансформатор, судя по всему
с очень больший числом витков в одной из его обмоток.
И как-то раз "играя" с ним, путем подключения плоской батареи КБС на 4,5В
я заметила что при замыкании-размыкании контактов меня сильно бьет током по пальцам,
а в момент размыкания возникает голубовато-зеленоватая искра, мне это очень нравилось.
Потом однажды рядом оказался зуммер электро-механический из конструктора,
и если его близко расположить от трансформатора,
то он срабатывал в момент размыкания цепи батарея-трансформатор. :D
1996г.
Пришлось мне как-то поехать из Москвы в Ярославль, и соседом в вагоне оказался
некий мужичек лет 50, и вот у меня с ним случайно зашел разговор про электротехнику,
а в частности о том, можно ли "ниоткуда" получить прибавку мощности в электрической цепи.
И тут дядя Коля мне такое рассказал: оказывается он работает
электриком-обмотчиком на каком-то заводе в г.Костроме.
И они с коллегами изготовили хитрый силовой трансформатор
для питания станков в цехе. А суть вот в чем:
первичка наматывалась широкой медной лентой,
по всей ширине окна сердечника, точнее даже не лентой,
а медным листом в несколько оборотов а вторичка обычная,
медной шиной, т.е. проводом, с учетом получения напряжения 380-400В.
На первичку подавался постоянный ток от выпрямителя через автомобильный прерыватель(трамблер),
при этом при резких импульсов с медной ленты происходил сброс загадочного вещества,
типа газа или жидкости, можно руками было почувствовать,
сильно кололо ладони, если поднести к обмотке.
Между собой они его называли зеленым или синем пламенем, огнем.
А с вторичной обмотки снималась при этом бешеная мощность,
что с лихвой хватало для питания 4 токарных станков.
Вскоре об этом узнало руководство предприятия,
ребята получили выговор, трансформатор пришлось демонтировать срочно,
многих лишили премии, как-будто за занятия в рабочее время,
темами не относящимися к самой работе.
Грозили увольнением.
Было это в далеком 1972 году.
Потом я вышла в Ярославле, а вот никаких контактов дяди Коли не взяла,
даже не спросила ни фамилию, ни что за предприятие, где он работал,
постеснялась короче... :oops:
2002 г.
Учусь в СГГИ им.Плеханова.
Как-то попала на короткую практику в СМУ, вели проходку тоннеля.
И тут я заметила странное явление, электровоз которой, возит вагонетки с грунтом,
иногда его токоприемник терял контакт с троллеем, возникала искра,
и рядом вспыхивали сами лампочки и включались насосы.
Часто при этом люди держащие металлический инструмент получали легкий удар током.
(Добавление)
Тесла начал изучение радианта, после того, как на установках постоянного тока Эдисона убило несколько человек обслуги.
При включении рубильника в цепи постоянного тока,
происходила яркая вспышка и люди находящиеся рядом
с силовыми шинами падали замертво.
При выяснение причин этого Тесла понял, что при замыкании
длинной линии с постоянным током, с нее происходит сброс некоей
лучистой энергии, или точнее сказать инициатора энергии, который
проходя через проводящие вещества, вызывает в них сильнейшие токи.
Это происходит при ЗАМЫКАНИИ! А не размыкании цепи.
Мгновенно возникавшие искры, которые он назвал «взрывными разрядами»,
способны были испарить провода. Они приводили к очень мощным
ударным волнам, которые били его с большой силой
по всей поверхности тела. Тесла был чрезвычайно заинтригован этим удивительным физическим эффектом.
Точнее, он был полностью поглощён изучением этих выстрелов экстраординарной энергии, чем электрическими искрами.
Эти электрические импульсы приводили к эффектам,
которые обычно связывали только с молниями.
Взрывные эффекты напомнили ему схожие случаи, которые он наблюдал с высоковольтными генераторами постоянного тока.
Знакомый опыт среди рабочих и инженеров происходил при
обыкновенном замыкании рубильника высоковольтного динамо;
это часто приводило к чувствительному электрошоковому удару,
принимаемому как должное, приписываемому остаточному
статическому заряду.
(Добавление)
Такое опасное состояние возникало только при внезапных включениях постоянного тока высокого напряжения. Корона смертельного статического заряда вырывалась прямо из высоковольтных проводников, и часто искала путь к земле, который включал в себя рабочих и операторов. В длинных кабелях этот внезапный зарядный эффект порождал щетину голубоватых игл, исходивших из линии в окружающее пространство. Это состояние происходило непосредственно в момент замыкания рубильника. Голубоватая искрящаяся корона исчезала через несколько миллисекунд, вместе с жизнью любого нечастного, которого она «ударяла». После окончания этого короткого эффекта, системы вели себя как положено. Это явление пропадало, когда заряды медленно насыщали линии и системы. После этой короткой вспышки токи гладко текли туда, куда им и было предназначено.
(Добавление)
Несмотря на удивительные идеи, которые породило его исследование, Тесла увидел и практическое приложение, о котором он раньше не думал. Размышление об эффекте сверхзаряда динамо дало идею нового экспериментального аппарата. Он сильно превосходил по динамическим характеристикам батарею конденсаторов, которая была использована при попытках обнаружить электрические волны. Источником электрического поля был простой высоковольтный генератор постоянного тока. Тесла понимал, что сопротивление линий или компонентов со стороны динамо было непреодолимым «барьером», перескочить через который носители заряда не могли. Этот барьер создавал «накопительный» эффект. Электростатические заряды практически останавливались, и на мгновение удерживались сопротивлением линии; барьер этот существовал на протяжении короткого миллисекундного интервала времени при замыкании выключателя. Мгновенное приложение сил против этого воображаемого барьера сжимало заряд до такой плотности, которую невозможно получить при использовании обычных конденсаторов. Короткое приложение силы, удар частиц о барьер сопротивления, вызывал в итоге это необычное состояние электрического сгущения. Вот почему провода в его прошлых экспериментах часто взрывались.
-- добавлено: 06 апр 2013, 17:14 --
Безошибочно угадывалась аналогия с паровыми двигателями: большие паровые двигатели должны были запускаться с большой осторожностью. Требовалась консультация со старыми и многоопытными операторами, которые знали, как «разогреть» двигатель, и при этом не сломать клапаны, что приводило к смертельно опасному взрыву. При слишком резком запуске даже паровые двигатели очень большого объёма могли взорваться. Надо было запускать пар в систему осторожно, пока он плавно и постепенно не заполнял каждое сопло, трубопровод и компонент. Здесь также наблюдался таинственный эффект «скапливания», когда система большого объёма вела себя как необычно большое сопротивление любой силе, приложенной внезапно.
Быстрое замыкание переключателя теперь порождало в лаборатории
проникающую ударную волну, которую можно было почувствовать
по резкому удару и проникающему электрическому раздражению.
«Уколу». Лицо и руки были особенно чувствительны к взрывообразным
ударным волнам, которые также производили забавный «покалывающий»
эффект на близких расстояниях.
Однонаправленная последовательность импульсов заряда – разряда
заставляла распространяться наружу очень странное поле, которое
слегка походило на «заикающееся» или «прерывистое»
электростатическое поле. Но эти термины не могут успешно описать состояния,
реально измеренного вокруг аппарата мощного радиантного эффекта,
превосходящего все ожидаемые электростатические величины.
Подсчёт соотношений этих разрядов подтверждал их невозможность.
Выполняя стандартный расчёт коэффициента трансформации,
Тесла не мог вычислить огромный эффект усиления напряжения.
Обычные соотношения не помогали, и Тесла выдвинул гипотезу,
что эффект полностью подчинялся радиантному правилу трансформации,
очевидно требующего опытного определения. Последующие измерения
длины разряда и параметров винтовой катушки предоставили ему необходимое математические соотношения.
Он открыл новый закон индукции, в котором радиантные ударные волны
фактически усиливали сами себя при сталкивании с сегментированными
объектами. Сегментация была ключом к возникновению
такого воздействия.
Радиантные ударные волны входили в винтовую катушку
и «выбрасывались» через её поверхность, от одного конца до другого.
Эта ударная волна вообще не проходила через обмотку катушки,
ведя себя на её поверхности, как воздух на крыле самолёта.
Постепенное увеличение электрического давления измерялось
вдоль всей поверхности катушки. Тесла чётко установил,
что напряжение может быть увеличено до впечатляющей
цифры в 10 000 Вольт на дюйм высоты катушки.
Это значило, что 24-дюймовая катушка может собрать радиантные
ударные волны с первоначально измеренным входным напряжением
в 10000 Вольт, и поднять его до максимальной величины в 240 000 Вольт!
Подобное соотношение напряжений было ранее невозможно для аппаратов
подобной величины и простоты.
Впоследствии Тесла обнаружил,
что выходное напряжение было связано с сопротивлением витков катушки.
Более высокое сопротивление катушки приводило к большему напряжению на ней.
-- добавлено: 06 апр 2013, 17:19 --
Он называл свой прерыватель «первичным», а цилиндрическую однослойную катушку, помещённую внутри ударной зоны — «вторичной».
Его открытие было полностью отличным от магнитной индукции.
Отсюда следовало, что каждый из них должен был быть «настроен»
регулировкой разрядника на определённую длительность импульса.
Изменение длины дуги обеспечивало такую регулировку.
Когда каждый трансформатор был настроен на свой собственный
характеристический отклик (подобно резонансу),
импульсы могли спокойно течь через систему, подобно газу в трубе.
Тесла начал изучать, является ли белое пламя разрядов,
настолько отличное от того, что он прежде видел,
газообразным проявлением электростатической силы.
Имелось немалое количество опытов, в которых ясно
проявлялась истинно газообразная их природа,
настолько непохожая на что-либо электрическое.
дополнение ко всему, Тесла открыл удивительное явление,
которое разрешило все сомнения касательно природы переносчиков
энергии в его аппарате. Тесла установил очень тяжёлую U-образную
медную шину, подсоединив обе её ноги непосредственно к разряднику.
Между ног U-образной шины были расположены несколько ламп накаливания.
Их расположение образовывало короткозамкнутую цепь.
Лампы светились сверкающим холодным белым светом,
в то время как сами были закорочены толстым медным шунтом.
Это было нехарактерно для обычного электричества; ярко светящиеся,
но при этом холодные лампы показали, что через «короткозамкнутую»
цепь пробегает другой энергетический ток.
Наблюдавшие этот эксперимент ожидали, что при его выполнении цепь
прерывателя, а то и само динамо, сгорят. Вместо этого, они увидели чудо.
Лампы засветились с необыкновенной яркостью.
Эта простая демонстрация была лишь одним из доказательств правоты
теорий Теслы. Электронные заряды предпочитают контур с меньшим
сопротивлением, и должны огибать лампы накаливания по медному шунту.
Радиантный же ток в этой ситуации предпочёл противоположный принцип.
Вероятно, так оно и было, ведь токи не были электрическими.
Тесла постоянно использовал эту демонстрацию,
чтобы показать «разделение» токов электронных от токов нейтральных.
Тесла верил, что диэлектрические поля на самом деле состояли
из потоков эфира. Теоретически затем можно получить неограниченное
количество энергии, уловив и загнав в проводник естественную линию диэлектрического поля. Проблема была в том, что ни один из обычных
доступных материалов не может достаточно сопротивляться эфиру,
чтобы получить из него малейший силовой импульс.
Частицы эфира несли с собой импульс.
Их огромная скорость согласовывалась с их безмассовой природой,
совокупность этих свойств наблюдалась при их большом количестве.
Они двигались со скоростью, превышавшей скорость света,
что было результатом их несжимаемости и отсутствия массы.
-- добавлено: 06 апр 2013, 17:24 --
Наступил момент дать разъяснение, удалось разгадать тайну Радиантной Энергий. После написания теорий кавитации рассматривая движение электронов как поршней толкающих *материю [эфир, растворенный в нем вакуум]. Пришел к однозначному выводу, что кристаллическую решетку проводника можно возбудить, как поперечно пересекая магнитными линиями, так и продольно. Перпендикулярное возбуждение кристаллической решетки это все известные типы генераторов. Чтобы возбудить продольно нужно высоковольтный разряд разрядить через индуктивность. Волна, распространяясь вдоль проводника, мгновенно заполнит всю кристаллическую решетку электронами за счет механизма кавитации, но только там где в этот момент движется сама волна. Так как волна не может мгновенно распространится, то между концами индуктивности возникает очень большая разность потенциалов. Такой принцип возбуждения как бы лишает проводник сопротивления в обычном классическом понимании. Токи, могут доходить, до сотен тысяч ампер, не согласуясь законом Ома для участка цепи. Разность потенциалов на одном витке толстой медной шины, может достигать многих десятков вольт, зависит полностью от выбранных параметров. Так как внутреннее сопротивление медной, толстой шины без специального, моста даже и измерить нельзя. А в нашем случае это источник, то внутреннее сопротивление источника фактически ничтожно. Не трудно догадаться, что питать такой источник сможет не исчислимое количество нагрузок, пока внутреннее источника и сопротивление нагрузки не сровняются. Но здесь описан только механизм процесса возникновения Радиантной Энергий. В этом месте нужна формулировка, точно объясняющая, что такое Радиантная Энергия.
Радиантная Энергия это та же электрическая энергия, но возникающая в результате движения продольной волны в проводнике.
Случаен ли выбор данного термина Радиантная Энергия? Мое виденье таково, радиан это способ измерять дугу, деля ее на угловые отрезки. Отсюда у меня возникла ассоциация волна идущая под углом. К чему? Под углом кристаллической решетке проводника. Волна создающая, условия, для кавитации электронов в кристаллической решетке проводника. Не знаю, руководствовался Тесла, выбирая этот термин, предложенным мной размышлением, но мне он очень много объяснил. У Радиантной Энергий есть некоторые эффекты, не наблюдаемые в обычном электричестве это связанно с тем, что источник обладает ничтожным внутренним сопротивлением очень большими токами. Что бы ток пошел через нагрузку, нужна согласовка импеданса источника и нагрузки, но так как внутренне сопротивление источника уже заведомо очень низкое то нагрузка автоматически выделяет столько мощности, насколько ее позволяет ее сопротивление. Это позволяет подключать, какие угодно нагрузки и они все идеально согласуются. При этом нет колебания, подключений мощной нагрузки, как это бывает в обычной сети. Так как ток течет, как бы без присутствия сопротивления, а это связанно с принципом получения самой Радиантной Энергий, проводник не греется, пропуская значительные токи. Читающие не имеющие электронного образования, может не понять не принципа не преимущества, Радиантной Энергий. Коротко это выглядит так, механизм получения
Радиантной Энергий позволяет усиливать мощность источника от десятков до тысяч раз. Это самое гениальное открытие сделанное Никола Тесла.
Обдумав, данный материал, можно понять изготовить много устройств, которые не удавалось повторить. Генератор Хаббарда. Машину холодного электричества Эдвина Грея. Машину Тестатику. Да же можно немного изменив конструкцию изготовить НЕГ. Можно разработать свои источники, используя только этот принцип получения Радиантной Энергий. Данный принцип получения Радиантной Энергий может дать великолепный шанс для развития техники в разных направлениях. Этот принцип разработал Никола Тесла, противоречивый гений в глазах многих поколений… Ниже предлагаются первые шаги по изучению Радиантной Энергий, опыты, проделанные Сергеем Беликовым. В дальнейшем опыты, которые будут проделаны по данной теме, будут добавляться. В данной, теме преследуется цель разъяснить, что такое Радиантная Энергия? В этой теме есть подводный камень, люди, занимающиеся профессионально электроникой мгновенно делают вывод, что наблюдается режим стоячей волны, хорошо изученный в радиотехнике. Этот момент глубоко ошибочен, на это в свое время указывал Никола Тесла, что его волны нельзя путать с волнами Герца. Эта ошибка произошла с профессором Чернетским, его устройство было маломощным, и спецы от радиотехники, быстро его обыграли, предложив зашунтировать разрядник. Никола Тесла указывал, что все его устройства будут давать ожидаемый эффект только с большими напряжениями и мощностями. На пути реализаций мощного устройства много инженерно технических проблем. Но все они решаемы, много различных технических моментов решили общающиеся со мной. Различные опыты поставил сам автор некоторые проверочные опыты в стадий завершения. Здесь представлен опыт только Сергея Беликова.
18.10.2007
Лапутько Валерий Иосифович
1 мес. 3 дн. назад 1 мес. 3 дн. назад от Rus.
Rus
балоболка #266140
помогли наблюдения прошлых веков?
Кто- то построил на подобном чтиве бэтэгэ?
видимо, только Лапутько) А что делать, не все же гении.
Спасибо сказали SMD
SMD
балоболка #266142
гдето на форумах читал што Принцеса сделала . и да Валерий Иосифович..
1 мес. 3 дн. назад
балоболка #266154
1988г
Это сообщение нужно дополнить:
Спасибо сказали SMD
1 мес. 3 дн. назад
балоболка #266164
1988г
Ну допустим, объясните тогда, почему при сварке, а токи там не маленькие, не происходит ничего подобного при замыкании электрода на деталь?!
1 мес. 3 дн. назад
ЗаиС
балоболка #266169
Обычные дела , несколько перевранные ! ;-)
Могу добавить :
вызвал сосед - нет света , - произошло когда чтото хлопнуло в микроволновке ...искать -чо? Типа - "я не электрик!" Помоги!!
Прихожу- где там твоя микровелле ?
Окатца - хлопнулась лампочка (звука небыло ,а вот вспышка была ) ...мощность Л. около 10ватт .
Процесс : спираль сразу не пыхает - поначалу нить в лампе начинает провисать и когда уходит в обрыв то возникает дуга между концами которая способствует режиму КЗ в любом месте электропроводки цепи . В данном случае - розетки на кухне . Вообщем - повезло что в аппаратуру не пролезло!
Предохран в печке выдержал очевидно потому ,что разряд "убежал" за пределы подключения микроволновки ...а вот автомат защиты в щитке -сработал! ;-)
Вообщем - типичная электросварка с осциллятором! ;-)
Автомат на 16А Х 220в = 2,5квт ,а вышибла лампочка на 10ватт ;-)
Кое кто пошёл по дороге ИОНИЗАЦИИ - камеры с определённым газовым наполнением ,-для получения избытка (Дон Смит к примеру...) ...у Тесла тоже был какой то КАБЕЛЬ в вакууме ...только вот до ума он так и не довёл тему...
Такой же фокус и на древних рубильниках - в момент размыкания идёт дуга перекрывая рубильник и соединяя основное питание на электрика - типа электрошокер! ;-)
Кста - на сегодня на мощных контактерах так и не придумали защиту ( гдеже был Тесла ?? ;-) )!! И спасает электриков то ,что контактеры -ДИСТАНЦИОННЫЕ т.е. руками в них никто не лезет! ;-)
А в те времена рядом с мощным электромотором обязательно был щиток с топором и инструкция - в случае НЕконтролируемого разгона мотора - ПЕРЕРУБИТЬ КАБЕЛЬ! Рубильник с такой дугой не справлялся !
Суперь-пуперь транс намотанный медной шиной... "изобретатели" -получили ´КУВ (Контур Ударного Возбужения) или преобразование промышленной частоты в нечто повышенное ...и пральна , что "изобретатели" получили "по башке!" и серьёзных аварий с пожарами не было - Бог СПАС! ;-)
Сейчас оно называется - /трансформатор Кулдошина/ но изобретатель не преследовал промышленного изготовления - ЭТО просто получение эффекта ! Кста, в Тесла - тоже самое ...
1 мес. 3 дн. назад
zilk
балоболка #266170
Я могу объяснить.
Когда к батарее подключают 15 лампочек, один телевизор, 2 радиоприемника, 3 магнитофона заграничных, и это всё работает, и батарея при этом не разряжается - это всё называется культ карго для шизанутых или просто неграмотных дебилов, строящих самолеты из соломы и прыгающих вокруг них с выпученными глазами.
Не существует никакого радианта, холодного электричества, торсионного поля, эфирных вихрей и прочей херни, а существует только повальная безграмотность и мракобесие, а также упорное нежелание видеть реальность, какой она есть на самом деле...
1 мес. 3 дн. назад
Не квадрат
балоболка #266171
...однако лампочка в воде горит и током не шарахает, объясните как?
1 мес. 3 дн. назад 1 мес. 3 дн. назад от Юрий М.
балоболка #266210
во свежак
Спасибо сказали Rus
1 мес. 3 дн. назад
балоболка #266217
Я могу объяснить.
В какой-то мере согласен.
Но хотелось бы услышать ответ от выложивший спойлеры.
Время создания страницы: 0.256 секунд
