Схемы качеров и их исполнение
8 года 7 мес. назад
Схемы качеров и их исполнение #94199
Попробовал классический качер Бровина. Да, действительно есть статика в некоторых частях схемы по отношению к земле
В ходе эксперимента было обнаружено:
1.Наличие статического потенциала между плюсом питающего каскад 100 нФ конденсатора и землей 1-2 мВ
2.Наличие статического потенциала между коллектором транзистора кт603а (горячий конец коллекторной катушки) и землей 4-25 мВ
3.Напряжение на питающем каскад конденсаторе выше чем напряжение питания и соответственно 9.5 В против 5.6 В
4.Отсутствие статического потенциала по отношению к земле на минусе и плюсе автономного источника питания (солевые батарейки 6 вольт)
5.Напряжение на выходном конденсаторе после детектирования 20-30 В
6.Напряжение питания 6-6.5 В
7.Потребляемый ток 20-35 мА в зависимости от взаимного расположения коллекторной и съемной катушек, более близкое расположение катушек уменьшает ток
Спасибо сказали Extint Spin, Abadiya
8 года 7 мес. назад
Схемы качеров и их исполнение #94356
Качер Бровина Классический на кт603а
Пуск с тычка в базу
Съем энергии на светодиод
Пуск с тычка в базу
8 года 7 мес. назад
Схемы качеров и их исполнение #94749
Ферритовая антенна в качере Бровина. Направленная передача энергии
Ферритовый стержень в коллекторной и съемной катушках качера создает направленное излучение магнитной составляющей поля и увеличивает дальность передачи энергии
8 года 6 мес. назад
8 года 6 мес. назад от rk2188.
Схемы качеров и их исполнение #96382
Не квадрат пишет:
...настоятельно рекомендую сменить индуктор на алюминийrk2188 пишет: Фитонка в колбе для защиты от озона
Транзистор кт805ам работает на ура
По поводу алюминия:
частота ЯМР алюминия и меди почти одинаковая,
поэтому и особой разницы я не заметил,
однако в меди есть медь-63 = 27% и медь 65=73%, Если сравнивать ЯМР, то я сравнивал Cu-65 и AL-27 их частоты одинаковые,
но вот AL-27 в алюминии больше, чем Cu-65 в меди.
Может поэтому алюминий лучше?
Из википедии:
Природный алюминий состоит практически полностью из единственного стабильного изотопа 27Al с ничтожными следами 26Al, наиболее долгоживущего радиоактивного изотопа с периодом полураспада 720 тыс. лет, образующегося в атмосфере при расщеплении ядер аргона 40Ar протонами космических лучей с высокими энергиями
Про ЯМР
superenergy.nethouse.ru/articles/386108
8 года 4 мес. назад
8 года 4 мес. назад от rk2188.
Схемы качеров и их исполнение #98871
Чем мотать катушки?
Вручную 500 витков на 50й трубе = 3 часа
На станке = 3 минуты
Тесластроительный станок. Пробная катушка готова
Использовано:
Шпилька 8мм
два подшибника
шайбы 8шт
гайки 8ши
две баночки из под аскорбиновой кислоты 50мг 200 дражже диа етром 50мм
доска
саморезы
брус
труба 50мм
катушка с проводом 0.25мм ПЭТВ-2
Использовано:
Шпилька 8мм
два подшибника
шайбы 8шт
гайки 8ши
доска
саморезы
брус
труба 50мм
Спасибо сказали diod
8 года 4 мес. назад
Схемы качеров и их исполнение #99171
Некто MAG с синего Матрикса и есть автор скрещенного девайса катушка Тесла со схемой Бровина, по иронии судьбы Бровин от это гибрида открещивается, но народ упрямо зовет его Качером Бровина а не Теслой MAG а
Спасибо сказали rk2188, val_128
8 года 4 мес. назад
Схемы качеров и их исполнение #99181
.называют сие чудо ГТБМ : - Генератор Тесла,Бровин,Маг (Маг -Миша, который и скрестил качер и Теслу)
8 года 4 мес. назад
Схемы качеров и их исполнение #99184
И мне всётаки кажется, что нагрев гадолиния связан с широкополосным ЯМР шумом в купе с токами фуко, вот простой эксперимент
И появляется мысль , чтобы убрать токи Фуко, а что если взять хим соединение гадолиния и разместить его в уже однородном поле и поверх намотать медную катушку настроенную в резонанс или саму катушку сразу выполнить из гадолиния, то помещение такой катушки в однородное поле определённой напряжённости будет выдавать энергию
8 года 4 мес. назад
Схемы качеров и их исполнение #99549
Диодный (детекторный) эффект неоновой лампы МН-3
В опыте, схема которого представлена идет заряд конденсатора до напряжения 6-7 Вольт от маломощного высокочастотного микро качера на 10 МГц через неоновую лампочку МН-3. Таким образом в некоторых случаях неонка может заменить высокочастотный и высоковольтный диод, особенно если не идет речь о кпд, например, в детекторных схемах, при наличии необходимого высокого напряжения.
Есть предположение, что диодный эффект проявляется в следствие радиантного эффекта, который как известно возникает при АМ модуляции. В данной системе нет АМ модуляции, но из-за нелинейных свойств неоновой лампочки появляются дполнительные частоты, интерференция которых, сложение и вычитание частот приводят к АМ модуляции основной частоты, которая в свою очередь через радиантный эффект приводит к появлению постоянного тока и напряжения на выходе неоновой лампы
На самом деле, по всей видимости, неонка находясь в разных точках мощности меняет частоту самого качера, что приводит к АМ и радианту
При добавлении в цепь постоянного напряжения возможно создание высокочувствительного детекторного радиоприемника
8 года 3 мес. назад
Схемы качеров и их исполнение #101410
Визуализация ключевания качера на сверхнизкой частоте
Качер на кт805бм ключуется через полевик 2n60b, а сигнал подаётся с генератора на к561ла7 через драйвер на транзисторах кт818в
Спасибо сказали 29jay
