3 года 2 мес. назад
3 года 2 мес. назад от 29jay.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #207825
САМ СЕБЕ не веришь???
Джей! .. я извиняюсь, но ты по моему уже до того до ржал, и головой об стенку до стучался что все мозги свои стряс!Сливной бак заполнится.
не лезь со своей мультяшной логикой .... когда дядьки разговаривают.
А лудьше возьми емкость сделай в ней в верху с боку отверстие, опусти эту ёмкость под воду и с имитируй работу клапана, и увидишь заполнится эта ёмкость водой или нет, и так же выйдет воздух пробив себе канал при открытии клапана или нет?
"сливной бак? под водой!!! ..... его что, нужно всё время опорожнять? (при работе клапана он заполнится водой)." ©
Условие работы гидротарана знаешь???
" Во-первых, для обеспечения разгона потока после очередного открытия отбойного клапана за ним уже не должно быть воды, прошедшей туда в предыдущем цикле. Если она по какой-либо причине не уйдёт за время гидравлического удара, то она помешает разгону новой порции воды в нагнетательной трубе, которая не наберёт скорости, достаточной для закрытия отбойного клапана "©#Гуглпоиск
Или чем чёрт не шутит, поставим на вход еще один клапан
3 года 2 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #207833
3 года 2 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #207855
Всё так красиво, но ни чего не понятно...
3 года 2 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #207861
Вроде как бы и правильно, но есть нюансики, например, что за клапан в низу турбинки, в том месте где выходит трубочка? Царь то не настоящий....
3 года 2 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #207864
3 года 2 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #207865
Джей! на схеме черным по белому написано......... СЛИВНОЙ БАК!! значит имеется в виду что туда что то сливается и раз там кроме воды ничего нет, значит в этот бак сливается вода (простая логика). А если в этот бак сливается вода (периодически в процессе каждого гидроудара) то значит этот бак заполняется, и тут у нас будут два варианта : или у нас вода полностью вытеснит весь воздух, или вода в какой то момент перестанет в этот бак сливаться когда уравновесятся давление воды и воздуха находящегося в баке,Сливной бак заполнится.
Вот тебе получились две перспективы работы с этим баком! и какую из этих перспектив работы ты считаешь перспективной??
На вход
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от red.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #208245
Смотри на примере кинескопа , он очень похож на турбины ваши .
Луч электронов если поднести постояний магнит то траектория луча измениться , кто потратил энергию на изменение направления луча ? Походу магнит , он совершил работу по измению направления потока , он он не подвижен , мы над самим магнитом роботы не совершаем .
Почему мы не можем снять каким то способом энергию которую совершил магнит по измению направления потока луча и преобразовать в ток и направить на пушку кинескопа ( на накал , на ускоряющие сетки , )и увеличить яркость кинескопа .
Можна благодаря не подвижному магниту увеличивать энергию системы , вот цбси это как магнит , и действие тоже под углом 90 год к потоку
...ну и пиздунишка...а как простая призма преломляет луч света?в ней то же кака е то энергия скрыта????
3 года 1 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #208274
Саит это как менхаузен себя может вытащить за шиворот из водоворота , оно может тебе помочь .только переверни водоворот , очень напоминает мотор клемма и поменяй поток жидкости ,а менхаузен это вращение твоего потока , ещё я это всё писал из за уважения что ты проводиш эксперементы , прояви уважение комне нечего не коментируй просто прочитай и всё .выводы ты сам сделаеш .они все равно нас не изменят .успехов тебе
Спасибо сказали марк
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от 29jay.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #208312
3 года 1 мес. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #208318
Одно и тоже
