5 года 4 дн. назад
savum71
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #172331
Я не считаю себя большим учёным, но из школьной программы припоминаю о изобарном, изотермическом и изохорном процессах. И о связи между объёмом, давлением и температурой.
5 года 4 дн. назад
IGORPROKHOROV
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #172336
savum71 пишет: Игорь - давай по честному. Тему по сверхеденичности паровых технологий начал не Саит, он только высказывался в ней и при этом не больше меня. Я там наговорил поболее. Но он ни когда не уверял, что конденсация даёт больше тепла чем испарение.
Ну здрасьте, еще как уверял. Может, не на этом сайте, а на Заряде, я не помню точно. Искать надо.
5 года 4 дн. назад
savum71
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #172338
Нет ошибаешься.
5 года 4 дн. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #172340
Sait пишет: Да все правильно он посчитал. Темболее не сам считал, а просто внёс в онлайн калькулятор нужные данные и получил результат в ньютонах потом перевел ньютоны в килограммы. Он просто не учёл силу Кориолиса. А она как раз и не позволит этой вертушке работать . В турбине Клема эти две силы не противоборствуют, а наоборот склалываются.
центробежная сила будит высасывать воду из трубы
5 года 4 дн. назад
savum71
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #172341
zaryad.com/forum/threads/parovye-texnolo...sverxedinichny.9520/
Там всего 4 страницы ни одного сообщения от Саита. Я да с тобой спорил, но тоже не утверждал сверхеденичности пароконденсации. Я наоборот соглашусь, что там её нет. Сколько пар возьмёт, столько же и отдаст.
5 года 4 дн. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #172347
29jay пишет:
Sait пишет: Турбина двигателя Клема работала не на принципе сегнерова колеса, максимальный кпд, который может дать реактивная тяга, при идеальных условиях 50% . Турбина Клема как и турбина Шаубергера как и турбина мазенауэра работала на принципе юлы.
Юла ,это маховик с гироскопическим эффектом,в маховике нет халявы!!!!
Я и не говорил что в маховике есть халява. Возможно я немного не правильно выразился , я хотел сказать что турбина Клема работает по принципу привода юлы во вращение. В этом приводе море халявы.
5 года 4 дн. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #172348
Юрий М пишет:
Да будит.)
5 года 4 дн. назад 5 года 4 дн. назад от Sait.
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #172352
IGORPROKHOROV пишет: Кажется, я понял, откуда растут ноги у того бреда, которого придерживается Сайт с его неприятием закона сохранения энергии и прочими прибамбасами.
В термодинамике есть две разные теплоемкости: теплоемкость при постоянном давлении Ср (иногда ее называют массовой) и теплоемкость при постоянном объеме Сv. Во всех примитивных тепловых расчетах используется массовая теплоемкость Ср. То есть теплоемкость при постоянном давлении. Может и есть какие-то расчеты с использованием объемной теплоемкости, но мне они не известны. А Сайт решил поиграть с давлением: мол, меняем давление и получаем выигрыш в тепле. Так как давление в его схемах меняется, то использовать теплоемкость Ср показалось неразумным. И Сайт сал использовать теплоемкость Сv. Однако, не сообразил, что размерность даже Сv все равно остается прежней, как у Ср, то есть джоуль/кг/градус. И потому в тепловом балансе Q = mCp (t1 - t2) вместо массы стал использовать объем. А объем при фазовых переходах действительно здорово меняется: один килограмм пара будет занимать заметно больший объем, чем один килограмм воды. И умножая разность температур на теплоемкость и соответствующий объем, он получил, что при конденсации якобы выделяется тепла намного больше, чем было потрачено на испарение.
Ну а если тепла при конденсации выделяется больше, значит закон сохранения энергии уже не работает, и все ученые просто дураки, что такого не заметили. И его обвинения в мой адрес по поводу того, что я так и не разобрался, как работает холодильник, идут отсюда же. Там же в холодильнике постоянно крутится фреон с кипением и конденсацией. И вот Сайт надумал, что если при конденсации тепла выделяется больше, а в холодильнике это тепло выделяется в змеевике на задней стенке аппарата, так тепло из холодильника и уходит. И его измышлизмы о сверхъединичности паровых технологий тоже идут отсюда. Там ведь тоже работают кипение и конденсация. И тогда по Сайту выходит, что паровые технологии специально отменили, чтобы не мешать Рокфеллерам наживаться на нефти.
Когда я написал в самом начале о "примитивных" тепловых процессах, я сделал это специально. Потому что профессионалы в расчетах используют не температуры с теплоемкостями, а энтальпии. Старое название энтальпии - теплосодержание. И показывает она именно содержание теплоты в единице массы. Но Сайту об этом не известно.
Граждане, когда Сайт в следующий раз будет выдавать революционные идеи, никогда ему не верьте. Из него такой же специалист в области тепловых процессов, как балерина из бегемота.
Не обязательно высасывать из пальца то, чего я НЕ говорил, ведь это может проверить каждый и увидеть, что вы лжёте. Но за чем? Это не делает вам чести.
Я сказал, что нагрев двигателя Клема это побочный эффект который Клем никак не использовал. Я сказал почему он грелся. Только и всего. Он грелся по принципу теплового насоса. При сжатии любого газа имеющего хоть какое-то количество тепла, его температура повышается. Привел пример с использованием этого свойства. В дизельных двигателях при сжатии воздуха его температура повышается на столько, что от неё воспламеняется солярка. Вам в школе разве не показывали опыт с воспламенением ватки пропитанной эфиром? Стекляный целиндр в нем стекляный поршень. Учитель кидает ватку в целиндр потом нажимает на поршень и ватка воспламеняется, а потом он объясняет почему. В компрессорах трубка между насосом и рессивером тоже нагревается, и не от трения а от сжатия воздуха. Масло в насосах тоже нагревается от того, что в нём есть воздух который нагревается при сжатии. Я так же сказал, что не смотря на повышение температуры количество тепловой энергии сохраняется. Объём уменьшился температура возрасла, а количество тепла осталось прежним. На этом принципе работают все холодильные установки. Раньше они работали на воздухе. Ищите в гугле "холодильник на воздухе"
Приведенный вами пример с нагревом масла на карабельном винте, вовсе не доказывает того, что масло греется от трения. Это доказывает только то, что оно греется. А греется оно потому, что его перекачивает насос высокого давления. В масле присутствуют пузырьки воздуха, при повышении давления в насосе пузырьки уменьшаются в обьёме по этому их температура возрастает, а так как эти пузырьки находятся в масле то и температура масла повышается. Это называется теплообменом. Масло там циркулирует по кругу по этому и греется сильно. Это просто удивительно! Как можно проторчать 40 лет в науке и НЕзнать таких элементарных вешей?
5 года 4 дн. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #172359
Sait пишет: Не обязательно высасывать из пальца то, чего я НЕ говорил, ведь это может проверить каждый и увидеть, что вы лжёте. Но за чем? Это не делает вам чести.
эт точно на службе загонят в барокамеру и начинают давать давление до 6 атмосфер, жара стоит а когда начинают стравливать 35 минут, туман стоит и холодина
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #172388
Юра, дело даже не в этом, дело в том, что это прописано во всех учебниках и используется кругом и всюду. И человек который кичится тем, что он сорок лет в науке, просто обязан это знать.
Говоря об этом свойстве я хотел лишь объяснить причину нагрева двигателя Клема. Но это свойство НЕ является причиной работы двигателя Клема.
Сам по себе эффект не является сверхъеденичным.
Хотя и на нем можно сделать вечный двигатель. Но это уже будет вечный двигатель второго рода, который будет работать за счёт рассеянного в атмосфере тепла. Собрать в кучу это тепло совсем не сложно и заставить его работать тоже не сложно, но выхлоп там всегда будет зависеть от температуры окружаащей среды. Однако двигатель Клема это вечный двигатель Первого рода, который в оффициальной науке считается невозможным.
