Почему работает генератор фирмы РОШ?
нет, надо сделать высоко эффективный захват воздуха и всё...yurum пишет: чтоб сделать генератор рош, нужно сделать высокоэффективный компрессор с малым потреблением энергии
andreishal пишет: струя сжатого воздуха на выходе из форсунки имеет минусовую температуру! о-очень минусовую!!
А откуда Вы об этом узнали? Я нигде не нашел такой информации. Ни один материал о минусовой температуре не говорит.
Компрессор, который гоняет воздух в генераторе, может воздух только нагреть, но никак не охладить. Та конструкция воздушной насадки, которая там используется, тоже воздух не охлаждает. Хотя если заменить используемую в РОШ насадку геликоидальной формы на вихревую трубку Ранке-Хильша, тогда охлаждение будет. Но будет только по центральной части, а периферийные части наоборот нагреются. И куда прикажете девать этот нагретый воздух?
Предыстория генератора РОШ начинается еще с работ Виктора Шаубергера. В частности с той конструкции его лесосплавного канала, который позволял гнать воду в гору без всяких насосов. А если канал шел под гору и по нему пускали бревно, бревно неслось по каналу со скоростью стрелы. После окончания 2й мировой работы Шаубергера были проверены в Германии комиссией под руководством профессора Поппеля. Профессор был ярым противником идей Шаубергера, поэтому в улучшении и фальсификации полученных результатов его заподозрить сложно. Поппель оказался честным человеком и признал, что идеи Шаубергера работают, но объяснения этому факту он предоставить не смог.
А через 20 лет одна немецкая фирма по разведению рыбы в прудах вспомнила о работах Шаубергера и решила использовать его идеи для снижения затрат энергии при продувке прудовой воды воздухом. Для этого и была придумана воздушная насадка сложной геликоидальной формы. И энергозатраты действительно резко снизились. А уже фирма РОШ позаимствовала эту насадку для своих генераторов. Так вот этот лесосплавный канал Шаубергера, с которого все и начиналось, воду не охлаждал и не нагревал.
andreishal пишет: Я-же в посте сказал, что есть только две " лазейки" для работы этого генератора! первая это использование тепловой энергии окружающей среды.
я занимался ремонтом холодильников и и поэтому и говорю что когда компрессор сжимает воздух то происходит его нагревание, а когда воздух выходя через тонкое отверстие разширяется, то в этот момент у него минусовая температура (холодильник у вас за счет этого работает)
даже с любого балона под давлением через тонкое отверстие выходя воздуз замораживает все вокруг! это и легло в основу создания холодильника!
А в контуре высокого давления где происходит нагревание, что-бы эту энергию не тратить просто так, её надо возвращать в нагрев воды в баке!
и в итоге мы имеем минусовой температуры воздух который меньше обьемом и следовательно его легче закачать в воду и воде приходится отдавать свою тепловую энергию нагревая этот воздушный пузырь, а воду греет окружающее пространство + 18,+20гр. тепла, на морозе она работать не будет!
andreishal я же сказал, эфективный захват воздуха, вы же сами сказали выход с сопла, и понижения температуры, А соответственно и давления, значит к этой точке устремится более высокое давления и температура окружающего воздуха, закон бернули
В Таиланде произошла презентация данной технологии специально для министра науки и экологии. В Таиланде уже работают два блока мощностью 100 и 500 кВт и правительство задумалось о строительстве новых станций на более высокую мощность. Эффективность данной технологии подтверждена Энергетическим агентством Хорватии и Федеральной энергетической комиссией Мексики. В Мексике тоже работают два блока но заметно более мощные по сравнению с Таиландом: один мощностью 5 МВт на самой южной оконечности полуострова Калифорния и второй мощностью 50 МВт в штате Чьяпас.
Было выполнено сравнение экономических характеристик КРР (Kinetic Power Plant - так немцы называют свою станцию) с солнечными батареями и ветрогенераторами. Сравнение делалось на мощность 5 МВт.
КРР Солнце Ветер
Капитальные затраты, млн.евро 20 6 13
Годовая выработка, млн.кВт час/год 42.7 4.9 16.4
Стоимость произведенного киловатта, евро/кВт час 0.47 1.35 1.2
Несмотря на более высокие капитальные вложения, круглосуточная работа КРР оказывается более весомым фактором и в итоге КРР оказывается более конкурентоспособной. Солнце в этом отношении сильно проигрывает и даже аккумулирование солнечной энергии ничего не дает. Ветрогенератор мог бы оказаться более конкурентоспособным, если найти такое место, где ветер дул бы 24 часа в сутки. Например, в Антарктиде. Или на каком-нибудь горном перевале. Но таких мест на Земле мало.
Недостаток генераторов РОШ заключается в их некомпактности. Например, те генераторы, что стоят в Таиланде, имеют в высоту около 10 метров и более. А проектируемые 100 киловаттные генераторы должны быть под 20 метров (придется рыть шахту глубиной 20 метров и опускать в нее длинную "сосиску").
RealStrannik пишет: Где источник этой информации?
Самый последний ролик Андрея Маклакова.
К сожалению, Маклаков позавчера слег в больницу. Сердечный приступ.
Вы уверены что вся электроэнергия которую вы получаете через счетчик производится убыточно? Почему мощности до 10 кВт самое преследуемое
