Откуда дровишки?
7 года 9 мес. назад
Buzy
Откуда дровишки? #114984
GeotechRU пишет: Но это ещё не всё. Там аномалия в бифиляре существует, которая противоречит всем канонам физики !
Попрактивал я давеча с биффилярами.
Перегрев был , недогрев был, усиление тока было, усиление напряжения было. Может чего не доглядел?
Что имеете ввиду под аномалией, может нет противоречия? Может взгляд нужен под другим углом?
7 года 9 мес. назад 7 года 9 мес. назад от Gonchar.
Откуда дровишки? #114986
igorek30 пишет: ...
Где у нас замкнутая цепь? есть некая установка и земля и диэлектрик - воздух! теперь представьте потенциал установки или рабочую частоту, что бы цепь была замкнута и потек ток! я не говорю про волновые процессы, которыми ВЫ максимум экономку или светодиод зажгете! (ну если у ВАС установка не 9-ти этажку)
Цепь замкнута, это однозначно!
Иначе бы не шел ток по проводу заземления.
И цепочка взаимодействий должна выглядеть: воздух с некоторыми энергетическими и волновыми свойствами, земля также с некоторыми энергетическими и волновыми свойствами и приемное устройство между ними...
И это приемное устройство должно правильно согласовывать свои взаимодействия с этими энергетическими и волновыми процессами.
Земля и воздух это не стерильные объекты...
Система должна быть только открытой!
Про это уже даже лень говорить...
А про потенциалы я представления имею, благо с киловаттными КВ радиостанциями дело имел...
Откуда дровишки? #114990
o-lega пишет: Насчет первичного контура Смита питающегося от неонника через разрядник, какая зарядка контурной ёмкости, вы что такое говорите))) Нет конечно, это излучатель, антенна EH в чистом виде, катушка работает как антенна. Она же не случайно сделана из акустического (от колонок) кабеля, толстого, многожильного, по той же причине, почему Тесла использовал медную шину. ...
Главная причина применения шины в индукторе это большой ток, необходимый для воздействия на пучность тока вторички.
По словам Теслы, в идеале это один виток.
Откуда дровишки? #114992
Вообще то, мы говорили про индуктор на передающем ТТ, а на рисунке показан уже обратный процесс...
И для того опыта действительно нужна стоячая волна.
7 года 9 мес. назад 7 года 9 мес. назад от Buzy.
Buzy
Откуда дровишки? #115006
Vikt1 пишет: www.findpatent.ru/patent/216/2168256.html
Лужных С.Н. конечно прав в случае механического возднйствия на проводник. А вот в случае воздействия на проводник электрическим полем пластин, что будет? С учетом отсутствия свободных электронов и соответственно их движения.
Ведь электрическое поле проводника с током и заряженных пластин имеет разную структуру.
Vikt1 пишет: Вы точно все взаимодействия учитываете? ТОЭ не учитывает
ТОЭ не учитывает - оно и не должно учитывать.
Vikt1 пишет: Вы точно все взаимодействия учитываете? градиент эл поля (внешнего поля, про которое все забывают) по длине проводника с током, он обычно скомпенсировано и не проявляет себя.
Вообщето это основа электромагнитной индукции. Градиент электрического поля, как компонент электромагнитного поля, по своей природе имеет в упрощении две составляющие - радиальную и продольную. Вы какую имеете ввиду?
В довесок шкала электроотрицательности, положительности - все в этом мире относительно..
P.S. Кстати у Тора хорошее видео было, о зарядке конденсатора от лопаты ;)
7 года 9 мес. назад
Buzy
Откуда дровишки? #115010
Vikt1 пишет: helpiks.org/3-78348.html вот эту.
Горе от ума называется.
Смотрим опыт Кельвина-Томсона о направлении движения заряда.
Vikt1 пишет: realstrannik.com/forum/skalyarnoe-magnit...smp?start=486#106326
А это мех работа. И попробуйте найти там что то магнитное
Посмотрел, не нашел :dry:
Действительно одна механика. Реакция опоры чем не устраивает, просвещенных мужей?
И зачем это интересно рельсы в повороте под наклоном ложат?
7 года 9 мес. назад
Откуда дровишки? #115018
Buzy пишет:
под наклоном ложат?
Ну, что же Вы, вроде умные вещи объясняете, а всё ложите и ложите...
7 года 9 мес. назад
Откуда дровишки? #115032
GeotechRU пишет:
Не видно вложения или это только у меня?
7 года 9 мес. назад 7 года 9 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
Откуда дровишки? #115036
GeotechRU пишет:
видимо, без внешнего поля работать не будет. Как этим пользоваться?
Это два независимых транса или на одном каркасе?
7 года 9 мес. назад
Откуда дровишки? #115052
GeotechRU пишет: Кому-то будет полезно !
А другой картинки, на которой также также изображены два полюса и нулевая зона, но со словами" более положительный, менее положительный", случайно нет? Я так понимаю, посты Антона начитались.
Дальше. "Этот домен имеет правое вращение". Это тонкий юмор?
Домены ( в магнетизме) — это образования, состоящие из огромного числа атомов и видимые иногда невооружённым глазом (размеры порядка 10−2 см3, т.е. это макроскопическая область в магнитном кристалле, в которой ориентация вектора спонтанной однородной намагниченности ) определенным — строго упорядоченным — образом повернут. А каком вращении домена вообще может идти речь?
