БТГ Капанадзе без удалений
flipy пишет:
Extint Spin пишет:
СЕ не так легко взять, тем более отбрасывая базовые понятия.Morgan-KZ пишет: ..Копайте куда угодно, но не истину. Удачи всем.
Думаете, прочитав "Дневники.." все поняли?
Вас еще не постигало разочарование от мнимого просветления? - ничего, все впереди.
Причина по которой будет разница между экстравертом и интровертом находится во вне. Тогда как один чувствует свою причастность, другой видит внутреннюю недоработку. И значит градация этих самых внешних обстоятельств. Иной раз бывает не уместно округлить то, что в обычном состоянии кажется естественной вежливостью при общении. Пример конечно имеет некоторые обобщения, однако и в жизни не часто встретишь случай, когда дискуссия ведет к взаимовыгодному обогащению при такой комбинации.
Гибкий, я порой офигеваю с заворотов Ваших постов! - прикольно мыслите...
Человек не освоивший базовых классических понятий, но при этом уперто двигающий свою теорию - как это называется?
Молчать на откровенное отрицание классических законов, якобы мешающих "правильно" мыслить...?
"Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем..." - все знают продолжение этой истории...
Если людям с детства внушают, что ток течет от минуса к плюсу или от плюса к минусу ( везде по разному), то Вы никогда бтг и не сделаете. Вот эта "маленькая ложь" официальной физики и ведет к искаженному пониманию процесса в проводнике к которому приложена разность потенциалов электрического тока.Tesla1974valentina пишет: А что валять Какое начинание. Уважаемый Extint spin Почему вы думаете что официально физика не дает вам возможность построить бтг . Или вам не указан эфир в официальной физике он указан как особый вид материи Из чего состоят магнитное электрическое поле. Официальной физике непозволительно фантазировать как мы здесь с вами. Учитесь у природи . Никто нам не запрещает построить бтг , Просто у нас пока не хватает мозгов вот в этом и есть вся проблема. Не ищите виноватых
Extint Spin пишет:
flipy пишет:
Extint Spin пишет:
Красиво заворачивает
Но диалога не получится, я не употребляю психоделических средств
Да! В самом деле!MegaSerg пишет: Если людям с детства внушают, что ток течет от минуса к плюсу или от плюса к минусу ( везде по разному), то Вы никогда бтг и не сделаете. Вот эта "маленькая ложь" официальной физики и ведет к искаженному пониманию процесса в проводнике к которому приложена разность потенциалов электрического тока.
Годов до семидесятых было принято массой считать плюсовую клемму ИП, потом поменялось... - происки противников БТГ?
Рассказывали случай, когда с памятника-танка стащили АКБ, почему-то оставленного там. Плюс АКБ был на корпусе. Так вот, танк после того быстренько скоррозировал...
Вообще, неплохо бы понять механизм привлечения зарядов:
Берем ВВ ИП, минус сажаем на землю, плюс закрепляем на пластину.
Плюс ИП - это избыток электронов, имеющих отрицательный заряд.
Теперь, если к первой пластине поднести близко (не касаясь!) вторую, по теории она должна зарядиться положительно?
Тор пишет: Extint Spin:
"... минус сажаем на землю, плюс закрепляем на пластину."
Все с точностью наоборот.
разъясни...
Extint Spin пишет: ... Плюс ИП - это избыток электронов, имеющих отрицательный заряд.
Нет.
В ней просто произойдет перераспределение (поляризация) зарядов, если не было касания.
А общий заряд останется нейтральным...
Прелестно!!!flipy пишет: Ясно. Ежели ...
Скажите, сколько тон клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано в инкубаторы после обмолота зяби?..
Extint Spin пишет:
Вот не поленился и проверил. Собрал схему как на рисунке ниже. Один амперметр включил по минусу, второй по плюсу. Конденсатор разрывает цепь при постоянном токе, при переменном просто перезаряжается. При включении питания на тестовую схему, оба амперметра показывают ток заряда. А так как конденсатор разрывает цепь, то и значит что ток течет навстречу друг другу заполняя пластины конденсатора противоположными зарядами .
flipy пишет:
Ежели чего, обращайтесь.. Тут все зависит от контекста. Думаю можно и этот вопрос решить в соответствующей теме. Опять таки кем? Ведь особой поддержки от экологов ждать не приходится. Соответственно надо понимать кому это интересно. Иначе получается этого ты знаешь и он наш человек, а другой может тоже чем то полезным занят, но к вашим не относится? Что касается магнитного поля, думаю важную роль играет реакция окружающей среды....Extint Spin пишет:
Не столь принципиально в действительности как это называется, эфирная среда или первичный вакуум наполненный содержанием из мира материального.
Владимир Владимирович, мы вас раскусили
Занимайтесь своими полномочиями, а свое хобби оставьте нам
Тор пишет:
Extint Spin пишет:
разъясни...
возьми простой ген с ТДКС подключи сначала как написал ты, а потом подключи плюс ВВ с ТДКС в землю, а минус на пластину, разницу услышишь, а если не будешь осторожен то можно почувствовать на себе от металлов и изоляции. Нестандартный подход понимаешь))
на наших современных авто минус на массе, поэтому они всегда в пыли. Если б на массе был плюс, то авто были бы долго без пыли.
А те кто собирают большие вышки, да и не только вышки, для получения атмосферного электричества долго еще его будут не получать, если не поменяют полярность ВВ источника.
