6 мес. 2 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224896
В пылесосе крыльчатка, которая выполняет функцию насоса.
А если в неё под давлением подать хоть воздух хоть воду, её раздует резиновую грелку.
Сразу видно, далёк ты от практики.
6 мес. 2 нед. назад
6 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224900
ну дык кран открой водопровода там такой насос стоитВ пылесосе крыльчатка, которая выполняет функцию насоса.
Sait. я уже писал на этом форуме нет ни одной рабочей конструкции
6 мес. 2 нед. назад
6 мес. 2 нед. назад от Sait.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224911
Ну да писал, и что? Здесь много кто и много чего пишет. Это же не показатель, верно?
Сам-то ты что сделал для того, чтобы рабочая конструкция здесь появилась?
Пойми брат, форум создан для обсуждения возможности постороения таких двигателей, а не для голословного отрицания всех подряд. Дурное дело, не хитрое.
Я не против конструктивной дискуссии, с аргументами и ссылками на правила механики, с рассчетами и формулами.
Исследования нужны для получения новых знаний.
А что нового в ЗСЭ?
Ты правда думаешь, что закон сохранения энергии, для меня большая новость?
Пойми наконец, что про ЗСЭ знает даже тот, кто в физике вообще не в зуб ногой . Чем тут гордиться?
Вопрос риторический.
6 мес. 2 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224912
Есть рабочая, только она намеренно искажена, и коменнтарии к ней толи недалёкие толи специальные. В том виде что в ролике она точно не работающая.
6 мес. 2 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224913
ну вот по этому принципуСам-то ты что сделал для того, чтобы рабочая конструкция здесь появилась?
транзисторы п210 выписал пришли но сука все эмиттера и базы откусаны осталось 3мм а у меня радиатор 1см толщиной
6 мес. 2 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224915
Юра, помнишь я здесь выкладывал фото большого колеса с магнитами и оно было закреплено на электродвигателе от самоката. Я его тогда всё разобрал и зря, Надо было сделать подругому. Дело в том что сила теряется когда электромагниты работают на высокой скорости вращения электродвигателя, а там в блоке управления 3 скорости и на маленькой скорости момент естественно выше потому что на неё влияет догонялка поля. Надо было мне колесо вращать через шестерни с косым зубом , их можно купить готовые с распредвала ,к примеру от автомобиля ГАЗ. Две пары замедлят в 4 раза и плюс через шкивы.
Почему я до этого додумался, потому при трогании с места чувствуется его сила хотя там у меня всего 350 ват.
6 мес. 2 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224917
А в чём принцип-то? Противоэдс возникает в момент образования магнитного поля. Образование МП, провод с током воспринимает как изменение МП и начинает генерить эдс, направленную на встречу питающей эдс. Противоэдс создает сопротивление ЭДС питания. Это сопротивление называется индуктивным сгпротивлением и не позволяет сгорать обмоткам.
Убрать его можно если на одном керне расположить две обмотки со встречными токами. Таким образом, ты получишь безиндуктивную обмотку, в которой магнитные поля скомпенсированы, а индуктивное сопротивление полностью отсутствует. Такая обмотка будет бесполезна в качестве моторной обмотки и в качестве генераторной. Зато жрать и греться будет как сумашашедшая.
Короче, избавление от противоэдс возможно , но абсолютно бессмысленно.
Возможно под словом "противоэдс" ты имел в виду что-то другое?
Но принцип все равно не понятен. За счет чего ты хотел получить, дополнительную энергию?
В электрике есть разные принципы. Но есть один общий большой недостаток. Это очень плохая повторяемость.
Например тебе удалось создать рабочий БТГ. Но когда ты сделаешь второй точно такой же, то он скорей всего не заработает. Так как там любая мелочь может оказаться фатальной. Малейшая разница в сопротивлении, или в индуктивности, в емкости или добротности и ничего не заработает.
Именно по этой причине, я занялся механикой.
6 мес. 2 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224918
надо попытаться сделать двигатель который нечувствует нагрузки по идее ему похер будит что вращать киловатт что 100 ватт
6 мес. 2 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224923
Не бывает двигателей, которые не чувствуют нагрузки.
Но можно сделать двигатнль, который жрет по минимуму.
Этого можно добиться при помощи последовательного рнзонанса. Подбираешь ёмкости и подключаешь ихпоследовательно с обмотками. Тогда мотор на 220 В ты сможешь запитатб от 12-10В.
Емкости поднимут напряжение до нужного если поймаешь резонанс.
Можно так жё емкостями создать параллельный резонанс. Тогда емкости нужно подключать параллельно с обмотками. Когда настроешь параллельный резонанс, то сила потребшяемого токм будет в разы ниже, чем без резонанса. Однако в самих обмотках она будет такая как надо. Можно вообще снизить потреблерин почти до нуля.
Но всё дело в сложности подбора емкостей. С одним двигателем резонанс можно поймать легко, а с другим таким же, можно вообще его не поймать. У меня было так. Тут уж как повезёт.
6 мес. 2 нед. назад
6 мес. 2 нед. назад от boyr.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224924
На резонанс я поставил крест ещё в 2013 и больше даже и слышать не хочу, поднимешь напряжение а ток потребления вырастет в разы.
В итоге не выигрышь а ещё больший проигрышь.
