Смелое заявление. Поподробней, если можно пожалуйста. Время пробега, масса ротора, сила тока короткого замыкания, падение напряжения при коротком замыкании?.Pref пишет:
MC пишет:
Pref пишет: Зачем искать то чего нет. По классике в диске УГ не должно наводиться никакой ЭДС, потому как магнитный поток, при вращении диска, не изменяется. Здесь совершенно другой механизм.
При вращении рамки в МП ЭДС=B*V*l*cosa, а=900, соответственно ЭДС=0 , согласно закона электромагнитной индукции Фарадея.
Меняется, или ток нагрузки уже не имеет собственного магнитного поля?
По поводу тока нагрузки. Униполярный генератор слабо реагирует на ток нагрузки. Я провел эксперимент по выбегу ротора на холостом ходу и в режиме короткого замыкания. Время выбега в обоих случаях оказалось одинаковым.
zlatomir пишет: Смелое заявление. Поподробней, если можно пожалуйста. Время пробега, масса ротора, сила тока короткого замыкания, падение напряжения при коротком замыкании?.
Давно проводил этот экс, в каждом режиме по 5 замеров. В пределах погрешности время выбега ротора одинаково, в случае ХХ и КЗ на выходе генератора. Эксперимент проводил чисто узнать есть ли влияние эдс самоиндукции, то бишь степень генераторного торможения. Ток был в районе 7А. при напряжении 0,1 В. Более детально сказать не могу. Мне было достаточно этих данных на тот момент.
Rivaros пишет: Посмотрите - Может вам даст вам понимание Про эфир он, конечно, зря так
Но про диск все правильно. Попробуйте заставить воздух двигаться в потоке без вращающихся лопастей вентилятора. Ток в цепи определяется воздействием магнитного поля на проводник и наоборот, а пропеллер будет крутиться при воздействии на него потоком воздуха.НЕТ ДВИЖЕНИЯ ПОЛЯ - НЕТ ЭДС. Неужели это так сложно воспринять, и обязательно надо придумывать "хитрые" способы получения ЭДС от вращения диска с магнитом ??? ЭДС наводится на ВНЕШНЕМ проводнике и зависит от контакта на радиусе (это определяет величину магнитного потока) .И потому, что виток 1 - ЭДС МАЛА. а ТОК определяется толщиной проводника.
Кто мешает удлинить токоподводы и сориентировать их один строго по оси вращения, второй перпендикулярно, с той целью чтобы вывести контур из зоны действия магнита, а затем в нейтральной зоне провести замер? Более того, так как МП в пределах рамки не изменяется, то при постоянной скорости вращения системы в контуре охватываемом рамкой оно изменяться не будет, а следовательно в этом контуре вращающийся магнит ничего не наведет.
Только из за неоднородности намагничивания магнита возможно некоторое изменение потока, но это будет такой мизер, который не даст ток единицы ампер при любом диаметре проводника.
Так как токоподвод жестко закреплен, то исходя из этого следует что проводник соединяющий периферию с центром, проходящий по телу диска, не движется, а находится в строго фиксированном положении относительно В при любой скорости вращения диска.
Читайте частные случаи.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB...B5%D0%BD%D1%86%D0%B0
Моё мнение, что это работает на вязкости эфирных вихрей! Который есть и вокруг ПМ и вокруг проводника.Vikt1 пишет: Что не соответствует книжкам. Вы ответьте на вопрос - от чего отталкивается ротор в устройстве Pref(a) А потом зарегистрируйтесь на научном форуме и скажите что "можно оттолкнуться от поля" И дайте ссылочку, на то что произойдет в последствии
Представьте себе воду и волны на ней - это структура волны в материи воды, вода состоит из молекул и т.д.Поэтому размельчая дальше вы дойдете до элементов мозаики.Но эти элементы как элементы фракталов. Все повторяется на различных уровнях и в зависимости от плотности материи. Вещества различной плотности по разному взаимодействуют. Металлические шары упруго, водная среда по законам Бернулли, воздушная по законам аэродинамики..viktorius64 пишет: ... Согласно вашей убеждённости допустим, что ЭМ волны есть образования из некой материи, а материя звуковой волны не подскажете что это? Что теперь верить всему, что понаписано? (ИМХО
