Почему работает генератор фирмы РОШ?
Я не рекламирую сей товар. Я просто обращаю внимание всех читателей на тот факт, что работа сего весьма простенького устройства нарушает законы физики, если их понимать исключительно в рамках школьного курса: установка такого устройства в воздушный шланг должна по идее приводить к увеличению аэродинамического сопротивления и снижению расхода воздуха. А в реальности происходит наоборот: расход воздуха увеличивается без всяких затрат энергии со стороны компрессора. Почему? А потому, что спиральная закрутка воздуха в трубе ведет к формированию потока вакуума в том же направлении, который тянет за собой воздух и тем самым увеличивает его расход без всяких затрат энергии. Такой результат проявляется даже в простых цилиндрических трубах, а в суживающихся трубах он проявляется намного сильнее. Что в свое время и подметил Шаубергер. И стал использовать в своих проектах. И РОШ тоже использует этот эффект в своих воздушных насадках, нагнетающих воздух в водяную колонну. Вот в этом и состоит главный секрет фирмы.
Кстати, мистер Ракарский, если Вы измерите давление в генераторе Шерью, Вы с удивлением обнаружите, что под колпаком, где Вы написали давление 0, реальное давление будет превышать то, что имеет место быть внизу. И происходит сей удивительный факт по той же самой причине, почему работает генератор РОШ и работают эти автомобильные вставочки, ссылку на которые я дал: в центральном вале формируется поток вакуума, который тянет за собой воду и тем самым нагнетает давление в верхней камере.
Принцип работы основан на использовании Энергии Отработавших газов. Поток выхлопных газов попадает на крыльчатку турбины (закреплённой на валу), тем самым раскручивая её и находящиеся на одном валу с нею лопасти Компрессора, Нагнетающего Воздух в цилиндры двигателя
С.о.р.
Воздух крутит турбинку, а турбинка тянет за собой воздух. Вот такой вечный двигатель получается.29jay пишет: Турбину ,кто крутит??? Чешешь языком ,дак хоть проштудируй для начала инфу
А хамить нехорошо. Хамство только показывает низкий уровень Вашего развития и отсутствие у Вас полезных знаний в различных отраслях науки.
Турбину крутят отработанные газы,и где ты хамство увидел??? У меня была машина с турбиной,мне не надо рассказывать ...IGORPROKHOROV пишет:
Ошибся малость. Это я с другой турбинкой спутал, она там показана в товарах синим цветом. А в этой неподвижной воздух сам закручивается на неподвижных лопастях.
Если ты говоришь о осевой спиральной разряженной "пустоте", такой факт предполагался! Даже в проводе ток движется по спирали и середина как бы ПУСТОТА. Потому все это уже скорее учтено в формулах исходя из практических показателей.
Вот для воды с воздухом это судьбоносно если в турбине которую испытывали в Украине 2015 (выше ролик) не пропеллеры с лопастями а правильно рассчитанную турбину поставить тогда пустота была бы у оси а давление на лопастях турбины возле стенок. Все это известно.
Да, официально предлагалось именно такое объяснение сему факту: мол, под действием центробежных сил среда оттесняется от центра к периферии и потому по центру создается как-бы разреженное пространство, куда и втягивается среда. Но такое объяснение некорректно по двум причинам. Во-первых, оно может работать только для газов, но не для воды, которая несжимаема и потому создать разрежение по центру не может. А в экспериментах повышенный расход наблюдался как для воздуха, так и для воды. Во-вторых, с увеличением расхода наблюдается даже эффект отрицательного сопротивления, когда давление по ходу среды начинает возрастать. Никакие центробежные силы такой результат дать не могут. Профессор Поппель, который после войны проверял результаты Шаубергера и изначала был настроен весьма критически к этим феноменам, окончательно признал, что в спирально закрученном потоке возникает некая сила, которая тянет воду (или газ) вперед. Но природу этой силы он объяснить не смог.Rakarskiy пишет: Если ты говоришь о осевой спиральной разряженной "пустоте", такой факт предполагался!
Я объяснил. И сегодня мне понятны принципы работы очень многих агрегатов, а не только генератора РОШ. Это и турбина Шерью, и мотор Клема, и двигатель Уатта, и даже механические усилители мощности.
И еще давайте математически пофантазируем. Давление газа мы отмечаем как 1 атм
Атмосферное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.). Нормальным атмосферным давлением считают давление, равное 760 мм рт. ст.
760 мм рт. ст. =1013,25 гПа.
повышенное давление например в ресивере 10 атм. а * разряжение ?
Плотность нагретого воздуха и любого другого газа меньше, чем плотность более холодного, следовательно, давление столба высотой h (p = ρgh) у него меньше. Этот факт приводит к появлению разности давлений внутри и снаружи дымовой трубы или отапливаемого здания; наибольшее разрежение достигается снизу, где высота вышележащих столбов с разной плотностью максимальна:
как интересно ушли от ответа разряжение. Обычно разряжение обозначают 0 атм. (отсутствие газов вакуум)
Теперь причуды математики если есть +1 атм, 0 атм, почему не может быть: - 1 атм.
Тем более вакуум же измеряют с отрицательным знаком
В зависимости от того, на сколько давление ниже атмосферного (101325 Па), могут наблюдаться различные явления, вследствие чего могут использоваться различные средства для получения и измерения такого давления. В наше время выделяют несколько уровней вакуума, каждый из которых имеет свое обозначение в соответствии с интервалами давления ниже атмосферного:
Низкий вакуум (НВ): от 105 до 102 Па,
Средний вакуум (СВ): от 102 до 10-1 Па,
Высокий вакуум (ВВ): от 10-1 до 10-5 Па,
Сверхвысокий вакуум (СВВ): от 10-5 до 10-9 Па,
Чрезвычайно высокий вакуум (ЧВВ): <10-9 Па.
Данные уровни вакуума в зависимости от области применения разделяют на три производственные группы.
- Низкий вакуум: в основном используется там где требуется откачка большого количества воздуха. Для получения низкого вакуума используют электромеханические насосы лопастного типа, центробежного, насосы с боковым каналом, генераторы потока и т.д.
Низкий вакуум применяется, например, на фабриках шелкотрафаретной печати.
- Промышленный вакуум: термин “промышленный вакуум” соответствует уровню вакуума от -20 до -99 кПа. Данный диапазон используется в большинстве применений. Индустриальный вакуум получают с помощью ротационных, жидкостно-кольцевых,поршневых насосов и лопастных вакуумных генераторов по принципу Вентури. Область применения промышленного вакуума включает в себя захват присосками, термоформование, вакуумный зажим, вакуумная упаковка и др.
- Технический вакуум: соответствует уровню вакуума от -99 кПа. Такой уровень вакуума получают при помощи двухуровневых ротационных насосов, эксцентриковых роторных насосов, вакуумных насосов Рутса, турбомолекулярных насосов, диффузионных насосов, криогенных насосов и т.д
Ведь я же привел правило: По энергетике имплозия (со знаком минус) многократно эффективнее эксплозии (со знаком плюс)
29jay пишет: Турбину крутят отработанные газы,и где ты хамство увидел??? У меня была машина с турбиной,мне не надо рассказывать ...
Они разрабатывают генератор эффективней чем у рош, а вы ему про про какие-то турбинки. Секрет есть, алиэкспресс есть. Только вперед.
Осталось только научиться воду сжимать.
