Дополнение к публикации Трансф. Тесла и граит. Гребенникова.
6 мес. 3 нед. назад
Дополнение к публикации Трансф. Тесла и граит. Гребенникова. #257555
во потеплело щас цветок начнёт жуков ловить и крылышки себе в зад втыкать. полетаемУважаемый SMD, в качестве просьбы о помощи поясняю, что слово ГРАИТ Гребенникова следует понимать как сокращенный вариант гравит. Гребенникова, а полное словосочетание это гравитоплан Гребенникова. Одним из факторов появления сокращенного слова граит. вместо гравит. явилась причина западания клавиши клавиатуры. Вторым,- нежелание мною еще раз перепроверить публикуемый материал на ошибки в нем. Приношу свои извинения и уважаю Вашу бдительность. Спасибо.
Спасибо сказали Xrom
6 мес. 3 нед. назад
6 мес. 3 нед. назад от Юрий М.
Дополнение к публикации Трансф. Тесла и граит. Гребенникова. #257556
6 мес. 3 нед. назад
Дополнение к публикации Трансф. Тесла и граит. Гребенникова. #257557
Юра,почему ты всех грузишь одним и тем же,пойдёт назад,ну так отключи цепь возврата на определённое время,и то что у тебя всегда идёт назад,выполнит полезную работу!
6 мес. 3 нед. назад
Дополнение к публикации Трансф. Тесла и граит. Гребенникова. #257558
berendey. вот ты дома включил сварку хрен с ним 10 квт. как ты думаеш куда пойдут твои 10 квт. правильно назад на ГЭС. ТЭЦ. АЭС чтоб создать ток нагрузки. если они не пойдут назад небудет токаЮра,почему ты всех грузишь одним и тем же,пойдёт назад,ну так отключи цепь возврата на определённое время,и то что у тебя всегда идёт назад,выполнит полезную работу!
6 мес. 3 нед. назад
Дополнение к публикации Трансф. Тесла и граит. Гребенникова. #257559
сварка так сварка.
давай рассматривать именно трансформаторную.
и вот самое главное.
попробуй отключить первичку у этого сварочного транса в тот момент и на определённый момент,когда по твоему всё пойдёт назад,и посмотри что будет?
6 мес. 3 нед. назад
Дополнение к публикации Трансф. Тесла и граит. Гребенникова. #257561
[/quote]Юрик-муму, это было специально для тебя.Но ты не отвлекайся. Ищи что в зад пойдёт.
[quote="Цветок post=257552 userid=10291 открыв при этом именно через них для его совсем неожиданный эффект фракционирования электричества на его электронную и эфирную составляющую. Вопрос Ридика: "Кира, - Ты со мной ? "
Ни чего в зад не идёт,потому что НОЛЬ!!!
6 мес. 3 нед. назад
Дополнение к публикации Трансф. Тесла и граит. Гребенникова. #257562
Уважаемый Юрий М. В дополнение к первому ответу на Ваш комментарий еще хотелось бы добавить то, что трансформатор Н.Тесла, - это устройство которое работает не с электронной составляющей (она после эффекта фракционирования (разделения) электричества, проходящего в виде искры через импульсный магнитно-дуговой разрядник отводится и гасится в кристаллической решетке толстой медной шины первичной обмотки трансформатора Тесла), - а с эфирной составляющей. Которая вырываясь перпендикулярно первичной обмотке, со сверх световой скоростью распространяется от нее вдоль поверхности вторичной обмотки в виде белого светоподобного излучения в направлении ее завершения (к концу катушки). Усиливаясь при этом энергией внешнего эфира (отсюда и прирост энергии на выходе трансформатора). И именно этот резонансно усиленный (как в трубе органа) однонаправленный импульс с выхода вторички, мы затем должны максимально эффективно впитать через массивную металлическую вторичную нагрузку, чтобы затем получить из нее желаемый уровень суммарной используемой мощности для своих потребителей электронного электричества. В этом суть "отсоса" дополнительной энергии из эфира через резонатор вторички трансформатора Н.Тесла и вторичную нагрузку-преобразователь. И поэтому, то, что Вы пишите: "если на вторичной катушки тесла 5 появится больше это же больше появится и на катушке 7" является ошибочным, так как усиление эфира энергией внешнего эфира идет только в одну сторону (от поверхности первички по направлению в доль поверхности витков вторички (перпендикулярно этим виткам). Импульс то (или их серия) изначально с выхода магнитного импульсно-дугового разрядника уже одиночный и однонаправленный. И чем больше количество витков во вторичке, - тем сильней коэффициент усиления эфирной составляющей эфирного тока (при условии кратности размера катушки 1/4 длинны волны резонатора). И как при таком физическом эффекте (за счет какого механизма) вдруг по Вашему убеждению появится такой же уровень усиленного эфира, да еще и на одно- двухвитковой катушки первички? Это что, - так Вам приснилось? Или вопреки всему, - Вы так интуитивно и окончательно решили?. Поэтому, либо поясните подробно механизм физического эффекта, как это происходит и тогда станет убедительна Ваша точка зрения, либо не занимайтесь пустой бла-бла фонией, ошибочно ссылаясь на непредназначенные к сути обсуждаемого вопроса патенты (считая, что их не поймут из за иностранного языка). И еще кое что, расчеты трансформатора Н.Тесла не поддаются его расчету по формулам для электронной составляющей. Поэтому расчет витков катушек по этим формулам и соответственно коэффициента трансформации здесь не уместен. Работают расчеты (хотя и очень приблизительно) на основе резонансных труб (типа орган) с одним закрытым концом и вычисления на их основе зон пучностей волновых максимумов. При условии съема энергии, именно от этих максимумов для согласованной нагрузки. В связи с этим уточняю, что первичка и вторичка хотя и согласованы между собой по расположению пучностей, тем не менее они расположены не в одном номере одного максимума, а в разных пучностях, а этот факт именно и опровергает Ваше выше приведенное утверждение об одинаковости энергии в катушке 5 и 7 Вашего рисунка . (В моем понятии это есть не осознанную ложь). Да еще взращенная (это видно из этого утверждения, которое Вы привели) на основании использования Вами в своих размышлениях тех формул (электронной составляющей), которые совершенно не пригодны для оценки и работы с эфирной составляющей. Поэтому мы таким образом ошибочно измеряя "километры в килограммах" и совершаем типичную путаницу, в том числе ложно оценивая КПД таких БТГ больше единицы. А реальной оценки КПД таких БТГ пока нет! Так как большинство людей их просто отвергает и не желает этими вопросами вообще заниматься. Официальная Наука уверенно прикрывается хотя и "гнилым" уже в настоящее время но все же зонтиком, что эфира нет. Как эпилог, - в настоящее время нет обоснованных критериев и обоснованных показателей, по которым именно можно было бы измерять и оценивать величину КПД таких БТГ. А измерение КПД БТГ по электронной составляющей это "Фуфло" так как там электронная составляющая не используется, так же как вся ее теория в отношении эфирной составляющей электричества.
Уважаемый Юрий М. пишу этот дополнительный ответ не только Вам, но и через Вас (давшему мне повод для этого ответа) многим другим изобретателям, которых как и Вас, талантливых и не ординарно мыслящих людей уважаю и почитаю за самоотверженное творчество. Хотя как правило на все вопросы и комментарии в мой адрес стараюсь молчать. Считая, что так лучше для нас.
6 мес. 3 нед. назад
Дополнение к публикации Трансф. Тесла и граит. Гребенникова. #257563
Как назовёте так и полетит. Вы разве в детстве мультики не смотрели? Ах да, лень.Уважаемый SMD, в качестве просьбы о помощи поясняю, что слово ГРАИТ Гребенникова следует понимать как сокращенный вариант гравит. Гребенникова, а полное словосочетание это гравитоплан Гребенникова. Одним из факторов появления сокращенного слова граит. вместо гравит. явилась причина западания клавиши клавиатуры. Вторым,- нежелание мною еще раз перепроверить публикуемый материал на ошибки в нем. Приношу свои извинения и уважаю Вашу бдительность. Спасибо.
6 мес. 3 нед. назад
6 мес. 3 нед. назад от ksp.
Дополнение к публикации Трансф. Тесла и граит. Гребенникова. #257565
Цветок. вы переплюнули здесь всех. "эфирной составляющей", ""отсоса" дополнительной энергии из эфира, " КПД таких БТГ больше единицы." Что курите-то?Уважаемый Юрий М. В дополнение к первому ответу на Ваш комментарий еще хотелось бы добавить то, что трансформатор Н.Тесла, - это устройство которое работает не с электронной составляющей (она после эффекта фракционирования (разделения) электричества, проходящего в виде искры через импульсный магнитно-дуговой разрядник отводится и гасится в кристаллической решетке толстой медной шины первичной обмотки трансформатора Тесла), - а с эфирной составляющей. Которая вырываясь перпендикулярно первичной обмотке, со сверх световой скоростью распространяется от нее вдоль поверхности вторичной обмотки в виде белого светоподобного излучения в направлении ее завершения (к концу катушки). Усиливаясь при этом энергией внешнего эфира (отсюда и прирост энергии на выходе трансформатора). И именно этот резонансно усиленный (как в трубе органа) однонаправленный импульс с выхода вторички, мы затем должны максимально эффективно впитать через массивную металлическую вторичную нагрузку, чтобы затем получить из нее желаемый уровень суммарной используемой мощности для своих потребителей электронного электричества. В этом суть "отсоса" дополнительной энергии из эфира через резонатор вторички трансформатора Н.Тесла и вторичную нагрузку-преобразователь. И поэтому, то, что Вы пишите: "если на вторичной катушки тесла 5 появится больше это же больше появится и на катушке 7" является ошибочным, так как усиление эфира энергией внешнего эфира идет только в одну сторону (от поверхности первички по направлению в доль поверхности витков вторички (перпендикулярно этим виткам). Импульс то (или их серия) изначально с выхода магнитного импульсно-дугового разрядника уже одиночный и однонаправленный. И чем больше количество витков во вторичке, - тем сильней коэффициент усиления эфирной составляющей эфирного тока (при условии кратности размера катушки 1/4 длинны волны резонатора). И как при таком физическом эффекте (за счет какого механизма) вдруг по Вашему убеждению появится такой же уровень усиленного эфира, да еще и на одно- двухвитковой катушки первички? Это что, - так Вам приснилось? Или вопреки всему, - Вы так интуитивно и окончательно решили?. Поэтому, либо поясните подробно механизм физического эффекта, как это происходит и тогда станет убедительна Ваша точка зрения, либо не занимайтесь пустой бла-бла фонией, ошибочно ссылаясь на непредназначенные к сути обсуждаемого вопроса патенты (считая, что их не поймут из за иностранного языка). И еще кое что, расчеты трансформатора Н.Тесла не поддаются его расчету по формулам для электронной составляющей. Поэтому расчет витков катушек по этим формулам и соответственно коэффициента трансформации здесь не уместен. Работают расчеты (хотя и очень приблизительно) на основе резонансных труб (типа орган) с одним закрытым концом и вычисления на их основе зон пучностей волновых максимумов. При условии съема энергии, именно от этих максимумов для согласованной нагрузки. В связи с этим уточняю, что первичка и вторичка хотя и согласованы между собой по расположению пучностей, тем не менее они расположены не в одном номере одного максимума, а в разных пучностях, а этот факт именно и опровергает Ваше выше приведенное утверждение об одинаковости энергии в катушке 5 и 7 Вашего рисунка . (В моем понятии это есть не осознанную ложь). Да еще взращенная (это видно из этого утверждения, которое Вы привели) на основании использования Вами в своих размышлениях тех формул (электронной составляющей), которые совершенно не пригодны для оценки и работы с эфирной составляющей. Поэтому мы таким образом ошибочно измеряя "километры в килограммах" и совершаем типичную путаницу, в том числе ложно оценивая КПД таких БТГ больше единицы. А реальной оценки КПД таких БТГ пока нет! Так как большинство людей их просто отвергает и не желает этими вопросами вообще заниматься. Официальная Наука уверенно прикрывается хотя и "гнилым" уже в настоящее время но все же зонтиком, что эфира нет. Как эпилог, - в настоящее время нет обоснованных критериев и обоснованных показателей, по которым именно можно было бы измерять и оценивать величину КПД таких БТГ. А измерение КПД БТГ по электронной составляющей это "Фуфло" так как там электронная составляющая не используется, так же как вся ее теория в отношении эфирной составляющей электричества.
Технология получения энергии из среды эфира АНАЛОГИЧНА технологиям получения электроэнергии из жидкой, газовой среды или из фотонов. Технологические приёмы для создания преобразований энергии разные, а принципы общие и единые.
6 мес. 3 нед. назад
Дополнение к публикации Трансф. Тесла и граит. Гребенникова. #257573
ну если ты сможеш отключить на частоте терагерцы berendey как возникает электрический ток. вот клоун капанадзе в своей бестолковой башке придумал усилитель токасварка так сварка.
Модераторы: Morgan-KZ
