Парадокс при компенсации противо-ЭДС.
9 года 3 мес. назад
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79406
многие думают что вот взяли кусок провода ну к примеру 100 метров подали на него + и - и силовые линии идут почти параллельно по всей длине провода, нет.
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от Rakarskiy.
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79407
Я не претендую на умного! Это мне не особо нужно.
В такой коммутации индуктивность последовательных соединенных обмоток отсутствует. а поток наводится.
И абсолютно не важно какой он будет в сердечнике, разберитесь с катушкой, сердечник следствие. В сердечнике он тоже будет иметь общее направление в паре.
А как использовать уж сами :P :P :P :P :P :P :P :P А Зацаринин молодец, в своем генераторе просто показал.
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79411
куда уж подробнее, куда он замкнется? он на стыках одноименных полюсов будет фонить в окружающее пространство :dash:
В каждой катушке индуктивность присутствует а общем знаменателе она нивелируется, а почему? в ваших технических бурсах не преподавали
Спасибо сказали Lenseffect
9 года 3 мес. назад
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79425
Как я понял с другой стороны шарика у ю-русЬких мозги напрочь отключаются. :silly:
Интересно и где тут поток замкнут?
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от MC.
MC
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79426
Встречно направленные своими полюсами катушки на замкнутом магнитопроводе действительно выдавят МП за его пределы. Но чего ты этим добьёшься? Думаешь это спасет тебя от Лёни? ХХА!
9 года 3 мес. назад
zlatomir
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79433
MC пишет: Это не псевдополюс, это псевдоСЕшники с их псевдосхемами :D
А я всегда был псевдоСЕшником. Халявы не искал. Построил себе не большую лабораторию, и занимаюсь исследованием магнитных полей. А вот как называть, то, или иное взаимодействие, достаточно не описанное и не имеющее конкретного определения на сегодняшний день- уж звиняйте.
Вот, к примеру:
берём два параллельных прямолинейных проводника с постоянным током, разнесённые на некоторое расстояние друг от друга, причем токи встречные, и запитаны проводники от разных источников, полюсов естественно нет, а вот стрелка компаса их показывает., так чем не псевдополюс?
С уважением, Златомир.
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от zlatomir.
zlatomir
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79436
Называйте как хочите. Хочь Ё..полюсами. Их там нет.[
Правильно Бублик, их там нет, а вот известный всем пробник в виде магни
тной стрелки указывает на наличие последних. Как прикажете называть такой поворот событий-ЁЁЁЁ, пусть будет ЁЁЁЁ, по Вашему, а назвал псевдополюс.
А если сердечник круглый(тороид) и всего одна обмотка???
Так это совсем другая история, и поведение стрелки действительно будет отличаться от описанного выше случая.
А если, теперь 2 обмотки, да какая на хрен разница, включены они встречно или согласно???
Оказывается есть- для пробника в виде стрелки. А для Вас??? Или Вы просто зациклились на скорости изменения заряда. Вас, человека образованного в электротехнике видел, лично я, более прогрессивным.
Добавить нечего. Учите мат часть.
Спасибо, учим. Правда, ещё и изучаем. А Вам дай бог хорошего пивка, да к доброму диванному вечерку.
MC
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79460
zlatomir пишет:
Вот, к примеру:
И что здесь ты наисследовал? То что стрелка компаса оклоняется вдоль МП? Ну нифига себе открытие, правда ты так опоздал лет на 300.
zlatomir
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79461
Нет уважаемый, я никуда не опоздал. Я повторил практически все классические опыты, связанные с электромагнетизмом, начиная с 1820 года. Что я наисследовал, тебя точно не касается. Ну а если тебе всё давно понятно, на примерах чужих исследований, повтори хотябы это:
Покажи нам недоучкам, что такое вдоль магнитного поля, а что такое поперёк.
MC
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79469
Ты сам это повторил прежде чем указывать другим? Шарик действительно в этой точке выталкивается (описание этой конструкции я даже читал где то в старых книжках), но всё же в одном месте контактирует с опорой шайбой которая используется для стабилизации. Этот стук хорошо слышен когда подшипник свободно осциллирует. Вопрос в другом, как это доказывает наличие каких то мифических псевдополюсов и компенсации противоЭДС? Пока я вижу только наоборот, что Вы ничего не повторяли, а только сидите и выковыриваете догадки из носа.
