1 год 4 мес. назад
1 год 4 мес. назад от VSlava.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #246841
Если собирать схему из даташита EG8010 на НЧ трансе, что надо, добавить, улучшить, что-бы получить 2-3кВт?
1 год 4 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #246869
Ты дай данные, что у тебя за плата, сколько транзисторов и какие. Как можно советовать не зная что у тебя.
1 год 4 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #246870
так что давать, буду собирать схему из даташита EG8010 на НЧ трансе. Буду использовать элементы указанные в схеме. Хочется узнать, что надо заменить, или добавить, что-бы получить 2-3кВт. Использовать думаю 12 или 24в, выше не имею возможности компоновать аккум.
Ты дай данные, что у тебя за плата, сколько транзисторов и какие. Как можно советовать не зная что у тебя.Если собирать схему из даташита EG8010 на НЧ трансе, что надо, добавить, улучшить, что-бы получить 2-3кВт?
спасибо.
1 год 4 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #246873
На 24 тебе надо по 5-6 транзисторов на плече , ими управлять через эмитерный повторитель, и питание драйверов отдельно каждый и желательно с питанием в минус. Ось тебе пример.
Спасибо сказали VSlava
1 год 4 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #246874
Если трансформатор на "железе", КПД будет уменьшаться из-за нагрева железа. Отсюда - трансформатор нужно использовать на феррите Для 2 кВт на питании 24 вольта потребуется 83 ампера, на питании 12 вольт - 166 ампер. Вот основа для дальнейшего выбора решения.буду собирать схему из даташита EG8010 на НЧ трансе. Буду использовать элементы указанные в схеме. Хочется узнать, что надо заменить, или добавить, что-бы получить 2-3кВт. Использовать думаю 12 или 24в, выше не имею возможности компоновать аккум..
1 год 4 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #246882
Поправки в схемах (дорисованы соединения на общий провод).... пример.
1 год 4 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #246887
2-3кВт это с запасом. Есть действующий инвертор, вроде как 1.5кВт, но по факту 700-800Вт, все вроде бы неплохо. Но при нагрузке 200-500Вт, если вкл. например холодильник или морозильник, (в момент запуска) то инвертор уходит в защиту. Вот и встал вопрос, что лучше бы собрать на 2-3кВт, а по факту потреблений по максимуму может быть не больше 1кВт. Или есть мысль, отключить защиту по току, может и обойдусь существующим инвертором.
1 год 4 мес. назад
1 год 4 мес. назад от HIDE.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #247215
Посмотри тут,сборник по этой теме.
realstrannik.com/forum/hide/1932-zaryadnaya-stantsiya?start=0
1 год 4 мес. назад
berendey
Инвертор синус 50 Гц своими руками #247216
кто подскажет,можно эту платку разогнать до 1000 гц ?
1 год 4 мес. назад
1 год 4 мес. назад от Karen.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #247303
Наконец закончил. Работает хорошо. Жду диодов mur 3060. 3120 хорошо раскачивать FGH60N60 -5.6v и +18v.. ir2113 мне кажется не может идеально работать FGHки. . ded team 1.5msk по EG8010. Спасибо большое Сергейу. Правда много инфы нету но detashit нам в помощь. Можно купить готовый изделия но это не интересно и не получаес кайф. DC-DC вопше бомба.
Спасибо сказали VodorodSkay
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.244 секунд
