бесплатное отопление
7 года 2 мес. назад
bogdan64
бесплатное отопление #128363
Перенёс свой пост сюда. К сожалению у Назара мне не комфортно.
Игорёк, повторил схему по Назару.
realstrannik.com/forum/spaceon/1307-btg-...tart=1584#gallery-16
Скважность и правда 82-83%. При питании 5.6В переменки с трансформатора с железным экраном на этом же транзисторе ( C2M0080120D) получаю на резонаторе труба Ф 50мм провод 0.8 мм 320 витков рыбки 1.2 кВ и 40 А. Потребление 10 Вт. Когда делал отопление у меня выходило на трубе, что мотали 400 В и 40 А при потреблении 300-350 Вт. Так что возможно есть продолжение по твоему "безплатному отоплению". С ув.
Спасибо сказали Олег, Romus77
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от bogdan64.
bogdan64
бесплатное отопление #128366
Продолжил опыты в этом направлении.
Пришёл китайский литцендрат 0.1*80 27 м( 3 м - 1 $). Намотал на 50 мм пластиковую трубу для отопления ( толщина 7 мм ). Сейчас стараюсь работать на этих трубах. Получился 161 виток.
Напряжение на трансформатор подаю через латр. Получилось: Uвх = 200 В. Uвых = 6.7 В. Частота 108.3 кГц. 78- 82 % скважность. На резонаторе Upp = 2060 В и ток Ipp = 125 А(токовое колечко). Т.е. в контуре 250 кВт реактивки. Правда это всё "рыбками".
Потребление 21 Вт ( измерение после латра ). С ув.
Спасибо сказали Romus77
7 года 2 мес. назад
Romus77
бесплатное отопление #128367
Привет!
Можете сюда схему кинуть по которой эксите? И про транс с экраном (как выполнен). По схеме игорька я свои эксы выкладывал, сейчас пока их остановил. А провод я намотал на алюминиевые трубы диам 22мм стенка 1,5мм. Если Вашу реактивку использовать для отопления как Игорек то хорошо должно получиться!
(Омар Хайям)
7 года 2 мес. назад
bogdan64
бесплатное отопление #128370
У меня пока только схема накачки изготовлена
6 года 6 мес. назад 6 года 6 мес. назад от desel.
desel
бесплатное отопление #138847
Можно намотать на сетевом трансформаторе вторичку, 2-3 витка из толстого провода и замкнуть его. Получится трансформатор с короткозамкнутым витком и этот короткозамкнутый виток будет сильно греться. Надо поставить только вентилятор для обдува его. Большой ток в короткозамкнутом витке это чистое СЕ. На входе трансформатора будет мощность всего в районе 30ти Ватт, а на выходе будет короткозамкнутый виток греться в районе Киловатта. Это КПД 3300%. Почти бесплатное отопление.:)
СЕ тут происходит из-за того, что нет сопротивления на выходе трансформатора, нет дырок из которых надо выдирать электроны, есть только свободные заряды которые легко передвигать.
6 года 6 мес. назад
HIDE
бесплатное отопление #138857
desel пишет: Можно намотать на сетевом трансформаторе вторичку, 2-3 витка из толстого провода и замкнуть его.
Это уже испытано? Покажите ролик...B)
6 года 6 мес. назад
бесплатное отопление #138858
zilk пишет: После таких постов я понимаю, что свободную энергию здесь не получит НИКТО и НИКОГДА...
Это какой-то эпический пи...дец... :S
отопление экономичное получите, я уже писал, берём ленту алюминевую что мясо запекают в рулонах
обычно её ширина 27см и толщина 0.01мм, переводим её в круг для удобства вычислений что соответствует диаметру провода 2мм. здесь узнаём сопротивление этого провода длинной ну к примеру 5 метров
ekalk.eu/ro_ru.html
и оно равно 0.044882 ома, ставим в калькулятор закона ома это сопротивление ну и ставим ток 50 ампер. я думаю хватит чтоб грелось так как при 150 ампер этот алюминий сгорит
и получаем потребляемую мощность 112 ватт
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
только нельзя эту ленту сильно греть, вот у вас дома батареи градусов 80 вот и это надо также греть потому что если греть сильно начнёт расти сопротивление а сопротивление это всегда потери, проклеить по фольге в 2 провода провод 0.05мм длинной 100 метров, его сопротивление будит 855 ом. цеплять его вместо термосопротивления на вход терморегулятора и пущай регулирует температуру. ежели ктот завопит и скажет да такого не может быть надо туда мощи 1квт. .... ставим известное нам сопротивление и мощность 1квт в калькулятор и получаем ток на этой ленточке 150 ампер. она сгорит нахрен
6 года 6 мес. назад 6 года 6 мес. назад от Юрий М.
бесплатное отопление #138871
olderman пишет:
Юрий М пишет: ежели ктот завопит и скажет да такого не может быть надо туда мощи 1квт. .... ставим известное нам сопротивление и мощность 1квт в калькулятор и получаем ток на этой ленточке 150 ампер. она сгорит нахрен
Это Вы наподобие УФО сделали ? Чтоб так сказать, светило теплом сразу ? :)
я в 60-х годах в каптёрке электрика в колхозе видил такой обогреватель, деревянная рамка шириной в пол метра и длинной 3-4 метра намотано виток к витку проводом 0.5мм. я уже точно не помню сколько километров провода толи 3 толи 4 км. электрик говорил и всё это врублено в розетку, не сказать чтоб оно так сильно грело но в каптёрке был ташкент а на улице с -20
бесплатное отопление #138873
нет эта штука лежала на кирпичиках около одной стенки, щас посчитал если взять провод 0.5мм , 3км это сопротивление 256 ом. ток 0.85 ампера и потребляемая моща 189 ватт. я руку подносил сверху. не сказать что горячо но тёплый воздух чувствуется
6 года 6 мес. назад
Rivaros
бесплатное отопление #138878
Если обмотать "трубу" железную, эффективность увеличится заметно.
