3 мес. 2 нед. назад
ulibnusjka
балоболка #262015
3 мес. 2 нед. назад
berendey
балоболка #262049
господа!
прошу реальной помощи.
скажите как измерить ток в катушке.
с последовательным сопротивлением не прокатывает,доступ только к двум концам,вторые концы закрыты герметично в корпусе.
3 мес. 2 нед. назад 3 мес. 2 нед. назад от matros.
matros
балоболка #262050
К которым доступа нет не закорочены?, и схему желательно где вообще стоит (хотя если честно в плоской особого смысла нет очень высокочастотный свой резонанс изза малой емкости и индуктивности)
При последовательном включении на всех частотах ток будет мизерный , это особенность бифиляра, выход, это зарядить до определенной напруги и смотреть на шунте после замыкания свободные затухающие колебания, либо наведением как в обратноходовике тож смотреть затухающие на шунте но тк диод не поставишь нужна большая скважность ИМХО.
зы ток будет больше чем коэф трансформации говорит эт тож особенность бифа, а напруга на свободных концах ток умножить на реактивное емкости катушки на частоте резонанса.
проще намотать цилиндрическую там параметры более адекватные можно задать.
3 мес. 2 нед. назад
berendey
балоболка #262051
именно так как нарисовано,не закорочены,в том вся проблема.
3 мес. 2 нед. назад
ЗаиС
балоболка #262088
berendey...
ЭТО не катуха, а КОНДЕНСАТОР ...такие кондеи делались ещё до рождения Мишина (старые ламповые приёмники) - подстроечники .
Если уж надо - таки бери обычный кондей ,,,а если нуно ПОЛЕ (электростатическое) не для медицины, - так транс Кулдошина в помощь !
Для полного понимания обычно проводится ЦЕПЬ энергии (по простому - от источника (+) к этому же источнику но в (-)
Сразу все непонятки отпадают! ;-)
3 мес. 2 нед. назад
балоболка #262117
3 мес. 2 нед. назад
berendey
балоболка #262118
berendey...
это катушка Мишина для лечения.
показания тока нужны для понимания сколько нужно.
проблему решил.
доп транс с нагрузкой,вычислил,всё работает как надо.
3 мес. 2 нед. назад
ЗаиС
балоболка #262125
Юрий М...#262117
Афигительный ролик! Не к чему не обязывающий и ,,,как говорят ..." тупой как 100 х--ё-в вместе связаных"
Вы же сам рaдиолюбитель - неужели не видите , что такая инфа - это происки 5-и колонны по забою разума! ;-)
Чем то напоминает однопроводку А.
Вообщем - затраты мульонов - на ветер! ;-)
Лучше было бы исследования ионизацию в атмосфере - сразу бы "осенило" вуучёных по пределу применения ВН ...это не киловольты и значит ,-НЕ закон Ома ... Слабаки!
Тратят тонны меди на ХЗЧ ...там где работают волновые процессы и достаточно "тонкого проводника" ;-)
Вообщем - ФУФЛО!
3 мес. 2 нед. назад
балоболка #262126
Юрий М...#262117
Вообщем - ФУФЛО!
ЗаиС. то о чём ты написал это и есть фуфло. а это что в фильме реально есть
3 мес. 2 нед. назад
ЗаиС
балоболка #262129
Юрий М...
//ЗаиС. то о чём ты написал это и есть фуфло. а это что в фильме реально есть//
Ещё раз для таких как ТЫ!
ВОлна это не так как рисуют в тырнете !
Каждый импульс есть производная ЭНЕРГИИ ! Об это впрямую никто и нигде не пишет - потому, что ЭТО не требуется для диссерта...
Вот ваш трансивер имеет выход на антенну ...
Так антенна - это СОГЛАСУЮЩЕЕ устройство с радиоэфиром и её размер - условие по ограничению ИОНИЗАЦИИ, а не тот бред что описан гуру!
Обычное мнение - чем больше антенное полотно тем лучше условия передачи инфы! ---Какой бред!
Займитесь условиями согласования вашего передатчика со средой - сами поймёте что по чём!
Впрочем...дальше чем КСВ вы не пойдёте - мозг зашорен! ;-)
Когдато , я , будучи"зелёным" пацаном удивлялся - почему антенна , спрятанная на крыше , работает куда лучше чем реальный наклонный луч на соседнем дереве ...скажу уж совсем "секретные данные "- обычный эмалированный провод 0,4мм , закинутый на дерево обеспечивает АФИГИТЕЛЬНЫЙ уровень сигнала в целом по городу! Никто не верит, что мощность ПРД всего то ватта 3-4
Потом уже появились публикации о "гениальных разрабтках индусов" на принципах КЗ пространства ...
Тута копать и копать ...когдато лучшая связь была у тех кто соображал (партизанские отряды в лесах) и петли на дереве были определённые с направлениен на штаб...но радисты то разные - кинули проволочку на ёлку...и приехали! ;-)
Время создания страницы: 0.197 секунд
