Генератор Далли
А вот на счёт ферритов, диодов и емкостей это отдельная тема. Там надо ещё посмотреть. Пока могу сказать одно - у меня с кольцом 2000нн и 1000нн , кондёром 1 нан и диодом кд203 киловольного импульса нет.Трансформатор работает как обычно и даже не греется. Надо разбираться с тем процессом.
"...киловольного импульса нет...." Если медленный осцилограв, то он и не зафиксирует киловольтного, даже если этот импульс там будет. Нужен оцилограф на 16 Гигагерц, чтоб зафиксировать такой импульс без потери амплитуды. Да и то может будет потеря амплитуды из-за счупа.
Vasiania пишет: Святолуг, биполярник открывается током, а полевик напряжением. Но и в случае с биполярником, и с мосфетом , для их открывания неопходим ток. В первом случае - ток базы, во втором - заряда ёмкости затвора. Но есть простой параметр - скорость нарастания импульса. По - любасу, поднять напряжение на 0,7 вольт на базе получится быстрее чем на затворе до 5-10 вольт. Это я о фронте импульса. На спаде свои приколы, он нам и не так важен, хотя с чего ты взял, что ёмкость затвора разряжается мгновенно - мне не ясно.
Я полнастю сагласен надо разбираться с тем процессом. И ни толька сетим тут два процеса каторих в етой системе я нашупал.
Как я уже писал коаксалном кабеле волновай процес при ево длине давольна високая частота но именна замкнутым канцом атражаюший сигнал идот атрицателний он переварачиваетса.
Также контур каторий накачиваем адин канец заземляетса и соотнашения коифицента 1.5-1.6 наматываетса контур где 1.5Мкф типа резонансний
Там ловитса интиресний ефект поле при очень маленком патреблением на другой канец. Вот складивая етих два процеса волновой при атрецательном сигнале. Паевляетса разница патенцала каторую систама стараетса виравнивать . Патаму что если проста ефект саздать небудет движения. Именна волновой атрицательний импулс сдвинет сместа. И ветот момент ми полне и палучаем прибавку.
Канешна ето ачередной вариант как всо ета может заработать но маи предположения могут бить и не верными.
Пастараюс снять видео но пака идот наладка импульса.
Для прикола проведу экс, пока всё в куче спаяно.
"Нужен оцилограф на 16 Гигагерц" - ёмко и красиво, но ниочём
Осцилографф здесь нипричём. Что касательно моего C1-114 так у него максимальная развёртка по времени 5ns на клетку.
На сколько я понял, Делли хотел заюзать лавинный эффект кд 203. А как это сделать, если он наступит предположительно после напряжения пробоя- не ясно. Ведь коэффициент трансформации указан 1:2.
Vasiania пишет: Для Святолуга.
Всо проста лавиний диод глушит лишний калебания , идот виброс патом достигает напряжения лавинова пробоя диода , диод аткриваетса и глушит лишних калебания с трансформатора. Вот и всо.
На ёмкочсть 1,8 нф нарастание 7 нс, спад 6 нс. Но у хороших транзисторов ёмкость для такой схемы будет 500-1000 пф, думаю. Поэтому, думаю, ещё будет быстрее нарастание и спад, может по 3 наносекунды.
И видемо Далли просто скопировал эту ошибку и у него небыло импульсов 1 нс из-за неправильной фазировки обмоток на колечке.
