3 мес. 2 нед. назад
балоболка #262130
о ЗаиС великий тупой изобретатель всё написал наоборотЮрий М...
//ЗаиС. то о чём ты написал это и есть фуфло. а это что в фильме реально есть//
Ещё раз для таких как ТЫ!
ВОлна это не так как рисуют в тырнете !
Каждый импульс есть производная ЭНЕРГИИ ! Об это впрямую никто и нигде не пишет - потому, что ЭТО не требуется для диссерта...
Вот ваш трансивер имеет выход на антенну ...
Так антенна - это СОГЛАСУЮЩЕЕ устройство с радиоэфиром и её размер - условие по ограничению ИОНИЗАЦИИ, а не тот бред что описан гуру!
Обычное мнение - чем больше антенное полотно тем лучше условия передачи инфы! ---Какой бред!
Займитесь условиями согласования вашего передатчика со средой - сами поймёте что по чём!
Впрочем...дальше чем КСВ вы не пойдёте - м озг зашорен!
Когдато , я , будучи"зелёным" пацаном удивлялся - почему антенна , спрятанная на крыше , работает куда лучше чем реальный наклонный луч на соседнем дереве ...скажу уж совсем "секретные данные "- обычный эмалированный провод 0,4мм , закинутый на дерево обеспечивает АФИГИТЕЛЬНЫЙ уровень сигнала в целом по городу! Никто не верит, что мощность ПРД всего то ватта 3-4
Потом уже появились публикации о "гениальных разрабтках индусов" на принципах КЗ пространства ...
Тута копать и копать ...когдато лучшая связь была у тех кто соображал (партизанские отряды в лесах) и петли на дереве были определённые с направлениен на штаб...но радисты то разные - кинули проволочку на ёлку...и приехали!![]()
3 мес. 2 нед. назад
балоболка #262131
Юрий М...
//о ЗаиС великий тупой изобретатель всё написал наоборот//
Не клеится с классикой ? !
Так ЭТО и есть поиск ! Ну, а где я не прав? ...я же не стою за классику, но могу доказать - где есть пролёты в публикациях ...по какому абзацу у вас претензии?
Рассматривать ВСЁ - бессмысленно т.к. ЭТО взаимосцепленные условия ...
Ну, и что Вас не устраивает ? Возможно и я гдето маху дал...
Проясним ситуацию??!
3 мес. 2 нед. назад
3 мес. 2 нед. назад от Gur.
балоболка #262154
Приветствую.
Праздник на улице форумных теоретиков.
Почему общая теория относительности Эйнштейна может оказаться лишь иллюзией
www.ixbt.com/live/science/pochemu-obscha...-lish-illyuziey.html
Небольшой материал по термогравитации в виде обзора публикации в Physical Review Letters от 08.06.2026 (DOI: doi.org/10.1103/tvmx-qk3k). Оригинальная публикация во вложении.
Выдержки:
Полноценный термодинамический цикл, совершающий работу, не может существовать без нарушения некоторых симметрий, которые в двадцатом веке считались абсолютными. Авторы статьи прямо указывают на то, что их теория требует признать два фундаментальных отклонения от классической физики:
1. Нарушение локальной лоренц-инвариантности
2. Несохранение энергии и импульса
Гипотеза о термодинамической работе пространства-времени предлагает сдвиг в нашей картине мира. Вместо статической геометрической арены, на которой разыгрываются события, Вселенная предстает как динамическая, эволюционирующая система, находящаяся в процессе непрерывного теплового обмена.
Выдержки:
На мой взгляд.
3 мес. 2 нед. назад
балоболка #262155
И немного для практиков.
Неэлектрический солнечный двигатель от Homemade Science with Bruce Yeany.
goo.su/Sf0Wv (YT?v=VQqpnAKf9cM)
На мой взгляд.
3 мес. 2 нед. назад
балоболка #262158
Стоит задача коммутировать конденсатор соединённый последовательно с первичной обмоткой сетевого трансформатора,на параллельное соединение с первичкой.
может есть у кого опыт сделать это очень просто,проще чем применять два ключа?
3 мес. 2 нед. назад
балоболка #262159
эт для дурачков. ничё лишнего ты неполучишСтоит задача коммутировать конденсатор соединённый последовательно с первичной обмоткой сетевого трансформатора,на параллельное соединение с первичкой.
3 мес. 2 нед. назад
3 мес. 2 нед. назад от berendey.
балоболка #262160
Юра у тебя уже бзик,если одно и тоже повторять,сам в это веришь и таким становишься.
ни слова о лишке!
мне нужно для того что мне нужно!
кто работал с запираемыми тиристорами,какой правильный и эффективный ключ запирания?
ни слова о лишке!
Спасибо сказали yakutenko
3 мес. 2 нед. назад
балоболка #262168
Добрый вечер, berendey!
Судя по тому, что Вы задаете этот вопрос не в профильном радио-форуме, устройство является достаточно нестандартным. Насколько возможно понять описанное Вами, упрощение этой задачи сводится к использованию пассивного (обычно, нелинейного) элемента в цепи ИП. Примерно так.
Эта топология широко использовалась здесь ранее. Вы можете заменить ключ на, например, разрядник и узнать в схеме различные прототипы. Затем она перекочевала в разнообразные устройства преобразования. Впрочем, полагаю, Вам это и так известно.
Если требуется разрыв в цепи ИП, управляемый двухтактный режим, введение второго ИП и т.п., без дополнительного ключа, в общем случае, не обойтись (если Ваши знания позволяют рассчитать МУ и Вас устроят режимы, некоторое упрощение возможно). Касательно комплексного решения, нужно понимать, что технически – это полумост. Отталкиваясь от этого, можно без труда подобрать вариант.
На современном этапе, использование ЗТ оправдано для токов выше 100 А и при полной обоснованности такого решения. В остальном, ЗТ – не самый распространенный, доступный и легко доставаемый прибор. Если у Вас нет вышеописанных противоречий, придется искать все параметры, исходя из типа имеющегося у Вас прибора (GTO, GST, IGCT, MCT) – т.к., управление отличается.
Если Вы имеете поздние отечественные раритеты ТЗ/ТЗА (КУ204/206 вряд ли Вас устроят по допустимым параметрам), то рассматривайте управление для GTO.
При требовании применения именно тиристоров, возможно, проще будет использовать обычный (SCR) – не запираемый вариант, дополнив его обвязкой по закрытию. Впрочем, многое зависит от режимов и параметров схемы, которые не были предоставлены.
Если заинтересует расширенная консультация, пишите здесь целевым образом. У меня будут некоторые условия, но в остальном, можно поискать решение, если позволит время и моего уровня знаний будет достаточно. К тому же, вера в чудеса подталкивает к ожиданию того, что Вы получите дополнительное мнение со стороны более грамотных коллег.
Не уверен, что появится ответ – у меня есть немного времени, напишу кратко.Стоит задача коммутировать конденсатор соединённый последовательно с первичной обмоткой сетевого трансформатора,на параллельное соединение с первичкой.
Предполагается, что у Вас нет трудностей с пониманием того, как работает тиристор, в т.ч., запираемый (ЗТ). В отечественной сфере доступной радиолитературы, в 70х годах прошлого века были неплохие публикации Дзюбина по теории и схемотехнике управления ЗТ, литература должна быть доступна в сети. Это очень в общем.кто работал с запираемыми тиристорами,какой правильный и эффективный ключ запирания?
На мой взгляд.
3 мес. 2 нед. назад
балоболка #262171
Gur спасибо за столь развёрнутый ответ.
нарисованная схема не мой вариант.
мне нужно именно конденсатор отключить от сети и тут же подключить первичной обмотке трансформатора,придётся ставить два ключа.
запираемые тиристоры у меня ТЗ132,и управление запирания к ним есть,но очень сложное,возможно не очень оптимальное.
3 мес. 2 нед. назад
балоболка #262173
Время создания страницы: 0.204 секунд
