Схемы качеров и их исполнение
vasili1952 пишет: Кстати мои катушки настроены на частоту 1075Кгц. Потому что это частота моей гранаты. Те данные, которые я получал от калькуляторов, в том числе Горчилина на деле оказываются под большим вопросам. Единственное. что я взял от горчилина - это его идея подключить в качере коллектор и базу через трансформатор. На индукторе получаются очень красивые однополярные одиночные импульсы.
Можно ссылку на Горчилина с трансформатором для качера
Развертку осциллографа не менял. так вот на той частоте. которую я считал резонансной, на приборе - сплошная линия, а вот при частоте 3.55 мгц синус на весь экран. До сих пор не понимаю. почему я раньше не пошел в этот диапазон. Вторая граната аналогичный результат дала на 2.94 мгц. Хотя по виткам они близнецы. разница почти 1 мгц! Вот вам и результат разного способа намотки при одинаковой длине линии.
Ну вот теперь у меня начинается новый этап гонки за квтт.
про эту схему речь ? gorchilin.com/articles/scheme/kachervasili1952 пишет: VAS 76 - наберите в гугле - персональный сайт Вячеслава Горчилина. Оттуда все и возьмете.
Для тех кто пока в танке подскажите - вот имеется у меня:
- 0.3мм провод обмоточный лакированный 300метров.
- КТ805ИМ - 10 шт.
- КТ827А 5 шт.
- ферритовые кольца разные всякие
- разные конденсаторы
-магазин чип и дип недалеко
и желание сделать Качер Бровина.
Нравиться схема Качера, где несколько транзисторов собраны паралельно в схеме для повышения мощности.
Скажите есть где то список или калькулятор пропорций высота\диаметр\сечение провода? Хочется эффектный\мощный КАЧЕР.!
Подскажите где брать пропорцию и помогите построить?!
Customize пишет: Приветствую всех.
- КТ805ИМ - 10 шт.
- КТ827А 5 шт.
Эффектный и мощный на качере не соберешь, для этого надо теслу собирать с принудительной накачкой на мостовой схеме, вот там уже имеет значение геометрия и LC цепи
а качер бровина сам выходит на нужную частоту в зависимости от параметров намотки
так что не заморачивайся, мотай на глазок и запускай
значение имеет включение индуктора в зависимости от лево/право намотки
если транзюк греется и фитонки нет, то меняешь концы индуктора местами
между витками его минимум 1 см, тогда меньше потребление тока
а биполярники не параллелят, хрень получится
