Валерий Лапутько
3 года 3 мес. назад
Валерий Лапутько #205279
разглядел схему будённого хреновый сварочный из разряда один электрод сварил и час отдыхаеш
все наверное вот эта схема поджига дуги и является изюминкой. обмотка W возбуждения 300 вольт намотана проводом 0.15мм. смотрим какой ток она выдержит
60 ма. смотрим какая мощность пройдёт через кандёр С1 при напряжении 300 вольт. здесь
www.center-pss.ru/math/raschet-moshnosti-kondensatora.htm
= 56 ватт. определяем какой ток будит приложен к обмотке W возбуждения при сопротивлении 150 ом
=0.61 ампера это в 10 раз больше чем рекомендовано для этого провода. естественно провод будит греться. мощность подаваемая на разрядник будит в районе 10-15 ватт. провод вторички при сварке тройкой 2мм по таблице 10 ампер. в описании указано 35 ампер. как я писал аппарат на 1 электрод тобиш полное гамно ну и 4 транса железо 3квт не вытянут долго будут греться
3 года 3 мес. назад
Валерий Лапутько #205281
ЮраМ , все как бы не было, это каменный век.., простенький инвертор варит тройкой и его легко двухкиловатный генератор на бензине возит.разглядел схему будённого хреновый сварочный из разряда один электрод сварил и час отдыхаеш
3 года 3 мес. назад
Валерий Лапутько #205282
его можно упростить без ухудшения характеристик
3 года 3 мес. назад
3 года 3 мес. назад от Юрий М.
Валерий Лапутько #205283
при 2мм вторички? у знакомого был типа такого. один электрод сварил час отдыхает. транс был с одной катушкой железо П образноеЮраМ , все как бы не было, это каменный век.., простенький инвертор варит тройкой и его легко двухкиловатный генератор на бензине возит.
3 года 3 мес. назад
Валерий Лапутько #205284
Это пипец ...его можно упростить без ухудшения характеристик
Когда же этого "умника" удалят с форумов?!
3 года 3 мес. назад
Валерий Лапутько #205314
Не трогайте Юру, что взять со старика.
Юрий не туда смотришь и не то высчитываешь.
В сварочнике заложены два принципа.
Первый самовозбуждение первички по принципу самогенерации.
Второй, усиление тока по принципу создания перепада потенциалов в дросселе.
Тебе ни один из них непонятен, по причине, не дошло.
Вот и будишь упираться своей железобетонной логикой.
3 года 3 мес. назад
Валерий Лапутько #205327
ага мустафа такой делал. и нихрена одни потери
3 года 3 мес. назад
Валерий Лапутько #205338
Тогда на практике у вас что то подобное есть?
3 года 3 мес. назад
Валерий Лапутько #205354
Юрик, ты как засланный казачек.
Суешь все подряд, без малейшего понятия.
Видно, что и понимать не намерен, так порисоваться перед публикой.
Расскажи, можно ли конструктивно сделать трансформатор, что бы в нем дополнительно возникала самогенерация по принципу катушки возбуждения в генераторах и эта катушка создавала ЭДС в трансформаторе?
Это применено в устройстве Валеры.
3 года 3 мес. назад
Валерий Лапутько #205425
Если можно поясните что за устройства Валери, можно в личку
Модераторы: doktorsvet, doktorsvet
Время создания страницы: 0.153 секунд
