Трансформатор Бандаренко теория & практика
chiksat пишет: на видео обычный феррорезонанс запускаемый с нагрузкой, много раз так делал но холявы не нашол. Вернее может не понял как её оттуда извлечь..
Вот и я про то же , если запускать с закороченной вторичкой то феррорезонанса нет , если запускать с разомкнутой вторичкой то его тож нет , а если короткий импульс то появляется , я думаю что всетаки происходит изменение индуктивности , а так как у нас индуктивность была маленькая ток был большой (с закороченной вторичкой) теперь когда цепь рвем вторичную в первичке индуктивность скачком увеличивается т.к. сердечник для магнитного поля зымыкается домены все скачком опракидываются т.к. для замкнутого сердечника ток насыщения гораздо меньше.
Думаю надо работать на токе в первичке меньше тока насыщения , т.е. при закоротке вторички и подключения первички к цепи току в первичке не давать расти до значений насыщения ,т.е когда разорвем цепь вторички чтоб индуктивность выросла но сердечник не ушел в насыщение. ИМХО.
Автомат не той системы! (без шуток!)chiksat пишет: есть тороид на 2 Квата потребляет на холостом 10 ват, но вот не задача, при вкючении в сеть , автомат 15А выбевает,
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]приходится через небольшой ограничитель тока запускать а потом замыкать,не об этом ли Бондаренко говарил, что сердечник ещё не успевает в первый момент, и катушка голая, как бы без сердечника.. ВОТ как он советовал,,, надо подать импульс, на него короткий, чтоб пробки не успело выбить, А потом закоратить первичку,, что вызовет плавный спад ТОКА во вторичке, чем не транс СЕ...
Алфи обясни какие не надо брать, 2 киловата ветродуйку или чайник, не выбевает, а здесь транс 10ват и рубит ???Alfic пишет:
Вот что я тебе скажу по ЭТОМУ ПОВОДУ из личных опытов с индуктивностями: любая индуктивность обладает собственной ЁМКОСТЬЮ. Разряженная ёмкость, в электрической цепи, в начальный момент времени, при подключении к ИП (источнику питания), является - КЗ (коротким замыканием) для этого ИП. Чем больше витков имеет катушка индуктивности, тем большим будет номинал её собственной ёмкости. По этой "простой" причине и выбивает автомат. Ты создаёшь КЗ, в момент включения трансформатора в сеть. Наверняка ты заметил, что автомат выбивает не всегда. Иногда, случайно, контакты автомата подключают трансформатор к сети в момент перехода напряжения через "0" и всё работает нормально. Потому что ёмкость первички плавно заряжается с нулевого потенциала. Вот и ВСЕ ЧУДЕСА.
Тебе нужна схема контроля перехода через "0". Которая бы подключала трансформатор именно в ЭТОТ (или близкие к нему (5 -10 В)) моменты времени. Или более "грубый" автомат.
по поводу НОЛЯ да так и думал, но не разу не попал в ноль, автомат С16
