Генератор Далли
Какой-же он вторичный? Перед тем, как что-то делать, надо задаваться вопросом- а нафига?
Можно и без ГНСИ заделать в этом куске коаксиала стоячую волну, причём гарантированную, а не случайно вдруг возникшую.
С той схемой, что в первоисточнике, кроме случайных импульсов, похожих на шум ничего не генерится.
Что может помешать собрать генератор на 75 мегагерц? Настроить всё точно и всего делов.
Только сразу возникает другой вопрос- а почему именно эта частота?
И самый интересный вопрос: как Автор получил самозапит в заведомо не рабочей схеме?
Почему заведомо не рабочей?
Vasiania пишет: То что стаячая волна ничево не даст ето вапрос вторичний.
Вот наканецта падашли к вапросу канретна ....... вот ети моменты я какраз и хател апсудить.
Да я сагласен что можна сделать но нам пастаяная стаячая волна думаю что негадитса.
Незнаю пачему такое схемное решения далли вибрал палне что мала затратна.
А снаником палучаетса пулсируюшаю стаячую валну палучаем, патаму что ми не далбаем в такт а на гармонике.
Канешна ета толька предпалажения но другова працеса я там невижу.
Если мы уж далбанули па кабелю с длиной импулса частоты длины кабеля и канец линий замкнут то вална атражаетса.
Падаюшая волна складиваетса атражоной и ми палучаем стаячую волну.
Я думаю стоит и ишо раз сабрать железу в кучу и пробовать.
Хотя я уже такое пробовал при влучений наника лампа загаралас ярче но конкретной прибавки я неувидел.
Vasiania пишет: Святолуг, а у ТЕБЯ заработал ГНСИ по схеме в первоисточнике? (Я не о всей схеме целиком)
Схема рабочая но 1554ЛА3 работает плоха ..... 74НС00 намнога стабильней.
Если сабирать саветую 74НС00
А чего ему не заработать? Я смотрел многих осцилограммы, то он по любому зарабьотает, хоть так хоть наоборот фазировку сделаешь колечка. Просто в одном варианте будет длина импульса около 100-300 наносекунд, в другом варианте (если поменять конци первичной обмотки колечка), будет длина импульса 2-20 нс. Только в первоисточнике не правильно обозначенна фазировка. Просто раньше может быть по другому эти точки обозначали ,поэтому Далли и запуталься и не правильно подключил фазировку, от чего у него получились не 1 нс импульсы, а 100-300 наносекунд.Vasiania пишет: Святолуг, а у ТЕБЯ заработал ГНСИ по схеме в первоисточнике? (Я не о всей схеме целиком)
Хотя я уже такое пробовал при влучений наника лампа загаралас ярче но конкретной прибавки я неувидел.[/quote]
Пока у меня с Тобой результат одинаковый - сложный и непонятный блок питания лампочки получился.
Попробую ещё разок.
Святолуг пишет: Ещё Гун на 74HC00 не работает. На 74HCT00 ещё коекак но криво работает.
Как неработает у меня работает !!!
А у меня ни на одной микросхеме 74HC00 не заработал гун, я очень долго мучалься с этим делом и думал в чм дело, почему не работает. Пока не купил 74HCT00 и тогда заработал и то как-то криво, после 200 килогерц, кажеться, прерываеться частота и нужно далеко вниз уйти, чтоб сного началась генерация. Вообщем этот гун не удачное решение на этих микросхемах, по моему. или мне такие микросхемы только попадались.GTA пишет:
