Почему работает генератор фирмы РОШ?
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203754
Юра ну это же опять голословщина.
Там шланг подведён к каждому поплавку. Когда поплавок оказывается в самом низу клапан нижнего поплавка открывается и воздух резко наполняет поплавок. То что мимо поплавка проходит совсем мало воздуха, это так и было задумано. Воздух мимо поплавков - это потери.
На демонтрацию приходит куча народу с различными приборами. С инфракрасными и электромагнитными приборами и проверяют её со всех сторон. Установка специально сделана на колёсах, чтобы приходящие скептики, имели возможность заглянуть под низ и убедится, что там нет ни каких скрытых проводов. Люди находящиеся непосредственно возле установки на протяжении уже десяти лет ничего не смогли обнаружить, а тут Юра такой неглядя, сразу все понял, все увидел и всё решил.)))
Пойми Юра, что если утебя что-то не получилось, то это не значит, что это невозможно в принципе.
Считай просто, что это невозможно лично для тебя.
Так будет честнее.
Так будет честнее.
Спасибо сказали RealStrannik, vitus, Олег, red, Ahrimed
3 года 5 мес. назад
3 года 5 мес. назад от boyr.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203755
3 года 5 мес. назад
3 года 5 мес. назад от Юрий М.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203757
яж и говорю показ для лохов. гоняют пустые баллоны а подвести жижу да как 2 пальца обоссать. а для отвлечения бестолковых её и поставили на колёса. сбоку то генератор стоит а может это мотор который и крутит эту шайтан машину. надо делать так. щас нарисуюЮра ну это же опять голословщина.
Так будет честнее.
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203758
во рош не надо ничё ток кривой стартер. стартер надавил впыркснул порцию воздуха. следующий цикл
как идея
компрессор с кпд 100% с другой стороны тоже можно кривой стартер залепить. крутить эту шнягу
как идея
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203760
Какие немцы наглые , фейки на поток пустили, всё конец подкрался углеродам.
Спасибо сказали radioman
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203761
Юра, на демонстрацию приходят именно специалисты, а не кто попало. Я ж говорю они приходят со специальными приборами, делают замеры, сканируют всё специальными приборами, всё работает нормально. Они получили несколько миллиардов, на изготовление установок на заказ. Никто не выложит миллиарды не будучи уверенным, что это работает. К тому же Рош построили несколько разных установок в разных частях света. Никто из тех кто видел установку за 10 лет не нашёл подвоха. Несколько экспертных комиссий дали свои заключения о работгспособности установки.
Так будет честнее.
Но почему-то "разоблачают" эту установку только те, кто её видел только в ютубе.
Слепая вера в ЗСЭ не позволяет многим понять как она работает.
3 года 5 мес. назад
3 года 5 мес. назад от Zmeyg.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203762
ЮраМ, все хорошо посчитано, воздуха в нижней части устройства должно быть ровно столько, сколько занимает объем перевернутого ковша сверху над водой, поэтому бульбы это не доработки в устройстве, то есть завоздушенность объема воды в колонне снижает кпд устройства, понятно что просчитана высота устройства с зависимостью к объему ковшей его наполняющих, так что и 3-х метровая емкость работоспособна с давлением компрессора 0,3 атм и производительностью 1 метр перемещения поплавков на объем 0,7 емкости закачиваемого поплавка. Эт так, на вскидку.во рош не надо ничё ток кривой стартер. стартер надавил впыркснул порцию воздуха. следующий цикл
как идея
П.С. Даже 2 метра перемещения...
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203763
В роше нарушается закон сохранения энергии.
Когда энергия снимается, то происходит замедление всплытия ковшей, но во время замедления, ковши продолжают тянуть. Получается, что кинетическая энергия ковшей, при замедлении переходит в потенциальную энергию.
Напримериесли тело движется по инерции, то при отборе его нергии , тело замедлится, но его энергия не перейдёт в потенциальную. Она пррсто станет меньше.
В роше при сьёме энергии, его энергия не уменьшается.
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203764
у нас к капанадзе тоже спецы приезжали и изза бугра и с приборами и кто нибудь допёр что он взял сварочный транс и выход подрубил один конец к водопроводной трубе а второй к металлическому предмету под радиатором который солёной водичкой поливали а в зелёной коробке залепил простой повышающий транс. а тута все гадали откудова 50 герцЮра, на демонстрацию приходят именно специалисты, а не кто попало. Я ж говорю они приходят со специальными приборами, делают замеры, сканируют всё специальными приборами, всё работает нормально..
а порциями подачу воздуха я нарисовал. кривой стартер. надавил порцию воздуха вдул. чё не так?
3 года 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203766
Все так, просто гениально, простая механика, соотношение высоты к объему и давлению.
