Откуда дровишки?
* Торсионный - название так как нет другого. Но это нематериальная составляющая поля влияющая на проявление материального.
Мне кажется есть....А другой картинки, на которой также также изображены два полюса и нулевая зона, но со словами" более положительный, менее положительный", случайно нет?
Любые две точки на отрезке градиента возрастающий вектор.Например две точки на отрезке градиента от белого к черному цвету можно определить как более черные или как менее белые.
Электрон, элементарная частица с отрицательным электрическим зарядом.Поэтому разница это мене отрицательность.
GeotechRU,а можете прокомментировать этот девайс DL?
_________________________________________________________
А есть ли этот диалог у вас?Эта доска Смита что он везде ташил как макет, имеет неправильные подключения и сам Смит в этом признался на Яху группе!
Вы не интересовались энергосберегайкой которую Смит кажется с японцами производил?
С высоковольтного трансф. для неоновых вывесок, через два диода подается положительные полупериоды на центральную обкладку конденцатора!
ко второй подключается земля через диод и выходит через диод, трансформатор и на землю и вопрос ... третья обкладка не используется? просто кондеры такие высоковольтные под руку подвернулись?
1. По вопросу пояснений Смита. Если я покажу свой преобразователь, то насколько верны будут мои рассуждения о принципе его работы и физике взаимодействия полей элементарных частиц? То же самое касается и Смита.
2. "О менее и более заряженных частицах"
Поясню с применением того же стержневого магнита. У него один конец заряжен положительно, другой – отрицательно. Электроны, имеющие отрицательный заряд, текут от отрицательного полюса к положительному, а протоны, имеющие положительный заряд, — от положительного полюса к отрицательному. Спины соответственно у них противоположные. Однако в нулевой зоне (стенке Блоха, сингулярной зоне,) или проще - в месте точного равновесия между двумя полюсами происходит очень интересное. В этом месте электроны и протоны моментально теряют свое различие и становятся субатомными частицами несвязанной формы (похожими на одноатомные резонансные атомы). В нулевой зоне отсутствует сопротивление между полярностями. Сопротивление создается перепадами, присущими среде (через которую текут электроны и протоны). Другими словами, используя привычную терминологию, сопротивление создается взаимодействием разных частиц друг с другом, которые немного отличаются по фазе или пребывают совсем не в фазе (не совпадают по фазе). Когда создается точный резонанс (как в нулевой точке равновесия), возникает то, что мы называем “сверхпроводимостью”. Сверхпроводимость противоположна сопротивлению. Многие физики эту нулевую точку называют точкой сингулярности.
Как видишь, в этом примере нет электрона с разной степенью заряда, а есть две элементарные частицы, как и нет доменов, имеющих вращение. Всё просто.
PS Если нашёл противоречие классической физике в этом примере, то можешь выразить своё понимание, но не Смита.
Кстати. На прошедшей неделе разобрал асинхронник и случайно обнаружил у работающего статора интересные зоны между полюсами обмоток, в которых стрелка магнита на периферии крутится непрерывно. Попробую поэкспериментировать с магнитной ямой Николаева на обнаружение зон равновесия противоположных полей.
Хотя вам больше нравится гадать на кофейной гуще..
смит в схемах не разбирался в них он был как первоклассникandreishal пишет: Мне с выходной частью не совсем понятно! можно-ли обойтись одним заземляющим кабелем вместо одного? и он говорит что мощьность зависит от емкости конденцатора и он может быть и не в одну в фараду, а это как понимать ведь они низковольтные? или он просто теоретически сказал?
Все что ему требовалось он понимал прекрасно!
Вот что он пишет про этот генератор, а он ЧЕСТНЫЙ американец!
Доступность элементов! требуется для постройки уровень ДЕБИЛИВ!!!
мощьность ограничивается только емкостью конденцатора! И ГЛАВНОЕ продолжительное т.е. долговечность в работе и возможность применения
на АВТОМОБИЛЯХ и САМОЛЁТАХ!!!!!!!!!! нехило! А мы с 2 землями разобраться не можем!
И кончайте бочку катить на Дональда! он имел полное право что-то и где-то не дорисовать!!
даёт больше виртуальной энергии, на лампочках, спиралях и коллекторных движках, только без магнитов, с обмотками на роторе и статоре, вот видео работа лова в импульсе на галогенку 3квт, второе видео работа того же лова но без ключа напрямую с преобразователя на галогенку и после первого включения вылетает одно плечо транзисторов п210 4шт и отгорает, видно как загорается в начале и в конце, но се там нет, если выпрямить и сгладить эти импульсы то жрать будит ещё больше чем на прямуюandreishal пишет: Это что-то новенькое! я ещё ни от кого не слышал что молоток и гидроторан дает больше энергии, чем в него вложено! я так понимаю что и маховик можно туда-же и резонатор и все остальное что накапливает энергию за один период времени и выдает её за другой период (меньший) это все уже по вашему БТГ?
вот 10квт должно жрать 1000А а жрёт в 10 раз меньше 95а
вот чип, кота за яйца год тянут работает на этом принципе
andreishal у вас бесперебойник на компе есть?
