Схемы качеров и их исполнение
Покажи ты РЕАЛИЗАЦИЮ своей гениальной идеи! Чего ты достиг!? Очень хотелось бы всем посмотреть!svyatoslav пишет: ИДИОД ты чё так здесь затрепыхался это тебя надо гнать отсюда в шею, ты об этом не подумал ? ты же здесь просто балаболка проку с тебя, чистый нуль, если я не прав, то покажи народу чего ты САМ достиг, или хотя бы придумал !???
Или ты как обычно, со своими сотоварищами, просто засираете приличные идеи, интересно сколько платят таким засранцам ?
Покажи всем свою гениальную схему в собранном виде(фото) и продемонстрируй ее в работе по видео! Это для того, дабы народ мог видеть, что повторять они будут действительно что-то стоящее!svyatoslav пишет:
valeriy2 пишет: svyatoslav, я к слову имею малые возможности по сборке этой схемы, готовы только: каркас с внутренним 12мм, намотал L1 проводом 1мм (0,51-не было) легло правда не 300 витков, 155) сделал каркас для вторички с внутренним диаметром 20мм намотаю наверно 2,5мм-другого нет. Вопрос емкость 5-10мкФ это какая? С3?, С2-контурная или С1? может дадите конкретные номиналы.
Конечно это будет очень круто, при таких обмотках транзисторы могут не выдержать, но попробовать можно
При 1 мм. Л1 диам. 28 мми 150 вит. Л2-2,5 мм. диам. 50 мм. 60 вит. на контуре 10мкф. на др. по 0,1- 0,2
Но это всё ещё мелочи, самое главное в настройках. здесь не надо торопиться.
Удачи !
Вот и ответ всем участникам данной ветки от "гениального" СЕ-строителя!svyatoslav пишет: ИДИОД ты чё такой балда ? где ты видишь что я кого то заставляю чего то делать я только предлагаю,
а делать или нет каждый решает сам !
А Вот что ты здесь забыл !?? путаешься здесь под ногами как слизняк, тьфу на тебя.
svyatoslav, какая модель диода D1?
Да откуда-ж оно знает!? Он ведь только предлагает, а вы проверяйте!Extint Spin пишет: повторно:
ПоставьExtint Spin пишет: повторно:
HFA06TB120 Можешь поставить попроще и дешевле, но тоже быстрый SF28
Уже по одному его ответу можно судить об уровне знаний в области р.электроники!svyatoslav пишет:
1N4007 На ток в 1А . Это зависит от вашего БП на сколько ампер он рассчитан, ну чтобы не сгорел от обратного импульса, у меня была такая неприятность, при надобности можете просто запараллелить несколько штук.
Ну а в цепочку можно поставить UF4007 1А 1000В.
Ты сначала объясни для всех, ЧТО ДАЕТ ТВОЯ СХЕМА? КАКОЙ ОТ НЕЕ ПРОК И ЧЕМ ОНА ТАК "ГЕНИАЛЬНА" В ОТЛИЧИИ ОТ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ? Для чего она нужна? Для получения ВН? Для накачки чего-то? Для чего?????svyatoslav пишет:
diod пишет:
Ну а в цепочку можно поставить UF4007 1А 1000В.Бредовая схема и такие-же бредовые советы и предложения!
Вундекинд ты абакаканый ну если ты такой умный предложи чего то достойней, ты уже всех задолбал своим умом а ОННОГО то и нет, ну давай предлагай свою схему мы ждемс, СХЕМУ В СТУДИЮ !!!
Что слабо !?? ну дык тоды заткнись и не воняй здесь, чучело ты огородное !
Очередной п..добол.svyatoslav пишет:
Gluxar пишет: Тебе вопрос задали,чем твоя схема хороша и где ее можно применить , а ты нюни распустил.
Ну к примеру, нюни это не я а вы распустили. я же писал.
Схемы качеров и их исполнение #117149
Эта схемка просто является первым блоком т.е. пускачём для рабочего блока.
При питании этого (пускача) от 3 вольт. (ну при наладке можно использовать и 9 вольт), от которго мы и получаем на выходе 120-250 вольт, ну и 100-200 ватт, я думаю что этого будет достаточно для питания раб. блока, ну а там далее, всё намного проще !
Конденсатор где то на 5-10 мкф провод не менее 0,51 мм. не менее 100 мкгн и что самое интересное частота в приделах 4,5-5,7 кгц. но наверное емкость для импульса будет великовата ? Но для плазмы это как я понимаю одинаково ?
Вых. транзистор типа КТ818, 819. 805. ну для начала где то так, а на другие надо будет ещё подумать, что может какие мосфеты или игбт подешевле поискать, там есть мощные и низковольтные.
Ну а цепочка из диода и кондёра поставлена для защиты транзистора от избыточного резонанса и автоподстройки рабочего режима.
Вот это я выдал !? Круто, правда !?
Благодарю всех за внимание.
Неужели никто не понял, о чём идёт речь ? а я то наивный, думал что здесь спецы собрались, ну тоды извините, ошибся ну с кем не бывает, людей вот зря обидел, они же без надписи , ЗДЕСЬ ЕСТЬ СЭ, даже и ухом не поведут, ну да ладно ЕЩЁ РАЗ ИЗВИНЯЮСЬ ! и ....
УДАЧИ ТРУДЯГАМ !!!
(Омар Хайям)
