Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Мироздания.
Что видим: Всего присутствует 113 зубцов. Разделив на четыре сектора и начав отсчёт по часовой от входа имеем 4 группы: 27+28+29+29=113. Зубцы образованы окружностями и длинна отсутствующей дуги равна 1/4. Какое назначение у этих зубцов и их числа? Мне неизвестно.
Практически почти всё, о чём хотел рассказать, написано. Теперь можно и открывать обсуждение.
Начну со следующего. На старом реалстраннике многие из вас помнят форумчанина Леонида Волкова из Запорожья. Его добротные статьи помнят многие, как и то, что для помощи в проведении ему в операции мы тогда всем миром собирали деньги. Когда-то давно, без всяких каких-либо пояснений (о которых написано в этой теме), ему на почту просто отправил этот образ. Приведу некоторые выдержки из переписки с ним:
Правильно построенный лабиринт для того и предназначен, чтобы человек мог быстро выйти из своего тела, и своим внутренним взором посмотреть на мир как бы сверху. …
Если нет принудительной фиксации встречных полей (я имею в виду те самые 58 зубьев), то на длине 2λ делается изгиб на 90°, на котором формируется сдвиг на λ/4. Тогда на каждом очередном витке получается так, что в направлении, перпендикулярном плоскости коллекторной петли, потенциалы складываются по модулю (начало каждого очередного пика левого и правого торсиона начинается на вершине предыдущего). И если мы начинаем потреблять эл. энергию (или магнитную, ментальную), то мы всего лишь слегка "просаживаем" потенциальные столбы, нарощенные сверху и снизу коллектора. Так сделано у Стивена Марка.
У Хендершота поля каждого витка привязаны этими самыми "зубьями" (57 шт), поэтому в его "коллекторах" на длине 2λ нет изгиба на 90° (их есть аж 57).
У Хендершота длина каждой гармошки с 57-ю зубьями равна (2+1/4)λ. Поэтому у него каждый очередной виток коллектора располагается по отношении к предыдущему не через λ/4, а на гораздо меньшем расстоянии. А чтобы не было перекрытия полей, они "прижимаются" к поверхности каждого коллекторного витка с помощью диэлектрика. При правильном выборе коэфф. преломления диэлектрика и его толщины получается самофокусировка полей, и число витков коллекторной катушки может быть неограниченно большим...
Кстати - у Хаббарда изгибов провода под 90° нет, зато есть изгибы магнитного поля: - внутри каркасов всех катушек вставлены железные прутья, которые модулируют магнитную составляющую по горизонтали!
Отличие от картинки, имеющейся .... - там нарисован цикл движения энергии двенадцатиричный, у Хаббарда цикл восьмеричный. (Кто к какому уровню был допущен, соответственно и рисунок).
Рисунок, который на полу собора - это плоский контур Николы Тесла с разбиением на ментальные уровни. Гениально! Спасибо за подсказку. А я этот момент как-то упустил... Кураторы вовсю пихали своего воспитанника (и меня заодно) на этот путь, а я никак не мог врубиться!!! Я тогда в Splan-7 нарисовал плоские катушки Тесла, чтобы их перенести на фольгированный стеклотекстолит, вытравить, сложить, и включить встречно. Они сказали - хорошо, но этого мало... )
И мы вместе с контактером Андреем на этом остановились...
Уважаемый Сергей!
У меня лично нет проблем с этой схемой!
Но и желания ее делать особого тоже нет. Потому что у меня один ученик уже сделал довольно мощный аппарат по несимметричной схеме, которую делать нельзя (с заземлением) - так у него левая рука отказала, а меня лишили связи с куратором нашей Земли по научно-техническим вопросам, сокращенное имя Архарис,...
С уважением
Леонид Волков.
Постите свои мысли, но по сути этой темы.
С уважением ко всем странникам, автор темы Сергей Коршиков.
BryanskCity2017, В случае с плотной упаковкой 7 проводов не нахожу золотого сечения
А в случае с пентаграммой, золотое сечение даже чертёжная программа вычисляет:
разделив 117,557050458мм на 72,654252801мм
получаем: 1,61803398873275544871
Покопался в сети:Engine пишет: Золотое сечение: 1,61803398874989484820....
“Цветок Жизни” - единственное изображение, которое содержит в себе до единого аспекты творения, все математические формулы, каждый закон физики, каждую гармонию в музыке и каждую биологическую жизнеформу," - из книги Друнвало Мельхиседека “Древняя тайна Цветка Жизни”.
Площадь, ограниченная пересекающимися дугами кругов, и есть vesica piscis, она содержит в себе два измерения – одно проходит через его центр, определяя меньшую ширину, другое соединяет через центр одну точку пересечения с другой - это ключи к великим знаниям, содержащимся в этой информации. Эта конфигурация – одна из преобладающих и самых важных среди всех взаимосвязей в сакральной геометрии.
“Цветок Жизни” является нечем иным, как vesica piscis. Весь узор “Цветка Жизни” формируется единственной окружностью. Одна окружность - центральная, а затем шестью окружностями того же радиуса, с центрами в вершинах правильного вписанного шестиугольника. Эта часть Цветка носит название - ”Семя Жизни”.
Другая структура, скрытая в ”Цветке Жизни”, называется ”Древом Жизни”, она не принадлежит никакой культуре, даже египтянам, которые вырезали ”Древо Жизни” на колоннах в Карнаке и Луксоре. Каббала также не была источником ”Древа Жизни”. Это - структура, являющаяся сокровенной частью природы.
Каждая линия в ”Древе Жизни”, имеет 10 или 12 кругов, измеряется либо длиной, либо шириной "vesica piscis" в ”Цветке Жизни”. И все они соблюдают пропорции Золотого Сечения. Если внимательно рассмотреть наложенное ”Древо Жизни”, то можно увидеть, что каждая его линия точно соответствует либо длине, либо ширине ”vesica piscis”. Удивительная симметрия и гармония «Цветка Жизни» далеко не случайны. Из древних легенд Востока до нас доходят поистине мистические свойства этого Цветка, он содержит в себе все известные законы и формулы.
Построение Цветка завершается построением еще 12 окружностей, с центрами в соответствующих вершинах вписанных шестигранников, таким образом, общее число вершин в “Цветке Жизни” - 19. После создания ”Семени Жизни” то же спиральное движение было продолжено, создавая следующую структуру, известную как ”Яйцо Жизни”. Продолжая развиваться, эта структура создает человеческое тело и все его энергетические системы.
BryanskCity2017, Это всё давно известно. и "цветок жизни" рассматривается отдельно от наших одиннадцати окружностей преобразователя. Нужно найти общее, начатое первым внутренним центральном кругом диаметром 1 метр (согласно чертежа в этой теме), найти математический числовой ряд, в котором возникнет и семёрка, и 1,618
Три года назад я безуспешно искал в нём числовой ряд Фибоначчи (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,... - семёрки нет), а к своему удивлению нашёл другой, где она есть.
2. Вижу, что творческий процесс пошел. Применение подобности малого в большом. но суть этой технологии в другом - применение подобности сечения коллектора эфиропреобразователя к геометрии рисунка, создаваемого вибрацией определённой частоты.
Engine, В случае с пятиугольными звездами т.е. с пентаграммой (пять-основания) это символ уничтожения. Например если заменить пятиугольные грани додекаэдра, плоскими пятиугольными звездами так, что исчезнут все ребра додекаэдра, то получим пространство пяти пересекающихся кубов. Додекаэдр как таковой исчезнет.
Вот этот лабиринт спиралей очень интересный, по идеи получается чем длинее линия полувитка тем больше задержка по времени прохождения сигнала по волноводу.
Там и по фазам все раскидано.
Этот лабиринт, схема создания вихря- торнадо с фазами подкачки в нужнный момент.
Лабиринт это технический элемент чего-то.
А если мне всего-то нужно несколько десятков метров?
При таких малых размерах это действительно ювелирная работа. Недолго думая, зашёл в первую попавшуюся ювелирную точку и полюбопытствовал на эту тему. Оказывается изменить геометрию формы сечения медного провода не так уж и сложно.
Вальцы ювелирные
На первом фото вальцы ювелирные. Сочетанием профилей на двух валах, сделанных при помощи квалифицированного токаря, можно придать нужную геометрию формы сечения медному проводу. Новые вальцы стоят от 45 т.р., а б/у от 10 тыс.рублей.
Но всё-таки есть более прогрессивная технология: это применение 3D принтеров.
практически все устройства для трехмерной печати работают на принципе быстрого прототипирования. В соответствии с данной концепцией, производство осуществляется путем быстрого формирования опытных моделей для предварительной демонстрации возможностей будущего продукта.
На сегодняшний день трехмерная печать развивается в нескольких направлениях, среди которых можно выделить стереолитографические технологии (STL), методы нанесения термопластов (FDM) и лазерное спекание (SLS).
Стереолитографические установки Технология лазерной стереолитографии сегодня широко применяется в протезировании зубов. Это второй по популярности тип принтеров для 3D-печати. Отличительной чертой стереолитографических устройств является получение непревзойденно высокого качества объектов. Достигаются такие результаты благодаря разрешению аппаратов, которое может исчисляться единичными микронами. Поэтому вполне логично, что работа 3D-принтера на основе лазерной стереолитографии высоко ценится не только стоматологами, но и ювелирами.
Если у кого-то есть мысли о том, как можно ещё проще достигнуть требуемого результата, поделитесь идеей
