Почти рош,но не совсем.
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от Sait.
Sait
Почти рош,но не совсем. #192015
При равных шестеренках(даже одной, без второй) Силы РАВНЫ!!!!! Для некоторых" насра*ь какие ковши, какие там другие детали, это не дает выйгрыш В силе!!! Есиь неоспоримые вещи в физике!!!
Это ВЕСЫ!!! Можно хоть треснуть, но это НЕ ОБМАНУТЬ! :" на тело, погружённое в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, численно Равная весу объема жидкости или газа, Вытесненного телом."
Я тебе ещё раз повторяю, редуктор нужен для того, чтобы установка крутилась медленно, а генератор быстро, не рабочем валу ставится большая звездочка, а на генератор маленькая. На генераторе рош, несколько сткпеней повышающей передачи. Сам редуктор не дает ни какой прибавки.
Там на одной стороне куча ковшей заполненных воздухом , на другой стороне все заполнены водой там сила архимеда составляет несколлько тонн.
Эти несколько тонн медленно вращают вал. Сила большая , а скорость маленькая. Повышающий редуктор уменьшает силу, но увеличивает скорость вращения. Ковши подымаются медленно по этому каждый ковш, который вылазит с низу успевает наполнится воздухом. Таким образом на одной стороне все ковши всегла наполнены воздухом. Компрессор просто поддерживает разницу веса, которая создана перед запуском установки.
Посмотри оригинальное видео рош на 15 кВт. Там подробно показан запуск. С начала все ковши на одной стороне наполняются воздухом, а потом производится запуск установки.
Там как раз можно увидеть Звездочки с цепями, закреплённые на корпусе. Там их несколько ступеней.
Не смотри жалкие попытки повторений, смотри оригинал.
boyr
Почти рош,но не совсем. #192018
Ну рабочая, только толку то что, такую кто будет делать у нас ? Это сознательный увод от перпекстивных компактных дешёвых идей, да и только.
Sait
Почти рош,но не совсем. #192022
Здесь собрались одни диванные теоретеги, не знающие физику за шестой класс.
Компактные и дешёвые идеи делать тоже никто не будет. (кроме меня конечно)
Главная проблема не в том, что руки из жопы и даже не в том что эфир вместо мозгов, а в том, что в древесине головы, застрял ржавым гвоздём закон сохранения энергии, вбитый еще в школе, который выдернуть очень трудно. Сила Кориолиса не застряла ни у кого, а ЗСЭ засел глухо. Это единственное из всей школьной физики, что они запомнили.
Люди которые делают вид, что понимают как из эфира качать энергию на самом деле нихрена не понимают. Иначе уже бы что-то делали.
Судя потому как эфириусы, не могут понять простейшую конструкцию типа рош, сразу видны их умственные способности. Болтать об эфире, может каждый дурак, а понять работу роша как оказалось может далеко не каждый.
Обсуждение работы рош, могут все таки привести некоторых к пониманию его работы.
Если придет правильное понимание, то придет понимание, что закон сохранения энергии, это интелектуально несостоятельная наукообразная чушь. А это понимание может навести на мысль, что не нужно высасывать из пальца несуществующие источники. Поймут, что вечный двигатель это просто правильное инженерное решение, а не насос для воображаемой вакуумной энергии.
boyr
Почти рош,но не совсем. #192023
Тирмебулатов к примеру изготовил и испытал генератор Росси, это из фильма, за семь месяцев он израсходовал один грам никеля, а уж себестоимость вообще копеечная.
И что то про это тишина, а он уже предлагает это к запуску в производство.
Почти рош,но не совсем. #192027
Это не жалкие попытки, а оригинал!!! :whistle: :whistle: :whistle: :woohoo: чувак который запускает от руки, это и есть изобретатель:pinch:
Почти рош,но не совсем. #192029
Почти рош,но не совсем. #192030
Тут посерьезней конструкция...
Спасибо сказали Sait
Почти рош,но не совсем. #192031
Это редуктор 5квт установки
Sait
Почти рош,но не совсем. #192033
Редуктор не меняет мощность. Он изменяет её параметры.
Причина не в радукторе, а в перевесе. 360кг. это очень мало. При трехсоткратном повышении скорости, сила на валу уменьшается до 1,2кг.
Прежде чем делать такую установку, её нужно рассчитывать от и до. Иначе деньги на ветер.
Почти рош,но не совсем. #192035
Что насчет редуктора от рош??? Какие примерные характерстики???
