6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от Georgievic.
Georgievic
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #132812
IGORPROKHOROV пишет: ...Я не знаю, кто придумал горизонтальную схему, но это был точно не Клем...
Ну похоже одни ботаны собрались тут. По Клему было много сайтов и форумов, некоторые ещё живы
khd2.narod.ru/clem/clem.htm
kxk.ru/khd2/v17_638712_1.php
professionali.ru/Soobschestva/izobretate..._teoriya_i_praktika/
www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=...opic&t=209&pagenum=1
rexresearch.com/clemengn/clemeng.htm
Размер файла:150 KB
Имя файла: Final Clem Photos.doc
Размер файла:1,189 KB
Имя файла: Final Clem...ведё
К сожалению прекратил существование сайт прародитель темы Keelynet.com!!!! Скоро эта тема канет в лету!
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #132813
Tesla1974valentina пишет: Саит незнаю есть ли вас комне притензии .но можна у вас спросить .у вашей теории по двигателю клеема .есть такие условия для происхождение процеса при катором одно временно увеличивается объём и давление ?
Моё мнение что ето может происходить благодаря изменению свойства вещества .еслы вода то ето должно бить ближе к фазовому переходу в сторону крестализации .если вещества диелектрик то должна вистраиваться какая то особая поляризация .я прекрасно понимаю что центробежные силы способствуют поглащению енергии из вне .значить вещество заходя в мотор должно бить предварительно сжатом состоянии.
Если взять за основу что межатомное пространство ето как називаеть Игорь ето физический вакуум ...тогда можна добиться условие что при увеличения объёма ( не концентрации частиц ) а именно объёма тогда и увеличиться давление ,потому что межатомное пространство занимать физический вакуум .тогда мы должны принять что есть какая то субстанция которая занимаеть пространство ,( пустое место свято небиваеть ).ето мои мисли
Чтобы давление увеличивалось, совсем не нужно увеличение объёма, достаточно увеличения скорости, чтобы поднимать давление в нужном месте.
Что касается межатомного пространсрва, я думаю что там что-то есть, но пока никто не знает что именно. Единственное, что известно точно так это поля. Каждую частицу окружает поле. При этом поле отталкивает поля других частиц. Например в той же кристалической решётке межу атомами огромное расстояние , если снавнивать с их размерами, а поля, которыми атомы окружены отталкивают другие атомы и не дают им больше сблизится. И если бы не давление с наружи, то все атомы тазлетелись во все стороны и с большой скоростью. Знаете ли Вы что притяжения на самом деле не существует, это мнимая сила. Есть только давление большее или меньшее. Движение всегда происходит со стороны большего давления, в сторону меньшего давления. Когда давления уравновешиваются, двидение прекращается. Притяжения в чистом виде быть не может, должно быть приталкивание. По той же причине по которой не может быть силы всасывания, если нет давления. Ибо минимальное давление это 0. Ниже ноля ничего не бывает. В нашей реальности отрицательных величин не бывает. Ибо не может быть чего-то меншего чем совсем ничего. ) Если говорить о притяжении то эта сила противоположная приталкиванию. А значит она должна быть отрицательной то есть меньше ноля. Но меньше чем 0 быть уже не может потому что ноль это полное отсутствие чего-либо. Так что Ньютон спорол чушь создав закон всемирного тяготения. Видимо яблоко упав ему на голову, повредило ему мозг. И он выдумал отрицательную силу, которой в принципе быть не может.
Взвращаясь к межатомному пространству, можно сказать что оно заполнено полями, которые материальны, но не вещественны. Ибо поля не имеют характеристик по которым определяется вещество, а именно масса, объём, температура. Однако их взаимодействие с материальным объектами говорит о том, что поля материальны.
6 года 4 мес. назад
IGORPROKHOROV
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #143378
Составил наконец алгоритм расчета мотора Клемма и аналогичных аппаратов. И выяснилась удивительная штука.
Можно вообще отказаться от конуса и подавать воду в ротор простым водяным насосом. Насос потребляет на свои нужды 600 - 700 ватт энергии, но ротор выдает 120-130 киловатт. Никакой ошибки в расчетах нет, потому как простой демонстрационный образец мотора мощностью 10 кВт уже был сделан и показал полное соответствие выдаваемых характеристик выполненному мной расчету. Большой аппарат на мощность 120-130 кВт пока не делали.
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от boyr.
boyr
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #143398
IGORPROKHOROV пишет: Составил наконец алгоритм расчета мотора Клемма и аналогичных аппаратов. И выяснилась удивительная штука.
Я так понял что Андрей Слободян догадался, по расположенными вами ранее фотографиях , о предназначении установленных у вас медных трубок
на статоре и успешно их применил. Струя выходя из сопла переодически сталкивается с каждой трубкой и даёт мощные импульсы.
6 года 4 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #143412
Нужен керхер и генератор+прочесть старые книги, где написано сколько нужно кг давления, для генератора.
Сотношение 1 к 2
6 года 4 мес. назад
boyr
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #143415
29jay пишет: Нужен керхер и генератор+прочесть старые книги, где написано сколько нужно кг давления, для генератора.
Сотношение 1 к 2
Тут о принципе работы, и кому надо уже давно прочёл.
infinitysav.com/centrifugalboiler/
6 года 4 мес. назад
IGORPROKHOROV
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #143431
andreishal пишет: Это два абсолютно разных механизма, и я пока не могу понять принцип действия ни того, ни другого.
Если вы знаете, то буду благодарен если поделитесь своим мнением.
Хотите узнать, как действуют генераторы свободной энергии? Тогда делайте запрос мне на prokhorov53@mail,ru и я бесплатно вышлю Вам электронный вариант моей книги "Физика и магия вакуума. Древнее знание прошлых цивилизаций".
Подчеркиваю: БЕСПЛАТНО! А то тут многие станут кричат, будто все эти изобретатели свободной энергии только бабки хотят содрать с доверчивых лопухов.
Спасибо сказали vitus, radioman
6 года 4 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #143432
Если всё так бескорыстно почему бы её здесь не выложить, для чего нужно делать запрос?!
Спасибо сказали diod, andreishal, Tesla1974valentina, matros
6 года 4 мес. назад
IGORPROKHOROV
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #143433
Alfic пишет: Если всё так бескорыстно почему бы её здесь не выложить, для чего нужно делать запрос?!
Потому что книга слишком большая и ни в какой сайт не влезет.
6 года 4 мес. назад
IGORPROKHOROV
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #143440
andreishal пишет: вы в воду что-то добавляете? или что-то с ней ещё делаете и получаете всплеск энергии? механическая часть прибавки энергии не дает!
Конечно. Я воду заговариваю и кладу на нее волшебное слово. Без такого никакой БТГ работать не сможет.
