1 год 4 мес. назад
graffaw
Инвертор синус 50 Гц своими руками #247389
кто подскажет,можно эту платку разогнать до 1000 гц ?
Я например использую комбинацию на 100 Гц, затем меняю кварц на 6Мгц и получаю те же 50 Гц но и шим нарезки тоже в два раза меньше 12 кГц, это лучше если использовать трансформатор , ключам намного легче , ЭТАЛОН когдато выкладывал видео такой способ исользования ЕГшки. Так че тебе мешает попробовать наоборот, скомутируй на 400 Гц и увеличь кварц в 2,5 раза и посмотри что будет, но и шим увеличиш тоже в 2,5 раза, для этого нужны хорошие ключи.
1 год 4 мес. назад
 аватар
Инвертор синус 50 Гц своими руками #247390
не прокатит.
у eg8010 по даташиту предельная частота 12 мгц и все тайминги там на пределе.
мне нагружать транс,можно было бы шим уменьшить,а частоту как поднять.
1 год 4 мес. назад
Karen
Инвертор синус 50 Гц своими руками #247574
Работает хорошо спасибо большое всем!!!!
1 год 2 мес. назад 1 год 2 мес. назад от Efisher.
Efisher
Инвертор синус 50 Гц своими руками #249153
Год назад делал преобразователь по тех заданию. Напряжение питания-108в. Выход 600В и 300в. мощностью 4Квт. Год работает отлично.
Про аккумы забыл.
Спасибо сказали RealStrannik
1 год 2 мес. назад
Strannik68
Инвертор синус 50 Гц своими руками #249751
Коллеги, помогите, уже не знаю что делать, перебрал уже с десяток плат eg8010+ir2113, собирал схемы как на бжт так и с DC -DC, уже опускаются руки со стабилизацией... Ни на одной из схем ее регулируется выходное напряжение. Схемы по несколько раз проверил. На БЖТ вообще одна плата выдает сразу две ошибки 3 и 4 вспышки ро очереди и отрубается. Пробовал платы и с алика и с озона, по отзывам у всех работают, у меня ни в какую. Скажете люди добрые, что я могу делать не так?
1 год 2 мес. назад
Strannik68
Инвертор синус 50 Гц своими руками #249757
Схемы все типовые из даташита, уже 100 раз перепроверил. Измеряю обычным мультиметром на нагрузке в виде ламп
1 год 2 мес. назад
graffaw
Инвертор синус 50 Гц своими руками #249799
Сделай фото всего и больше инфы надо, опиши подробней какая схема у тебя.
1 год 2 мес. назад
Strannik68
Инвертор синус 50 Гц своими руками #249921
В общем снял осцилограммы с затворов и на выходе, выглядят так. При подаче на 15 выход платы напряжения от 0 до 4,65 в никаких изменений не увидел, длительность и размах импульсов не меняются ,схема типовая из даташита
1 год 2 мес. назад
Strannik68
Инвертор синус 50 Гц своими руками #249922
У меня такое ощущение, что стабилизация напряжения и защиты отключены програмно, хотя обвязка микросхемы присутствует на 15 выход EGS002
1 год 2 мес. назад 1 год 2 мес. назад от graffaw.
graffaw
Инвертор синус 50 Гц своими руками #249930
1 Питание платы ЕГ должно быть 15в. Это влияет на бустрепное питание драйверов.проверить какие конденсаторы на драйверах IR2110 на плате ЕГ иногда
нужно добавить 10-20мФ, это видно по осцилограме , с верху видно завал это значит конденсатор не держит.
2 По стабилизации в большинстве случаев нужно добавить конденсатор на ОС вплодь до 1мФ.На схеме это С23.
3 Конденсатор С22 должен 4мФ и больше.
4 Ну и дроссель, бывает малая индуктивность (желатольно 3мГн и больше).
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.166 секунд
