5 года 7 мес. назад 5 года 7 мес. назад от Sait.
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #159908
Я изобрёл гравитационный вечный двигатель , который работает на том же принципе на котором работал двигатель Клема. Я уже говорил , что принцип универсален. Я смоделировал его на программе Солидворкс. Это очень серьёзная инженерная программа, которая врать не будет. Так вот на ней, мой двигатель заработал.
photos.app.goo.gl/v33xiHR3H6a2yYTx5
photos.app.goo.gl/i3bC5kSVmPEfMzoGA
5 года 7 мес. назад
IGORPROKHOROV
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #160494
Не обольщайтесь маэстро, избыточной энергии этот девайс не даст.
Конечно, крутиться он будет, с этим спору нет. Только энергии на передвижение грузиков станет тратиться больше, чем выдаст колесо.
И никакого подобия с мотором Клемма тут нет. Мотор Клемма с гравитацией вообще никак не связан.
5 года 7 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #160523
IGORPROKHOROV пишет: ........ Мотор Клемма с гравитацией вообще никак не связан.
Если это так, то назовите другой источник? Других мощных источников СЕ в любой точке на поверхности земли нет. Да, энергия гравитационного поля используется не напрямую (как и в электрических бтг) но других вариантов ( типа холодного ядерного синтеза ) без химических преобразований не вижу. :whistle:
5 года 7 мес. назад
IGORPROKHOROV
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #160532
Так я об этом постоянно пишу. Но почему-то все упирают либо на гравитацию, либо на тепло окружающей среды.
В моторе Клемма энергия идет из физического вакуума или эфира, как его называли по старому. Того самого эфира, который не смогли обнаружить Майкельсон и Морли.
5 года 7 мес. назад
IGORPROKHOROV
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #160534
Крутится. И не один даже, а целых два.
5 года 7 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #160541
IGORPROKHOROV пишет: .... Но почему-то все упирают либо на гравитацию, либо на тепло окружающей среды.
Да, энергия из эфира, но принцип извлечения её из оного в двигателе почти совпадает с принципами других типов бтг, что говорит о том, что источник - один. Что касается Морли и Майка, то изменение скорости света они обнаружили, но интерпретировать не смогли (или им помогли в этом):woohoo: :woohoo:
5 года 7 мес. назад
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #160552
IGORPROKHOROV пишет: Не обольщайтесь маэстро, избыточной энергии этот девайс не даст.
Я знаю, что мотор Клема работает на другой силе. Но принцип здесь тот же. Принцип универсплен и он может работать от любой силы.
Sait
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #160558
Sovetnik пишет:
Есть много других источников силы, сила магнитного притяжения и отталкивания, сила инерции. Принцип заключается не в источнике силы. Принцип заключается в энергетически малозатратном выполнении большего количества работы.
Есть в физике известное правило. Когда вектор силы направлени под углом 90° к вектору скорости, то эта сила не выполняет работу по изменению этой скорости. Она лишь может изменять вектор направления скорости. Но инерция устроена так, что она сопротивляется не только изменению скорости, она так же сопротивляется изменению направления скорости движения тела либо жидкости, в общем любой материи, обладающей массой.
Традиционно во всех привычных турбинах и насосах используется как раз первое свойство инерции. При использовании этого свойства, закон сохранения энергии работает именно так как написано в учебниках. Но если использовать для выполнения работы второе свойство инерции, то закон сохранения энергии работает уже по другому.
Тут главное понять, что когда выполняется работа то она создаёт силу противодействия. Сила противодействия так же как и любая другая сила в механике, является векторной величиной. И если вектор этой силы направлен под углом 90° к телу выполняющему работу, то сила противодействия работы, не влияет на скорость этого тела. При этом угол может быть не совсем 90° при небольшом отличии от этого угла сила противодействия всё равно ослаблена.
Сопротивление изменению направления инерции, называется центробежной силой. Однако сопротивляться изменению направления может не только инерция, это может быть и просто жсткость конструкции. В моей гравитационной игрушке, при сжатии шарниров их сопротивление направлено вдоль осей вращения, но не против вращения а значит вращение дисков не тратит много энергии на сжатие шарниров. Сопротивляется изменению направления вращения дисков именно жёсткость конструкции.
Двигатель Клема работает на том же принципе, только в нём работу выполняет сила сопротивления изменению направления движения жидкости. Я думаю, что турбина Клема устроена так. А вот тот принцип известный в физике, о котором я говорил.
Спасибо сказали savum71, Tesla1974valentina
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от savum71.
savum71
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #169479
Sait, Вам теперь осталось собрать этот двигатель и соединить с Вашим генератором. Всё будет вращаться и вырабатывать электроэнергию. Вот лично мне, Ваши объяснения вполне понятны и логичны. Всё должно и будет работать.
5 года 1 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #169536
andreishal пишет: А вот мне не понятно почему это должно начать самовращаться?....... может объясните!
а нет никакого самовращения, когда выкинули эту лажу писали что этот эффект обнаружили на какомто насосе и все дружно начали обсуждать и делать эту дребедень, а нахрена её делать если эту дребедень выпускает какой то завод, ну купили и всё
Время создания страницы: 0.124 секунд
