The Self-Powered Generators of Barbosa and Leal
Passat1109 пишет: Белкин так вы вообще ничего не делали еще выходит а советов ппц как у Гуру. 1. Как собрался ток ЛАТРом регулировать??? 2. Никогда на КЗ витке в +- 100А инея не будет! - не верю!!!
У меня на трех витках ток 260А , провод 16 кв трнс примерно 250Вт и что тут такого что вы не верите !?
Развязку от земли барбосы сами отрабатывали в варианте,где, якобы, мощность тянется из атмосферы...
Все там норм,замеряет ,он петля фаза ноль,а точнее фаза-земля к,у них транс вообще для прикола... сколько можно мусолить эту тему???? У вас нагрузки в доме столько нет,чтоб поиметь эту халяву!!!vpk пишет: Можно проверь совпадает ли хоть то что явно видно, например на втором видео рисунок и указан ток толстой петли, 200А
На таком маленьком трансе, и ток 200А, получится ли такое и если получится сколько секунд этот провод протянет, пока не обгорит? Вот такие моменты хотябы проверить, и потом уже дальше двигаться.
Когда то я проверял и не совпало мго чего. И петля быстро дымит на большом трансе, при таком токе , а маленький транс как на видео 200А не тянет. Не всё там так просто, по моему, как кажется.
Два португальских изобретателя открыли способ захвата свободных электронов ,
находящихся в большом количестве в земле .
пля , да это жэ петля Теслы
....., да это жэ петля Теслы
А что ты хотел? ....... если источник дров одинаков. Не важно ....... короткая трубка ..... или змеевичок. Главное ...... правильное подключение к проводкам внутри.
надо качнуть их патент и почитать .
