Почему работает генератор фирмы РОШ?
6 года 11 мес. назад
IGORPROKHOROV
Почему работает генератор фирмы РОШ? #131975
Rakarskiy пишет: Возникает законный вопрос где патент от фирмы РОШ,
Здесь Патент DE №102009043356 по классу F03B 17/02 „Drehstromgeneratorantrieb“.
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от Rakarskiy.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #131977
IGORPROKHOROV пишет:
Drehstrom generator antrieb - с немецкого трехфазный привод генератора ;)
patents.google.com/patent/DE102009043356A1/de
patents.google.com/patent/DE102005053444A1
очень интересно, почти совпадает по времени с окончанием патента Маркелова.
ну и ни одного упоминания о патенте Маркелова
плюс
Юридические Мероприятия
Название Кода Даты Описание
2011-04-07 OM8 отчет о поиске доступен по пункту 43 lit. 1 предложение 1 патентный закон
2012-07-12 заявка R119 признана отозванной, либо право интеллектуальной собственности утрачено в связи с неуплатой сбора за продление срока действия
2009-09-29 Заявление подано Робертом Шраде
2009-09-29 Приоритет перед DE102009043356A
2011-04-07 Публикация от DE102009043356A1
2019-10-24 Статус заявки отозван
DE102005053444A1
Изобретатель Хорст Людвиг
2005-11-04 Заявление подано Хорстом Людвигом
2005-11-04 Приоритет перед DE102005053444A
2006-08-04 Испрашиваемый приоритет от DE200610038226
2007-05-16 Публикация от DE102005053444A1
2019-10-24 Статус заявки прекращен
Да у них там у самих не все просто, видать патент Маркелова тоже свою судьбу на мировом регистраций повлиял.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #131980
Да патентов один перед другим:
2014-09-04 Публикация от WO2014131377A1 Изобретатель: Петр Грубый, Владимир ДУДЫЧА
patentimages.storage.googleapis.com/ab/c...4/WO2014131377A1.pdf
2016-05-04 Публикация от DE102014016202A1 Изобретатель Дамиан Возни, Горан Кимбалевич, Зоран Коррля, Иван Поляница
patents.google.com/patent/DE102014016202A1/de
Скорее это все одна банда.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #131981
Гибридная гидростатически- пневматическая система генерации энергии - использует гидравлическую головку плотины для сжатия воздуха в передаточных баках, допуская воду
Гидростатический приводной генератор энергии - имеет турбину на входе в контейнер, приводимую в движение водой, которая затем откачивается из контейнера ветряным насосом
Почему работает генератор фирмы РОШ? #132174
Кто что может сказать об этом:
Спасибо сказали RealStrannik, Tesla1974valentina, matros, Osbourne
RealStrannik
Администратор
Администратор
Почему работает генератор фирмы РОШ? #132246
С поплавками не всё так просто. Всплывающие уравновесятся с погружающимися.
IGORPROKHOROV
Почему работает генератор фирмы РОШ? #132248
Из самых общих соображений следует, что такой девайс работать не будет. Почему именно, из-за какого болтика или эффекта - сказать не могу. Но не будет. Примерно как не будет работать ни один генератор, нарушающий закон сохранения энергии.
Этот поплавок тоже нарушает один весьма важный, но малоизвестный закон: правило нулевой работы по замкнутому контуру в потенциальном поле. В данном случае - в гравитационном поле. Чтобы он заработал, нужно менять фазовое состояние рабочего тела в ходе его циркуляции по контуру: вначале жидкость, потом пар, потом снова жидкость и снова пар. В данном поплавке сие условие выполняется? Нет. Значит, и работать не сможет.
А в Рош работает потому, что там энергия поступает не из гравитационного поля, а из физического вакуума, хотя многие с этим согласиться не хотят. Так для физвакуума условия извлечения энергии совсем иные, чем для гравполя. И в РОШ эти условия выполняются. Потому РОШ и работает.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #132253
Керхер 2,5 кВт легко крутит 5 кВт генератор под нагрузкой
Karcher 2.5 kW easily spins a 5 kW generator under load
Karcher 2.5 kWは、負荷がかかった状態で5 kWの発電機を簡単に回転させます
Karcher 2.5 კვტ მარტივად ტრიალებს 5 კვტ გენერატორს დატვირთვის ქვეშ
Керхер 2,5 кВт легко крутить 5 кВт генератор під навантаженням
IGORPROKHOROV
Почему работает генератор фирмы РОШ? #132256
Тесла, возможно Вы не можете меня понять по той причине, что постоянно путаете физический вакуум с техническим. А это принципиально разные вещи.
Технический вакуум - синоним пустоты. Когда мы удаляем из сосуда все молекулы воздуха до самой последней, мы создаем в нем технический вакуум.
Физический вакуум - это синоним некой всепроникающей среды, которая создает Вселенную и все, что в ней находится. Раньше эту среду называли светоносным эфиром. Почему Майкельсон и Морли не смогли обнаружить эфирный ветер вокруг Земли - это уже иной вопрос. Их ошибку я разбирать не стану, хотя ошибка мне понятна. Так вот физический вакуум (или эфир) только кажется нам пустотой, но в реальности пустотой не является (примерно как воздух, который мы тоже не видим, но он пустотой не является). И на физвакуум можно воздействовать электрическим или магнитным полем, заставляя его двигаться. Возникнет вакуумный поток подобно потоку воды или воздуха. Попадая потом на материальный предмет, вакуумный поток взаимодействует с его гравитационным полем и тянет за собой, а поле уже тянет сам предмет. Мы такой эксперимент выполняли и убедились, что вакуумный поток может крутить легкую турбину с выработкой ею электрического тока. Но нам никто не поверил.
В генераторе РОШ работает именно этот эффект. Вакуумный поток в генераторе создается не магнитным или электрическим полем, а вращением воздуха в конической насадке. О торсионных полях слыхали? Это и есть поток физического вакуума, сформированный вращением материального предмета. Вакуумный поток тянет за собой воздух и увеличивает его давление на выходе из форсунки. Поэтому даже при малых затрата энергии компрессором общее давление воздуха на выходе в воду оказывается настолько высоким, что воздух преодолевает гидростатический столб жидкости. И поднимаясь вверх, производит работу. Но эта работа обусловлена действием дополнительного аэродинамического напора воздуха в форсунке, который формируется за счет энергии вакуума.
IGORPROKHOROV
Почему работает генератор фирмы РОШ? #132259
Лет 10 непрерывной работы.
