Магнитоное поле постоянного магнит
3 года 10 мес. назад
Магнитоное поле постоянного магнит #191459
Магнитное поле магниту не принадлежит. chiksat это очень наглядно описал выше. Магнит - своеобразная линза а иногда и призма (зависит от конфигурации магнита) для потока эфира.
НикАндр не даст соврать при отрыве магнита от токовых клещей они показывают амперы
Думаю вам понятно, о чем я
Магнитоное поле постоянного магнит #191471
Магнитоное поле постоянного магнит #191498
Вот ведь как бывает, живешь поживаешь и тут узнаёшь что-то и понимаешь, что жил, всё зря. А я ведь и не знал, что вокруг провода с током магнитного поля может не быть совсем. Выходит что на спутниках трансформаторы чтобы работали их надо подогревать? Интересно, а генератор будет ток вырабатывать, если его заморозить до абсолютного нуля?где сильнейшее маг.поле и зачем ?
в каждой ветви протекает 20А тока по показаниям амперметра
интересно но факт: --> при температурах близких к абсолютному нулю, вокруг любого проводника, магнитного поля нет от слов СОВСЕМ - как ни крути источник тока. Ну блин - как же так...
На вопрос по картинке, ответ по классике. МП во всех проводах будет наверное одинаковым , так как сила тока одинаковая.
В формуле силы Ампера, чёта про термематуру нет ничего, от слова - ваще.
Магнитоное поле постоянного магнит #191501
Чтобы умудриться сравнить магнит с линзой, в голове вместо мозга, должен быть либо чистейший эфир, либо глубокий вакуум.)))
Ребята, давайте обсудим, принадлежит, или не принадлежит поле магниту.
Мое мнение, что принадлежит, так при удалении от Земли, постоянный магнит должен терять свои своиства. Ну или эфир существует![]()
Джей берём НЕОДИМЧИК , греем до 100 градусов... И..ОБАНА нема магнитного поля,,как же так, ай яяй. не порядок.. вед поля пренадлежит магниту,, какая скатина его забрала,,,, А забрала его тепловая скатина, которая разрушила его структуру (типа линзу) которая и закручивала наш эфир, теперь его структура ,просто без препятствия его пропускает, ЕЩЁ раз приважу пример с световой линзаю, пока стекло изогнута, поток проходяший через него, искривляется и фокусируется в одну точку затем росходится под другим углом к оснавному входящему потоку, НО стоит убрать ИСКРЕВЛЕНИЯ как поток просто БЕЗ препятственно походит кусок стекла, без всяких эффектов, ведь свет не принадлежит линзе. тут где то Юра привадил пример с униполярным генератором, так вот вращая магнит вакруг плостины, в ней ЭДС НЕ НАВОДИТСЯ ..А .. А вращая пластину вакруг магнита ЭДС НАВОДИТСЯ, а теперь обясните ПОЧЕМ,![]()
не много не правельный ответ на 3.40 минуте, вед Белицкий так и не допёр почему в постранстве не меняется...
3 года 10 мес. назад от 29jay.
Магнитоное поле постоянного магнит #191514
Магнитоное поле постоянного магнит #191521
Магнитоное поле постоянного магнит #191528
Магнитоное поле постоянного магнит #191572
Не нужно выдумывать обьяснения про строй солдат, просто покажи хоть один достоверный факт подтверждающий наличие тока в магните.
Саит что такое тепло это соударение материальных частиц .
Где ты там увидел ток? Замерил его мультиметром? Замкни катушку через мультиметр и увидишь, что там нет никакого тока. Ты подменяешь понятия. Или просто путаешь замкнутое магнитное поле с током в катушке.
сайт, на счёт тока, элементарно смотри видео и размыщляй, научись думать пространственно, и может поймёш.Чик сат ты сам понимаешь о чем говоришь, ? Каким прибором ты смог зафиксировать вращение поля? Поле можно визуализировать железными опилками, можно специальной пленкой, но там никакого вращения не видно. За чем выдумывать?
Возможно оно и врашается, но это пока никем не доказано.
А что за домены, которые куда-то поворачиваются? Ты их видел? Как они выглядят? Они круглые или квадратные?
А что за ток? По твоему в магните есть ток? Можешь это хоть чем-то доказать?
Если в магните ток, то почему магнит не греется? И как быть с феритовыми магнитами?. они ток вообще не проводят
Прежде чем что-то сказать подумай, сможешь ли ты всё сказанное обосновать?
Малюнки со стрелочками это не доказательство.
Каждый тезис должен быть достаточно обоснован, иначе он не имеет смысла.
взал чувак шихтованое железо, с изолироваными друг от друга пластинами, где не возможен кольцевой ток (фуко), Пустил по одной обмотке ток, А вторую замкнул, магнитный поток замкнулся в ЖЕЛЕЗЕ, А электрический, в обмотке, так как он не может замкнутся между изолироваными пластинами,
А здесь не надо замыкать катушку, так как ток, замкнулся внутри ЖЕЛЕЗА НЕ ШИХТОВАНОГО.
А ферит тоже имеет электроны внутри
В ферите есть электроны как и в любом другом веществе. Но ферит не проводит ток.
И ты проигнорировал вопрос о нагреве. Почему магниты не греются если в них есть ток? Про закон Джоуля Ленца слыхал? Тепловыделение проводника, равно работе тока.
Q=I^2×Rt
Незнаю служил ли ты в армии .но если в строю солдат есть хоть один тормоз то при выполнению команд всегда будеть соударение .(это и будеть выделение тепла в проводнике с током проводимости,)
А выхревые токи в магните это хорошо отлаженный строй солдат и все выполняют чётко команды , ( команда кругом) вот там нет соударений значить и выделения тепла но при этом есть движение электронов .
Задайся вопросом почему нельзя стучать по магнитам или нагревать , потому что Ти потеряеш строй солдат.Магнит не может бить вечным , потому что его выхревые токи тоже угасають
Могу поспорить, что таких фактов нет ни у тебя ни у кого-то другого. Это просто чья-то фантазия выброшенная на вентилятор.
Верь только достоверным фактам.
Включи логику. Ферит не проводит ток, сердечник из ферита используется именно для того, чтобы в нём не возникали вихревые токи. Стальные сердечники делают из тонких пластин для того, чтобы уменьшить вихревые токи и нагрев от них. Вихревые токи сильно греют металл. В высокочастотных трансформаторах даже сердечники из тонких стальных пластин греются, по этому используется ферит.
Я сам делал установку из магнитов, в которой вращение магнитов вызывало нагрев медной трубки вихревыми токами фуко. Индукционные плитки работают на этом свойстве вихревых токов, греть металл.
А теперь назови мне хоть одну причину, почему вихревые токи всегда нагревают металл, а в постоянных магнитах нет? Там что, какие-то особо умные электроны специально обученные обходить препятствия? Согласись что звучит бредово. Почему в феритовых сердечниках нет вихревых токов, а в феритовом магните они вдруг от куда не возьмись появляются.
Есть достоверный факт, что чем меньше сопротивление проводника, тем меньше его магнитное поле. Провод охлажденный до температуры близкой к абсолютному нулю становится сверхпроводником, а в сверхпроводниках с током, магнитного поля вообще нет, при любой силе тока
Магниты не являются сверхпроводниками, а если бы они ими были, то у них не было бы магнитного поля. А если в магнитах нет нагрева, значит там нет никаких токов.
Нагрев магнита усиливает колебания атомов в кристаллических решетках. Что позволяет им снять напряжение созданное магнитным полем.
Ударять магниты нельзя не потому, что они размагнитятся, а потому что магнит тем хрупче, чем сильней он намагничен. Разбей магнит , а потом попробуй сложить осколки и ты увидишь, что они отталкиваются. Магнитное поле, распирает магнит из нутри и делает его хрупким.
Магнитоное поле постоянного магнит #191574
Ahrimed, хоть Линдскальнин создал свой коралловый замок, это бесспорно необычно, но и бреда про магнитное поле написал много.
Принцип магнитного хранителя прост и заключается в защелкивании магнитного потока по кругу.
3 года 10 мес. назад от Sait.
Магнитоное поле постоянного магнит #191577
Мне не нужно совмещать направление вектора центробежной силы с вектором движения потока. Просто поток нужно направить так, чтобы вектор центробежной силы был направлен в сторону вращения лопастей. Тогда скорость потока не изменится, а его центробежная сила будет выполнять работу по вращению ротора.Саит индукционка нагревать метал потому что там есть много солдат тормозов ( свободных электронов).
Ферит если не пропускает ток ,значить там мало свободных электронов . Я незнаю про ферит точно это просто логическое мышление.
Саит меня больше интересует твоя цбс , её максимальный вектор Сили направлен под углом 90грд к потоку .как ты собираеся повернуть эту веткор силы цбс чтоб он максимально совпадал с вектором Сили потока воды . Это должна сделать твоя турбина ?
Кроме того, что вектор ЦБС направлен к вектору скорости под углом 90°, есть еще один существенный ништячёк. Центробежная сила потока может во много раз превосходить силу движения потока. Если увеличивать скорость потока, то его центробежная сила растет в квадрате. Увелич скорость потока в 5 раз и его центробежная сила возрастет в 25 раз. Увелич скорость потока в десять раз и его центробежная сила возрастёт в 100 раз.
Чтобы раскрутить тело массой 1 кг до 3000 об на радиусе 20 см мозно мотором от стиралки мощностью 250 Вт. При этом центробежная сила груза будет более двух тонн.
Как думаешь, будет ли крутящий момент ротора мотора с рычагом 20см иметь крутящий момент более двух тонн?
