Почему работает генератор фирмы РОШ?
2 года 1 мес. назад 2 года 1 мес. назад от 29jay.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230220
Саит ,это я про сколько нужно закачивать воздуха и вес имеет значение ,так как он по весу и объёму тела емкости должен быть не менее 5%,для всплытия.
Вес ёмуости не имеет значения просто потому, что в Роше вес ёмкостей уравновешен через колесо. А равновесие, это всё равно, что полное отсутствие веса ёмкостей.
закон архимеда ни кто не отменял,и для всплытия колесо как раз не имеет значение,блок он и в Африке блок
вес тонущего поплавка>веса всплывающего поплавка.
2 года 1 мес. назад
Sait
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230240
Без воздуха вес поплавков с обеих сторон одинаковый. По этому вес поплавков не влияет на их всплытие. На всплытие влияет только объём закачанного воздуха.
Например поплавки без воздуха весят 1 кг, а в другом варианте они весят по 10кг. Поплавки с двух сторон друг друга уравновешивают, по этому нет разницы в том сколько они весят.
.1кг-1кг=0кг
10кг -10кг=0кг
Без воздуха, сила тяжести поплавков скомпенсирована, не зависимо от веса самих поплавков .
2 года 1 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230245
весят они меньше ,так как из большего в меньшее ни кто не отменял,воздух просто компенсирует объем и вес самого попловка,объем не внутри ,а именно попловка,другого не дано,закон архимеда не обманешь
есть нетто ,а есть брутто,вот в законе архимеда их разница
2 года 1 мес. назад
Sait
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230367
Я с этим и не спорю.
Но сила Архимеда будет работать одинаково при любом весе ёмкостей. Так как, вес самих ёмкостей с двух сторон одинаковый.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230388
в принципе ,можно сравнить,2 одинаковые емкости ,засекаем время,одна тонет ,другая всплывает (цепь пока в расчёт не берём)
имхо ,та что всплывает ,поднимится быстрее,ещё и выпригнет из воды...
2 года 1 мес. назад
Sait
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230421
Но в роше эти ёмкости связаны одной цепью.
2 года 1 мес. назад
PROKHOROV
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230857
Вы можете атом расколоть у себя дома? . а вот у нас на форуме есть люди которые электроны как орешки щёлкают на коленке, который в 1800 раз меньше атома, а чем меньше объект, тем трудней его расколоть (разрушить).
Но вы превзошли их всех вместе взятых, вы ...... сам эфир рушить и высвобождать из него энергию научились! ..... ДА! у вас ...... длинные руки!
А что в этом странного? Если эфир существует и из него можно черпать энергию, рано или поздно найдется кто-то, кто сообразит как это делать. Мне удалось это сделать первому. Если не будет меня, найдется кто-то другой. Это всего лишь вопрос времени, а не вопрос принципиальной возможности.
2 года 1 мес. назад 2 года 1 мес. назад от PROKHOROV. Причина: дополнил
PROKHOROV
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230871
Ну почему вам ... первому? ....... даже насекомые успешно пользуются ей и особо не заморачиваются вопросом ка это делать, потому что Бог позаботился и все организовал сам. всё от туда подпитывается!
Но вы то сказали что собрались брать энергию эфира путем его разрушения и привели в пример горящие дрова (что материя может таким путем выделять энергию).
Вот я и спросил А как вы собрались разрушать эфир, если даже электрон разрушить проблема??
А сейчас вы пишите что надо .... ЧЕРПАТЬ энергию эфира! (я уже представил вас с черпаком, на берегу протекающего эфира).
Вы физик, или писатель захватывающих сюжетов?
Я не утверждал, что нужно разрушать эфир. Случай с горящими дровами я привел лишь как пример выполнения вполне определенных условий для извлечения энергии из материи: вначале сообщить материи некоторое количество энергии и перевести ее в другое неустойчивое состояние, а она затем при возвращении в начальное состояние отдаст энергии намного больше. Что при этом случится с материей - разрушится она или нет - зависит от вида материи. Какая-то разновидность материи разрушится, другая разновидность нет. Эфир - это тоже разновидность материи. Можно ли его разрушить - я не знаю. Но для извлечения из него энергии разрушения не требуется.
Если же вам не нравится оборот "черпать энергию", можете заменить его любым другим.
Спасибо сказали Sovetnik
2 года 1 мес. назад
PROKHOROV
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230878
Но для извлечения из него энергии разрушения не требуется..
Так и не получится даже если очень захотеть!
У вас это получается каждую секунду. И у меня тоже. И у любого человека. И даже у всех инопланетян без исключения.
Все дело в том, что мы каждым своим движением взаимодействуем с эфиром/вакуумом и обмениваемся с ним энергией. Происходит это в виде кинетической энергии. Строго говоря, кинетической энергии в природе не существует, а вместо нее действует энергия эфира/вакуума. Если взаимодействвать правильно по принципу "медленное ускорение + резкое торможение", то эфир/вакуум будет отдавать нам на стадии "резкое торможение" энергии больше, чем получал ранее от нас на стадии "медленное ускорение". Этот принцип работает как раз в эффекте Ушеренко, в эффекте Льва Юткина и прочих ударных технологиях. Сделайте поиск по этим эффектам и почитайте, что там происходит. Официального объяснения этим эффектам до сих пор нет. Неофициальное объяснение я только что дал.
"И черпаком его не почерпнёшь. какие есть варианты?"
Генератор Рош, Мотор Клема, колесо Бесслера, ударные технологии Ушеренко и Юткина, параметрические колебания, вихревые технологии Шаубергера.
Спасибо сказали Ahrimed, Sovetnik
2 года 1 мес. назад
PROKHOROV
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230881
вы говорите что медленно разгоняем эфир и резко тормозим и вылетает излишек!
Вы все понимаете неправильно. Я такого никогда не утверждал. Нужно разгонять вовсе не эфир, а любой материальный предмет. И потом этот предмет резко тормозить. Хотя бы молоток. Когда вы молотком забиваете гвозди, вы включаете в работу именно тот самый эфир/вакуум. Потому что любой предмет обладает гравитационным полем, а эфир/вакуум взаимодействует именно с полями.
Знаете, в чем ваша главная проблема? В том, что вы пытаетесь разобраться в этих вещах абсолютно теоретически, не обращая внимания на природные эффекты. А это тупиковый путь.
Правильный путь состоит в том, что нужно искать те эффекты и явления, в которых происходит нарушение закона сохранения энергии. Сам закон должен выполняться всегда. Но если мы нашли некоторый эффект, в котором он как будто нарушается, это может быть только в том случае, если в данном эффекте происходит обмен энергией с чем-то невидимым и нами не учитываемым. Например, с физическим вакуумом. И когда вы найдете один такой эффект, потом, другой, потом третий, потом еще целую кучу, и станете их анализировать на предмет наличия неких общих закономерностей, вот тогда вы и начнете понимать, как это все работает. А пока вы все пытаетесь ухватить теоретически, вы ничего понять не сможете.
Я уже советовал вам обратить внимание на эффекты Ушеренко и Юткина. Что вы сделали? Ничего. Ну тогда так и будете вариться в собственном соку.
