Схемы качеров и их исполнение
Собрал по Вашей схеме фонарик. Заработал почти сразу, но яркость светодиода была маленькой. Поменял местами концы съёмной обмотки - яркость светодиода сразу увеличилась. Диоды применил 1IN4148; транзисторы КТ3102Е и КТ3107К. Аккумуляторная батарейка 1,2В Ni-Mh 2850 мА/ч. Начальное напряжение на батареи 1,352В. Сейчас схему поставил на прогон, посмотрим что будет дальше, как себя поведёт, будет ли идти подзаряд батарейки.
ua4yhz пишет:
e] А ничего,что транзистор mje13005 на 400в к-э.Откуда там будет 1700в? Авеланчится будет этот транзюк да и издохнит быстренько.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Step пишет: Вот еще оригинальная схема "супер качер" Горчилина:
Ссылка на сайт, где размещено: Супер качер
P.S.: в схеме опечатка, -транзистор mje13005 "NPN".[/quot
Фиг знает, откуда берется высокое напряжение, но у меня на коллекторе 50-ти вольтового транзистора импульсы под тысячу шарашили, и что характерно, транзюк даже не грелся... Может быть это от того, что импульсы безтоковые и что-то поиметь с них - лично у меня не получилось. Пытался направлять их на зарядку АА аккумуляторов, и по-началу даже восторгался - зарядка идет! Но буквально через несколько дней такой аккум сдыхал напрочь, и оживить его уже не удавалось..
ЗЫ
ua4yhz, подскажи, а нельзя ли в этой схеме как-то защитить транзистор? Если можно, то как?
...может дело в самом феррите, а может от того, что он из двух половинок и между ними есть какой ни какой зазор, а от этого эффект - я не знаю.dozor пишет: Первые тесты схемы фонарика "Не квадрат" показали ,что всё таки батарейка просаживается. Сегодня с утра сделал замеры напряжение упало с 1.352 до 1,329В. чуда не получил...
...я Вас умоляю, что тогда вообще говорить об КТ805, а он прекрасно работает....ua4yhz пишет:
P.S.: в схеме опечатка, -транзистор mje13005 "NPN". А ничего,что транзистор mje13005 на 400в к-э.Откуда там будет 1700в? Авеланчится будет этот транзюк да и издохнит быстренько.
КТ805 очень даже интересный транзистор! В одной схеме перебрал их не один десяток пока не получил наилучший результат. И каково-же было мое удивление, когда при замере его на приборе оказалось, что он в утечке по всем переходам!!! Другие звоню, - нормально показывают, но на них или вообще не запускается агрегат, или КПД ниже плинтуса, а на дефектном все работает как положено! Б-Э, Б-К в утечке и К-Э тоже, все переходы звонятся в обе стороны(не до пробоя конечно)!!! Вот такой парадокс с КТ805 транзистором!Не квадрат пишет:
Буду пробовать поменять местами ещё раз съёмную обмотку в другой последовательности. Если результата не будет попробую намотать на сердечнике как у Вас.
НИЧЕГО! 1700 В, это вероятнее всего напряжение ЛАВИННОГО ПРОБОЯ для 13005. Например: для 2sc945 - напряжение лавинного пробоя = 150 В (при допустимом напряжении К-Э = 50 В). То есть, в ТРИ РАЗА ВЫШЕ. Для КТ805ИМ - напряжение лавинного пробоя = 300 В (при допустимом К-Э = 60 В (135 В в импульсном режиме)). То есть, в ПЯТЬ РАЗ ВЫШЕ.ua4yhz пишет: А ничего,что транзистор mje13005 на 400в к-э.Откуда там будет 1700в? .
