Обсуждение топа "Преобразование энергий в 21 веке."
а если сразу иметь электрическое поле... и сразу от очень старой.как этот мир, радиолампы.. а можно и от звезды,по имени солнце... оно ведь дует неслабо... и наверное это будет правильно !!
Чего, чего...?Sanya229987 пишет: Даю схему трансформатора переменного Электрического тока, в переменный квантовий(магнитный) ток.
Итак по схеме, есть феромагнетичный стержень... Как поляризованый магнитоизолятор, что хорошо передает магнитное напряжение.... Феромагнетик обмотаный медной катушкой... И когда идет колебане электрического тока в катушке, происходит колебание магнитных поляризованых соеденений у феромагнетике... На двух концах феромагнетика, стоят две квантово проводящие пластины... И между ними возникает переменное квантовое напряжение...
Прикидуете... В тот момент, когда люди решыли, что они достигли вершын совершенства, розвивая столетие науку о магнетизме и электричестве... оказалося что они еще и третей части всег не знают.... Ведь компютеры могут работать не тольо от сети электрического тока, но и к примеру от сеты магнитного тока и так далее...
Схема трансформатора простейшая.
Это не схема, это каляка маляка! И описание такое же...
Товарищч, у вас образование хоть 9 классов есть?
Sanya229987 пишет: ...И в то же время например рыбацкая леска, является прозрачной, хорошо проводит солнечный свет... а свет это полет квантонов....
А про оптоволокно, я так понимаю вы ничего не слышали...
Это все называеться словесный понос...
А что если действительно не хохмач , а дело предлагает?
Перед проектированием чего-либо вначале создают тех.условия. Например это изделие будет эксплуатироваться на Крайнем Севере или в пустыне Сахара, что наложит при проектировании определённые свойства и характерстики в изделии. Тех. условия, выдвигаемые к проектируему в этой теме преобразователю таковы:
Не должен иметь подвижных узлов и деталей, быть небольшим и мобильным (если речь идёт о получении мощности до 50 кВт), использовать источник для преобразования, который есть в любой точке Вселенной. Должен одинаково работать везде - будь то поверхность или глубокая шахта (это о использовании Солнечного света) или дальний Космос (предложения о использовании морской воды или магнитного поля Земли не проходят), не должен иметь заземления (иначе он не мобилен) О атмосферном электричество даже и писать не стоит. Это основные требования в тех. условиях..
Возможно, кто-то считает, что требования завышены, но на мой взгляд реальные и выполнимые. Так что прежде чем предлагать что-либо, подумай о этих техусловиях для проектируемого устройства.
Я в ахуе!Sanya229987 пишет: В мея предложение... давайте дружненько попробуем добывать в ами тяжолую воду.... из воды... Если допустить, что нейтрон позитивная магнитная частица.... То молекула тяжолой воды.... имеет позитивный полюс, там где дейтерий... и негативный полюс там где кислород....
Если подвести постоянный магнит к воде.... То магнитные молекулы тяжолой воды, попросту начнут двигаться к магниту...
То есть, вы вполне можете быстренько добыть пару тон Тяжолой воды, из ближайшего к вашему дому ставка... Один кг тяжолой воды стоит 1 тисячу доларов, покупают атомные электростанции...
Каким образом... мощнейшие ниодимовие магниты... будут влиять на молекули тяжолой воды в ставке... вызывая их притяжение... как железо притягуется к магниту, так и тяжолая вода... к примеру... То есть, возле магнитов концентрация тяжолой воды будет возростать.... И вы вытянете к примеру из ставка размером 100 на 100 метров глубини 3 метра, общее водоизмещение 30 тисяч тон... по 200 грам тяжолой воды из одной тоны воды... То есть до 6 тон тяжолой воды из одного ставка.
Кто форум снабжает больными?!
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...formator-mislavskogoSanya229987 пишет: я тут почитал на форуме и пришол к выводу, что если взять медную и алюминевую пластину и стекло между ними... и если алюминеву пластину зарядить негативну а медную позитивно... возникнет постоянное магнитное поле.... по ходу стекло, имеет магнито электрические свойства... если на него действовать постояным магнытным полем- появляется электрическое поле.... а если действовать магнитным полем, появляется электрическое поле.
Хороший вопрос. Из уважения к форумчанину, использующего не прямолинейное мышление отвечу на данный вопрос.flipy пишет: Спасибо вам, ksp! По больше бы таких исследователей! Не мог вкурить о технической реализации линзирования. Все это скважности и чередование импульсов не давали нужного эффекта. И тут я вижу сон, что было наверху - то и будет в низу. Так это же схема и есть! В том плане что правый винт чередуется с левым винтом.
А вам зачем столько дросселей? Если полагаете расположить готовые обмотки, то способ намотки там один.
В основной теме в данный момент не закончена подборка мобильных преобразователей 20 века, но вы и сами прекрасно знаете, что в основном в этих устройствах на окружности расположено шесть или восемь катушек (что они из себя представляют конструктивно не будем уточнять). Есть и исключения из этого правила, но это использование иного, о чем я также расскажу в одном из постов основной темы. Это первое.
Второе. И вы, и я прекрасно знаем, что для создания вращения (пульсации) магнитного поля (МП) достаточно трёх или четырёх соленоидов (катушек, дросселей) в цепи двухфазного асинхронного двигателя. Итак вопрос почему в девайсах 20 века их в два раза больше?
3. Вам в руки китайский фонарик не приходилось держать, в котором магнит движением кисти перемещается через катушку индуктивности туда и обратно, наводя в ней ЭДС? Я покупал такой пару лет назад. Этот фонарик демонстрирует перемещаемое магнитное поле его носителем, которое взаимодействует с катушкой. В фонарике один носитель МП и одна катушка.
4 . Недавно два разных форучанина озвучили, что в работах Болотова и кого-то ещё, траектория электрона представляет из себя восьмёрку, я же пару раз написал о петле Мебиуса, Геометрически внешне они похожи, но разница в них всё же есть. Давайте представим, что на одной стороне петли этой восьмёрки это три (или четыре) катушки, которое создают вращение МП, а на другой петле восьмёрки расположен аналогичное количество катушек (обмоток, дросселей), в которых возникает ЭДС.. Но ведь катушки, в которых возникает ЭДС, должны находиться в зоне вращения МП, а не где-то ещё! Но что мешает сложить одну петлю на другую? Сложить вдвое? Тогда получим ДВЕ геометрически совпадающие окружности, на которой три (или четыре) катушки, в которых возникает ЭДС, расположатся между аналогичным количеством катушек, которые создают вращение (пульсацию) МП. Другими словами - чередование. И вот тут появляется вопрос коммутации этих катушек между собой, которая должно отвечать нескольким условиям.
5. Существующую сегодня схему "генерация - потребитель" можно кратко описать двумя замкнутыми цепями: генерация-первичная обмотка транса и вторичная обмотка транса -потребитель, что также можно представить в виде восьмёрки, центром которой является электромагнитное поле между первичной и вторичной обмоткой условного транса. Мы имеем такую же восьмёрку из шести (восьми) катушек, которая также также должна быть аналогична "генерация - потребитель", т.е восьмёрка должна быть одновременно неразрывна с одной стороны, и одновременно иметь две замкнутые цепи. Вроде бы несовместимо, но если в центре этой восьмёрки поставить конденсатор, который как мы знаем имеет две обкладки, или катушку из двух обмоток, то получим решение этого вопроса.
6. Следующим условием коммутации соленоидов (дросселей) должно быть возникновения одноимённых полюсов в двух параллельных плоскостях, также как и в устройстве Уильяма Н. Барбэтта.
7. Другое условие коммутации должно отвечать условию встречных потоков, т.е. направление движения потоков энергии в этих двух окружностях должно быть противоположным по направлению. Сдвиг по фазе производится сами знаете как.
Вообщем требования к коммутации относительно непростые, но всё же выполнимые.
8. Можно конечно, воспользоваться для поиска нужного диаметра, на котором будут установлены дросселя, способом, который использовал Ганс Коллер в своём устройстве «Magnetstromapparat», но я планирую диаметр окружности рассчитать с помощью универсальной энергетической матрицы, которую создал год назад в семеричной или двенадцатеричной системе счисления ( вот и проверю её в реальном эксперименте).
9 . "А вам зачем столько дросселей? "
Это пожалуй самый сложный ответ для понимания моей логики выбора. Попробую как смогу. Я единственный человек на этом форуме, который пишет, что в строении электрона три кварка, которые также, а в основе протона четыре кварка, траектория движение вокруг центра этих элементарных частиц также происходит в виде восьмёрки. Другими словами, в этих элементарных частицах происходит то же самое: сдвиг трёх кварков, расположенных геометрически треугольником, порождает систему из шести точек относительно центра, три из которых создают вращение ЭМП, а три за счёт ЭДС, генерируют энергию (упрощённое пояснение). В протоне всё аналогично, но свойства энергий этих частиц разное и одно из них это поглощение тепла ( у протона) и выделение тепла при использовании энергии электрона. Поэтому устройство, в котором применено шесть дросселей, можно только получить привычную нам электроэнергию, а из восьми, расположенных на точно высчитанном диаметре (это связано с подуровнями энергетических уровней в строении атома), можно получить энергию протона или, использую термин Н.Тесла - радиантную. Эти виды энергии можно получать намного проще и без использования количества ШЕСТЬ или ВОСЕМЬ, но это уже будут технологии 21 века, а моя задача получить эти виды, используя методы и способы, которые придумали в 20 веке. План развития основной темы я не могу нарушать.
Единственное, что я не могу вообще объяснить, так это пространственное расположение дросселей, имеющих квадратную форму сечения. Диагональ квадрата будет находится точно на радиусе центра окружности. Знаю, что так нужно, а почему не знаю.
Ну как-то так простенько. Пишу ночью, и поэтому возможно что-то плохо разъясним, а каких-то деталях вообще забыл написать, но вы прекрасно умеете уловить саму суть.
