The Self-Powered Generators of Barbosa and Leal
11 года 7 мес. назад 11 года 7 мес. назад от freeenergyinfo.
freeenergyinfo
The Self-Powered Generators of Barbosa and Leal #16811
Два португальских изобретателя открыли способ захвата свободных электронов ,
находящихся в большом количестве в земле .
SKYPE freeenergyinfo
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
Спасибо сказали remell, zeleniy, AndreyVK431
11 года 7 мес. назад 11 года 7 мес. назад от Alfic.
The Self-Powered Generators of Barbosa and Leal #16850
ytxnj пишет: Схема простая. Диод не можно не ставить. Из перевода можно сделать вывод что он говорит о том что чем толще короткозамкнутые витки тем больше мощности на выходе. Транс это сварочник, второй транс это троидальный транс с другого сварочника.
Первый транс образует ёмкость, второй транс индуктивность.
Смешная схема. Замкнутой цепи в первом трансе нет, но работает...? :cheer:
dmax
The Self-Powered Generators of Barbosa and Leal #16855
belkin3d пишет: такое впечатление что разводят, только не пойму где :ohmy:
А сколько там ток показывает его измеритель? 100 ампер?
по сути нужно заземление и фаза, и вот тут вопрос. Будет ли без этих прибомбасов работать?
denwww
The Self-Powered Generators of Barbosa and Leal #16876
Мужики, вы че с ума сошли? это же обычная воровайка, такие народ раньше делал, если не было земли на батарею отопления кидали и потом всех по дому током херячило.
11 года 7 мес. назад 11 года 7 мес. назад от piton6.
piton6
The Self-Powered Generators of Barbosa and Leal #16890
Для Белкина:
Питон, просто Питон...
piton6
The Self-Powered Generators of Barbosa and Leal #16892
Уже исправил....
Только можно выбросить все и напрямую повесить нагрузку между фазой и землей... :evil:
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
The Self-Powered Generators of Barbosa and Leal #16899
XYAMAN пишет: Что вы накрутили тут целую повесть? непанатна чтоль исходна схема что первое видео, и второе видео совсем разный принцеп! В первам - я вижу плюс и минус два раза! Вторая схема -нет ни минус не плюс! Там толко переменый ток. И ток не шол через паверметр, он шол вобход через землю!
для чего видео второй надо? Это фейк!
Схема как и видео - банальное фаза и заземление вместо нуля. Насчет + и - на схеме- так обозначают фазу и ноль на схемах.
777
The Self-Powered Generators of Barbosa and Leal #16900
Полностью согласен с Питоном. Зачем так всё сложно. Эта петля на вторичке есть обычный кондер между первичной и вторичной. Так схема проще в понимании.
dozor
The Self-Powered Generators of Barbosa and Leal #16915
Всем привет! Провёл недавно эксы с землёй и занулением. Схема опыта простая один провод я подключил к газовой трубе другой провод подключил к нулю розетки 220в. Другие концы проводов подсоединил к светодиоду. Светодиод загорелся, думаю что были наводки от фазы розетки, пошёл отключил автомат -светодиод ещё лучше стал гореть! Почесал затылок и подумал сделать замеры. В итоге включил тестер на переменное напряжение, прибор показал 3В. Затем через некоторое время это напряжение упало до 0,9В и светодиод перестал гореть. Напряжение маловато для светодиода подумал я и решил помудрить со своей старой схемой "воровайкой джоулей". В итоге я подключил свою схемку к этим проводам на выходе схемки светодиод ярко загорелся! Сделал замеры на входе схемы по потреблению тока =2мкА напряжение переменное =0,5В На выходе схемы напряжение постоянное =2,67В ток потребления светодиода примерно =2-3мА. Я често охерел от таких результатов. Схема качает из земли мкА а на выходе получаем мА - халява!!! Никаких батареек только получается две земли!! Дальше я решил вместо светодиода подключить полностью разряженную маленькую 3,6В аккумуляторную батарейку к своей схемке. Ушел гулять на улицу с ребенком на три часа, прихожу и делаю ещё раз замеры и удивляюсь батарейка зарядилась до 4В током 2мА правда не полностью вобрала свою емкость на 700ма/ч надо было заряжать подольше часов как минимум 20. Но всё равно большой результат что из земли мы можем через мою схемку просто заряжать АКБ в принципе!!! Не долго думая решил модернизировать схемку и увелить зарядный ток до 200мА ,что бы шустрей заряжать АКБ. Сейчас тружусь над схемкой конвертора DC|DC.
Спасибо сказали vba, AndreyVK431
Passat1109
The Self-Powered Generators of Barbosa and Leal #16920
Не забывайте на газовой трубе катодная защита должна быть, и наводки соответственно. Так же и на водяную или отопления трубу мог кто угодно заземлиться. Экс не чистый. У меня в квартире вообще 11В между 0 разетки и трубой отопления. Все просто - если где то прибыло, значит где то убыло )
Спасибо сказали AndreyVK431, ti_rus
