Почему работает генератор фирмы РОШ?
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от Sait.
Sait
Почему работает генератор фирмы РОШ? #174918
subaru пишет: Если вы уменьшите площадь поршня да вы выиграйте в силе но проиграете в производительности а следовательно в во времени заполнения поплавков в общем бред
Все верно , но в чем же бред? Да время заполнения поплавка увеличится и что из этого? Представь что льёшь воду на водяную мельницу, если ты уменьшишь скорость подачи воды, что произойдёт? Просто мельница станет медленней вращаться.
Увеличь количество поплавков, сила увеличится , увеличится частота работы поршня , увеличится и производительность, компрессора. Ведь в Роше ковши не подымаются со скоростью всплытия пузырьков. Они подымаются гораздо медленнее. Просто скорость поднятия ковшей напрямую зависит от производительности компрессора.
Увеличивая количество ковшей, нам не нужно увеличивать производительность компрессора. Ведь сколько бы не было ковшей все они работают по заполнению воздухом всего одного ковша, при чем не единовременно заталкивая весь ковш под воду, а по одному пузырьку. Если разница в силе будет несколько тонн то неужели она не сможет впихнуть под водяной столб один пузырёк? А если разница сил позволяет это, то почему она не позволить затолкать под воду следующий и следующий и т. .д. ?
В закольцованной системе причина и следствие обьеденены. Они являются одновременно и тем и другим.
И пока разность сил сохраняется система будет работать. Следствием разници сил является давление в компрессоре а следствием давления в компресморе является поддержание разности сил. Я подчеркиваю. НЕ создания разности сил а её ПОДДЕРЖАНИЯ. Ото НЕ одно и тоже. Для создания разности сил нужно вложение энергии из вне. Дальше разности сил становится достаточно для того , чтобы саму себя поддерживать . Когда все поплавки с одной стороны заполнены воздухом силы Архимеда подымающей эти поплавки вполне достаточно, чтобы заталкивать воздух под воду мелкими пузырьками. И если наращивать дальше количество ковшей, тогда силы становится достаточно не только для поддержания разности сил , но и для выполнения другой полезной работы. Это как раз тот случай, когда размер имеет значение. Удельная мощность роша на столько мала, что для получения ощутимой мощности установка должна быть огромной. В этом её основной недостаток.
3 года 6 мес. назад 3 года 6 мес. назад от Юрий М.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #202843
слабодян отвечал об генераторе рош. давно писал
3 года 6 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #202848
Думаете слабодяну можно верить ,
ну слабодян хоть красиво делал. не то что капанадзе навертел катушку на ручке с лопаты и лапшу вешал за бабки. и его бтг с заявленной мощностью 1 квт рабочий. он отвечал на вопросы и признался что даёт он 40 ватт
Почему работает генератор фирмы РОШ? #202851
Меня интересуют эффекты которые могли б как- то помочь в созданию бтг
эффекты есть ток в обратную сторону. я вчера с одним эффектом столкнулся. вот такой генератор
крутит вот такой мотор 300 ватт
барабан стиралки даёт 1000 оборотов. сделал побольше шкив 55мм в диаметре. поставил блин без статора надел ремень и
диаметр шкива 5.5см от 48 вольт. 1150 оборотов блин даёт. ток 1.6 ампера.=77 ватт
думаю капитально. поставлю 10 блинов на одну ось.. разгоню их до 1500 оборотов. замкну чтоб возник эффект скольжения..... ставлю железо в блин померить скок даёт. замкнуть и проверить эффект скольжения. запускаю от того же блока питания.И
всё поменялось когда поставил статор 48в 4.2 ампера=201 ватт 222 оборота.... не замкнутый ротор тормозит
образовался этот эффект
подал 64 вольта и уменьшил диаметр шкива 46мм. и
двигатель с магнитами статор железо 64 вольта 10 ампера=640 ватт 677 оборотов
потребляемая мощность возросла считай в 10 раз исходя из этого это тоже неудавшиеся конструкция
вчера посчитал лампочки которые он подрубил потребляют 6.4 ватта
так что слабодян не зря делал без железа
Спасибо сказали марк
3 года 6 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #202866
я не настаиваю , но если есть время , то можешь на досуге поизучать один из эффектов от Д.Л.Смита
глупая идея. чё кто нибуть с этой идеи получил лишнюю энергию и запитал дом и сказал мне свет и газ не нужен у меня есть всё своё или будим превращать свой дом. квартиру в источник помех и рентгеновского излучения
3 года 6 мес. назад
Шквал
Почему работает генератор фирмы РОШ? #202871
А как быть с Теслой тогда? Большинство свято верят что у него уже тогда был БТГ. Хотя нет доказательств этого, только религия основанная на слепой вере. При этом так же никто на основе его идей, лежащих в основе этой религии, так же не получил лишнюю энеогию до сих пор. Делает ли сей факт его идеи глупыми, по твоей аналогии? Очень сомнительно. Может только бесполезными для конкретной задачи бтг. Да и то, это ещё доказать надо.
Чудес не бывает. Бывает всякая фигня, похожая на чудеса.)
3 года 6 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #202876
Шквал. ну почитайте что думал сам тесла. есть публикации в журналах тех лет. идём суда
nikolateslamuseum.org/clanci/
выбираем статью в журнале. выделяем и ищем ну к примеру 91 статья лучи смерти
www.tfcbooks.com/tesla/1935-00-00.htm
делов то. делаете вакуумную трубку. чертёж там есть. подключаете компрессор который дует струю воздуха насыщенную парами ртути на расстояние 450 км и по этим парам подаёте 15 миллионов вольт.... скажите это бред. но эт не я писал а тесла. там много чего есть и энергия из космоса. вот то что писал тесла самолично
www.tfcbooks.com/tesla/contents.htm
а то что щас пишут... катушку тесла тесла сделал для больниц. ею лечили людей статикой а уже в наше время искатели пытаются приспособить её для получения лишней энергии. да и что можно было тогда сделать. нет пластмасс. все изделия из дерева даже аккамуляторы коробки из дерева пропитанного-проваренного в стериалине. свечки такие есть. нет кандёров. диодов... у вас есть деревянная ручка с лопаты и кусок медного голого провода... провод лаком начали покрывать в 1916 году. вот сделайте с них бтг
вот описание что применял тесла когда хотел переплюнуть попова и провести первую радиосвязь между континентами. но не срослось. когерер не почувствовал такой слабый сигнал и связь не удалась и тесла забросил это дело. там есть фото катушек на деревянных палочках. бутылочные конденсаторы.... читайте
teslaresearch.jimdofree.com/colorado-springs-lab-1899-1900
Спасибо сказали yakutenko
3 года 5 мес. назад
boyr
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203308
Кто сомневается ещё.
3 года 5 мес. назад
Sait
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203316
Так медленно крутиться , какой там должен бить крутящий момент чтоб выдать такие мощностя ?
Проблема что ми незнаем закона Архимеда ,
Задача ,,, какой объем воздуха нужен и на какой глубине , чтоб сила архимеда могла произвести роботи , чтоб получить такое количество електричества за 1 час
Формула силы Архимеда находится в открытом доступе.
Fb=pgV p - плотность жидкости. g- ускорение свободного падения. V-объём вытесненной жидкости.
Крутящий момент измеряется в тысячах килограмм сил.
Рош рассчитывается довольно точно и довольно легко. Рассчет на 50 кВт я здесь уже выкладывал.
3 года 5 мес. назад 3 года 5 мес. назад от Sait.
Sait
Почему работает генератор фирмы РОШ? #203349
Шо то я на этой ветке посмотрел не нашол твоих росчётов .
Рассчеты роша, я выкладывал в теме про двигатель Клема.
