4 года 11 мес. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #174136
А где этот диск со шнеком?
4 года 11 мес. назад 4 года 11 мес. назад от Юрий М.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #174137
boyr пишет: Писал я ранее что дрель , которой я разгонял диск, была 2200оборотная и вот я наконец попал в цех в котором не был почти четыре года и откопал ту дрель с зажатым в патроне до сих пор с того времени шестигранником через который передавалось вращение через болт в центре оси . Каково же было моё удивление вто что на шилдике написано 3400 об/мин, и я вспомнил что когда то у меня была та и сгорела. Выкладываю её фото , представте до каких оборотов был взрывной разгон центробежного диска с опущенной трубой и шнеком в ней в воду, как вы помните на сухую он при всём желании,не хотел набирать обороты, я бы сказал крутился медленно.
такая дрель валяется. херня полная рукой останавливаю. сверлить только тоненькими свёрлышками или дерево
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #174144
чтоб сверлить метал нужны небольшие обороты при 3400 сверло начнёт гореть. эта дрель предназначена для сверления гипсокартона. деревяшки я её держу за патрон и врубаю на полную и спокойно держу . у ней силы нет
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #174168
марк. эта дрель сверло восьмёрку железо сверлить не тянет. надо надавить а она становится и кнопка по барабану
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #174171
Юрий М пишет: марк. эта дрель сверло восьмёрку железо сверлить не тянет. надо надавить а она становится и кнопка по барабану
Юра, не всегда нужен такой инструмент, 2 просверлит уголок в легкую
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #174182
Да нормальная дрель ! Она неубиваемая. Это японская фирма и стоит она раз в несколько дороже, любого китайского аналога либо российского, сделанного в китае. Сейчас же все российское в китае делается.
450 Вт не так уж и мало для дрели. У меня аккумуляторные шуруповёрты "макита" , я ими любое железо любым сверлом сверлю. Главное чтобы сверло в патрон вошло. Максимальное сверло которое туда может войти 12 мм, дальше только с хвостовиком.
4 года 10 мес. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #175381
boyr пишет:
Мой эскиз.
Для чего там "отбойники" ? За счет чего это должно работать ?
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #175389
Есть сотни субъективных мнений и объективное моё )))
IGORPROKHOROV
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #175493
Увы, задумка неудачная. Когда вода только входит в канал , она действительно давит на стенки канала и раскручивает ротор. Но по мере продвижения от оси к периферии скорость движения воды падает (так как растет проходное сечение). А линейная скорость движения ротора увеличивается. И теперь уже не вода разгоняет ротор, а ротор будет разгонять воду. Точнее, будет увлекать ее во вращательное движение. А чтобы придать вращение предмету, надо затратить энергию. Таким образом, тот импульс, который формируется водой в самом начале канала, будет практически полностью съедаться формированием вращательного движения воды ближе к выходу. И в итоге получится ноль или около этого.
У Клемма глубина канавки по мере продвижения в ней масла не увеличивалась, а уменьшалась. Значит, скорость движения масла росла. И росла настолько, насколько росла линейная скорость вращения конкретной части ротора. В итоге масло фактически двигалось по прямой без вовлечения его во вращение. А значит, и энергия на закрутку масла не требовалась.
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #175561
Реактивная струя созданная центробежной силой, вернет колесу максимум 5-3% от той энергии, которая затрачивается на раскрутку воды. Остальные 95% энергии улетят вместе реактивной струёй. Пойми в садовой брызгалке давление создаётся не в самой брызгалке, а в насосе который создаёт давление в водопроводе для доставки воды потребителю. boyr ты "изобрёл" новый дизайн садовой брызгалки. Это похвально! Но при чём тут двигатель Клема?
