бесплатное отопление
HIDE пишет:
desel пишет: Можно намотать на сетевом трансформаторе вторичку, 2-3 витка из толстого провода и замкнуть его.
Это уже испытано? Покажите ролик...
Автор этого ролика уверяет, что трансформатор при потреблении 200 Ватт даёт мощность на выходе 3и Киловатта.
desel пишет:
HIDE пишет:
Классическая воровайка.
Диммер рвет синусоиду, транс генерирует обратку, которую счетчик любителя халявы не регистрирует, если он старого образца.
С новыми счетчиками этот фокус уже не прокатит.
desel, вот фото автор утверждает что при минимальном потреблении большой нагревdesel пишет:
HIDE пишет:
трубка, диаметром 10мм и толщиной 0.5мм, узнаём периметр окружности, 3.14 множим на 10мм=31.4 это равно проводу 16 квадрат, можно перевести в круглый провод,, смотрим сопротивление этого куска провода 3 метра , смотрим какой ток выдержит предохранитель выполненный с такого провода, делим этот ток на 3 и всё это, сопротивление и ток подставляем в калькулятор закона ома и смотрим потребляемую мощность
ekalk.eu/ro_ru.html
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
мне кажется это бред. 72 год из силового практически ничё не было. были лампы в ходу, диоды д7ж, транзисторы п4б....., трамблёр ну и скок тока он выдержит или передаст, писал чел который имеет смутное представление в радиотехникеchiksat пишет:
Юрий М пишет:
мне кажется это бред. 72 год из силового практически ничё не было. были лампы в ходу, диоды д7ж, транзисторы п4б....., трамблёр ну и скок тока он выдержит или передаст....chiksat пишет:
Доля правды в описании есть, но небольшая. Трамблёры предназначены для высоковольтной коммутации порядка киловольт и зелёное пламя разряда имеет место быть. А вообще одним из первых (для БТГ) было применение трамблёра в конструкции катушки Хабарда (190?) 2 квт 127 В для коммутации. Думаю, что генератор Ганса Колера тоже использовал трамблёр. А выдержать какой ток и напряжение? (Для этого дела достаточно Одной Таблетки!!!
panavto пишет:
desel пишет:
HIDE пишет:
Воровайки здесь быть не может. Входная мощность трансформатора ведь замерялась автором не счётчиком, а амперметром.
Я сам на опыте с трансформатором определил это. Трансформатор при подсоединении к нему мощной лампы начинал гудеть а амперметр начинал показывать в первичке большой ток. А когда я закорачивал его выходную обмотку на коротко, то гудение это прекращалось, и при этом в первичке его тёк относительно маленький ток, а вторичка сильно грелась.
Этот рассказ я читал несколько лет назад. Но тогда мне не с чем было провести аналогию. А вот сегодня могу.Юрий М пишет:
1. Начну с того, что КТО является автором этого рассказа (кто давно в теме, тот знает этот ник) - "Persian Princess" (Сюзанна). Этот рассказ её и она публиковала его на Заряде в 2013 году. zaryad.com/forum/threads/darju-narodu-il...a-belogo-ognja.2480/
2. Цитата из этого рассказа:
"... На первичку подавался постоянный ток от выпрямителя через автомобильный прерыватель(трамблер),
при этом при резких импульсов с медной ленты происходил сброс загадочного вещества,..."
Вопрос к Юрий М и Sovetnik.
Какую технологию (способ) применял Н. Тесла для получения "радиантная энергия"?
Какую технологию (способ) применял Э.Грей для получения "холодного" электричества?
