Почему работает генератор фирмы РОШ?
2 года 1 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230186
дак это ты быдло и неуч!!!!
Я высказал своё мнение, ... ты высказал своё! у людей по крайней мере появляется ....выбор!Столько букв сплошного бреда.
А наша задача начать потихоньку из быдла превращаться в ....человека! ( с большой буквы).
у тебя ж давление там опупеть,а там всего одна атмосфера на 10м столба воды
мюпросто ,чтоб получить приемлемую мощность нужно строить большой резервуар
2 года 1 мес. назад
2 года 1 мес. назад от Sait.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230188
Да конечно, мы оба высказали своё мнение, однако есть большая разница.
Я привожу аргументы в виде формул, при помощи которых можно всё рассчитать и математически доказать работоспособность Рош.
Я сам делал рассчёты по этим фораулам.
А ты берёшь с потолка какие-то проценты.
Твоё мнение голословно и ничем не обосновано.
Вся фишка РОШ в том, что при увеличении количества ёмкостей, его мощность возрастает, а если при этом скорость их подьема останется прежней, то компрессор будет по прежнему успевать заполнять нижнюю ёмкость. Скорость поднятия ёмкостей должна быть рассчитана таким образом, чтобы компрессору хватало времени на заполнение нижней ёмкости.
Таким образом можно рассчитать и получить любую мощность с любого компрессора.
Но РОШ на 50 кВт с маленьким компрессором, по размерам будет в несколько раз больше роша на те же 50 кВт, с большим компрессором.
В общем чем больше компрессор, тем меньше будет установка для заданной мощности.
Если с экономишь на компрессоре, то потеряешь на материаллах для самой установки.
2 года 1 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230189
Урезанный, у Белецкого весь фильм не нашёл.
2 года 1 мес. назад
2 года 1 мес. назад от 29jay.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230200
Боер ,и что что Белицкий показал ,есть ролик где бочки сделаны из контейнера от киндера,и там тоже автор говорит ,что не работает,при этом ,когда он выключает насос,механизм ещё делает 1,5 оборота.
Повторюсь:"Не нужен мощный насос!!!",бачек заполняется воздухом на 5%!!!
боер что в поисковике забанили,самое первое видео в поиске
2 года 1 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230203
2 года 1 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230204
Злесь у Белецкого классическая ошибка. Считает силу только одной ёмкости.Боер ,и что что Белицкий показал ,есть ролик где бочки сделаны из контейнера от киндера,и там тоже автор говорит ,что не работает,при этом ,когда он выключает насос,механизм ещё делает 1,5 оборота.
Суммарная сила всех ёмкостей может достигать нескольких тонн.
Так как система динамическая, то нужно считать не энергию одной ёмкости, а мощность которую создают все ёмкости. То есть, силу всех ёмкостей нужно помножить на скорость их всплытия. Скорость всплытия, должна соответствовать производительности компрессора. Она должна быть такой, чтобы компрессор успевал наполнить воздухом самый нижний ковш.
Белецкий обвинил немецкую фирму РОШ в мошенничестве, совершенно непонимая того, что в Германии в отличии от Украины, законы работают. Ну не прокатит там, такое мошенничество. Первый же обманутый покупатель подаст в суд и выиграет дело.
2 года 1 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230205
2 года 1 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230209
Ну да, так и есть. Только вес воздуха значения не имеет.
2 года 1 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230212
Саит ,это я про сколько нужно закачивать воздуха и вес имеет значение ,так как он по весу и объёму тела емкости должен быть не менее 5%,для всплытия.
2 года 1 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230216
Вес ёмуости не имеет значения просто потому, что в Роше вес ёмкостей уравновешен через колесо. А равновесие, это всё равно, что полное отсутствие веса ёмкостей.Саит ,это я про сколько нужно закачивать воздуха и вес имеет значение ,так как он по весу и объёму тела емкости должен быть не менее 5%,для всплытия.
