Схемы качеров и их исполнение
В данном случае Вас "сожгли на костре", а Кассандра была не так уж и безумна...
Вы пришли дать, а начали оскорблять, вместо того что-б направить внимание ищущих в нужном направлении. С того и разногласия.
Я обратил внимание, что дроссель не дроссель, а индуктор, учитывая значительный импульсный ток в цепи заряда КК. Но вы отмахнулись...
CD-цепочку зачем-то привели, которая совсем не при делах...
Так на что смотреть?
- я не знаю почему транзистор работает при повышенном напряжении... расскажете?
Не квадрат пишет: ...да проще пареной репы. Транзистор работает в необычном режиме, от того и держит необычное напряжение.
И Вам спасибо, за репу, пареную !?
можно попробовать проверить это , но у меня нет такого транзистора , подскажите где его взять , нет такого кольца , есть немного побольше , в схеме не указаны моточные данные дросселей , если будет пояснение по сборке схемы , я попробую проверить это предположение
Вопрос был именно почему держит, а не работает - если кратковременно воздействовать, то может и выдержит. А кратковременно или нет - зависит от индуктивности. Грубо говоря. мягко выражаясь - транзистор пожинает плоды своего труда после открытия-закрытия.Не квадрат пишет: Транзистор работает в необычном режиме, от того и держит необычное напряжение.
Дроссели L1 и L2 стандартные, на 100мкГн.
что значит стандартные ? Но поиск выдал ссылку на статью ppccabfiles.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%...A%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
таким образом детали в принципе решаемы
остаётся вопрос - цель данного опыта ? просто посмотреть сколько напряжение на коллекторе ? каково дальнейшее практическое применение ?
